Dachluke undicht 06 Jun 2024 11:42 #31
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Ich würde auch sagen, dass das ohne Abdichtung michts brimgt. Wenn das Auto z.B. im Regen steht wird es einfach hinter die Keile laufen.
Dachluke undicht 06 Jun 2024 15:40 #32
Da läuft nichts hinter die Keile, wie denn auch? Vor dem Umbau standen in den Rinnen hinter dem Heki 2l Wasser und mehr , zum Teil mehrere Tage nach Regenfällen. Seit ich die Ablaufleiste befestigt habe steht da nix mehr, auch nicht zwischen Keilen und Heki.
Dachluke undicht 06 Jun 2024 18:18 #33
  • tomtom7910
  • tomtom7910s Avatar
  • Gesperrt
  • Dank erhalten: 458
Wenn die Keile nicht abgedichtet sind läuft Wasser dahinter wär mir neu wenn ein Spalt ist das da nichts reinläuft und wenn du schräg stehst bleibt das Wasser auch stehen.Aber wenn du Freude hast an deinen Keilen dann passt's ja😜
Pössl Summit Shine 540 2023
Dachluke undicht 06 Jun 2024 18:31 #34
  • SergeantPepper
  • SergeantPeppers Avatar
  • Dank erhalten: 190
Mir gefällt die Idee wirklich gut. Da mein Parkplatz schräg ist, steht hinter dem Heki immer Wasser. Ich würde mir sowas auch mal basteln, nur mit Abdichtung, denn ohne Abdichtung kann das nicht funktionieren, egal wie überzeugt Du davon bist.
Summit 600 Plus, Citroen 140PS BJ23
Folgende Benutzer bedankten sich: tomtom7910
Dachluke undicht 06 Jun 2024 21:21 #35
  • roma2
  • roma2s Avatar
  • Dank erhalten: 247
Tach
Na ja, Sika gerne im Einsatz aber nicht immer Fachgerecht .
Und dann ist da noch die Zwangsbelüftung.Häufig wird bei ungünstiger Lage Wasser durch Winddruck über diese hineingedrückt.
Aber mal gefagt Hekis ? in meinem Pössl ist kein Heki ,sondern irgend ein anderes Modell .
Dachluke undicht 06 Jun 2024 21:23 #36
  • tomtom7910
  • Gesperrt
Was hast du denn für ein Modell?
Dachluke undicht 06 Jun 2024 22:03 #37
  • roma2
  • roma2s Avatar
Tach
100% bin ich nicht sicher ,aber ich meine es ist MPK so vom Aussehen her.Aber nix von Dometic das ist sicher
Letzte Änderung: von roma2.
Grosses Heki vorne undicht bei Dachwäsche 08 Jun 2024 21:34 #38
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
ich habe entgegen der Therorie der "aufgequollenen Dichtmasse" ein innen tropfendes vorderes Heki Fenster festgestellt.
An meinem neu erworbenen (Clever Celebration von 2018) soll ein Dachträger montiert werden.
Dann ist das Heki schlampig eingebaut (eingedichtet) worden. An einer Ecke wird die Dichtmasse nicht komplett schließen.
Dort rinnt dann das Wasser bei in den Rahmen, sobald der Füllstanmd in der betroffenen Sicke hoch genug ist. Das passiert:
1. bei Starkregen oder lang anhaltendem Landregen
2. wenn das Fahrzeug nach vorne abschüssig gepart steht und es dann regnet.
Der gleiche Effekt trinnt nach 2 bis 3 Jahren auf, wenn die Dichtmasse aufgequollen ist.
Da wird nur ein Neueindichten des Hekis helfen.
Beschreibung der Arbeit incl. Bildern findest du hier.
Mut zur Lücke! Die Arbeit an sich ist halb so wild. Das schaffst Du ganz sicher auch. Nur brauchst du unbedingt eine zweite Person zum einsetzen des Fensters am Ende!!!
Folgende Benutzer bedankten sich: Leo26
Dachluke undicht 04 Jan 2025 11:56 #39
  • MichaBerger
  • MichaBergers Avatar
  • Dank erhalten: 7
bei meinem Summit 600 Plus aus 2019 ist leider auch das vordere MidiHeki undicht.
Ich konnte beinahe zuschauen, wie plötzlich eine Sicke leergelaufen ist.
Ich möchte es, sobald das Wetter es zulässt, abdichten.
Als Dichtmittel habe ich Dekaseal 1512 oder Dekaseal 8936 rausgesucht.
Ist eines der Dichtmittel ehr zu empfehlen?
Ich habe das Leck erstmal provisorisch mit 1512 von außen abgedichtet - das Zeug zieht Fäden wie eine Schweizer-Käsepfanne.
Gruß und frohes neues Jahr
