Enger Gaskasten im Celebration - Probleme beim Einbau der hinteren 11-kg Gasflasche 13 Mai 2024 18:32 #1
  • Clever-Tom
  • Clever-Toms Avatar Autor
Hallo in die Runde!
Ich habe ein richtiges Problem beim Einbau der hinteren 11-Kg Gasflasche im Celebration (Modell 2022): Durch die Enge im Gaskasten und das Gewicht einer vollen Flasche (ca. 22 Kg) bekomme ich die hintere Flasche kaum in Position (nur am Rande: Ich bin zwar mit 57 nicht mehr der Jüngste, gehe aber seit Jahren 2 x pro Woche ins Fittnessstudion zum Muskelaufbau, empfinde mich also für mein Alter als relativ gut trainiert). Die Schwierigkeit besteht darin die Flasche hinten im Kasten über die verschraubten Bodenfüße zu wuchten.
Hat jemand ähnliche Schwierigkeiten oder bin ich tatsächlich etwas schwach auf der Brust???
Vielleicht kennt ja auch jemand einen Trick wie es leichter geht?
Danke und Grüße aus München
Enger Gaskasten im Celebration - Probleme beim Einbau der hinteren 11-kg Gasflasche 13 Mai 2024 18:56 #2
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4486
Ja das ist eine Herausforderung. Bei mir steht da nur eine 5kg -Flasche.
Gruß Micha
Enger Gaskasten im Celebration - Probleme beim Einbau der hinteren 11-kg Gasflasche 13 Mai 2024 18:57 #3
  • Starfish_1
  • Starfish_1s Avatar
  • Dank erhalten: 277
Ich denke wir haben in unserem Summit das gleiche Problem. Ich bekomme den Flaschentausch trotzdem sehr gut hin. Bin altersmässig etwas über Dir und mache ebenfalls Fitness. :-)
lg Starfish
Summit 600+, Citroen Jumper 140 PS, Baujahr 2021, 175 Ah Creabest LiFePo4, PV mit 210 kWp Schindelmodule, 500 W Wechselrichter, Thule Omnistor 6300, Truma CP Plus, Gas Duo Control, Regenrinne, Linnepe Zuatzluftfeder 8 Zoll, Thitronik Sicherungssystem
Enger Gaskasten im Celebration - Probleme beim Einbau der hinteren 11-kg Gasflasche 13 Mai 2024 19:01 #4
  • Blackout 1962
  • Blackout 1962s Avatar
  • Dank erhalten: 425
Ich Hebel die hintere Flasche rein ……dann geht es etwas besser😊aber nur etwas besser🙈
Clever Celebration 12.2017
Kenwood 7017 bts
150 Watt Solaranlage mit VictronConnect Mppt
Anhängerkupplung poesslforum.de/forum/mein-poessl/6140-ei...n-clever-celebration
Enger Gaskasten im Celebration - Probleme beim Einbau der hinteren 11-kg Gasflasche 13 Mai 2024 19:14 #5
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
Es soll Flaschen geben, die man nur einmal in das Fach wuchten muss und dann direkt vor Ort befüllen kann - habe ich mal gehört, oder gelesen. ;)
Enger Gaskasten im Celebration - Probleme beim Einbau der hinteren 11-kg Gasflasche 13 Mai 2024 19:29 #6
  • Ju58
  • Ju58s Avatar
  • Dank erhalten: 667
Deinen Celebration gibt es in 2 Gaskastenausführungen, tief und hoch. Du hast die hohe Variante mit den höheren Betten und daher die 11kg Variante - die ist in der Stahlversion relativ schwer. Mache es Dir einfacher und rüste eine Gastankflasche für LPG nach. Das kann man entweder in der Stahl- oder auch in der Alugasversion machen (wenn man aufs Gewicht achten muß) - mit Füllpunkt direkt innen am Gaskasten. Überwache beide Flaschen mit Mopeka-Sensoren und Du wirst nur ganz selten schleppen und wuchten müssen. Bilder Einbaupunkt am Gaskasten findest Du bei mir. Bei mir ist inzwischen Gastanken ganz komfortabel geworden, ohne Veränderungen am Chassis und Leitungen und anderer Quatsch.....
Gruß Berndt
Letzte Änderung: von Ju58.
Enger Gaskasten im Celebration - Probleme beim Einbau der hinteren 11-kg Gasflasche 13 Mai 2024 21:22 #7
  • Dank erhalten: 7532
Den Celebration (ohne Kids oder so) gibt's nur mit hohem Gaskasten.
Ich würde die hintere Flasche gekippt auf den Rand der Flasche, dann hochkant stellen.
Und diese als Ersatz nur bei Bedarf benutzen. Getauscht wird dann nur die vordere.
OT:
Ihr zwei schreibt auch nur, dass der jeweils andere sich bedanken kann 😜:
Folgende Benutzer bedankten sich: daspösselt
Enger Gaskasten im Celebration - Probleme beim Einbau der hinteren 11-kg Gasflasche 13 Mai 2024 21:50 #8
  • Dank erhalten: 2167
Leg zwei Holzleisten (die etwas stärker sind als die Befestigungsdinger hoch) auf den Boden des Gaskastens... dann kannst die volle Flasche einfach reinschieben. Raus wirds schwieriger... aber da ist Flasche evtl 11kg leichter.
Enger Gaskasten im Celebration - Probleme beim Einbau der hinteren 11-kg Gasflasche 13 Mai 2024 22:11 #9
  • Alex M.
  • Alex M.s Avatar
  • Dank erhalten: 399
Vielleicht auf Alu-Tausch-Gasflasche wechseln? Ich selber habe Dank Dieselheizung nur eine einzige 5kg Gasflasche an Bord.
Letzte Änderung: von Alex M..
Enger Gaskasten im Celebration - Probleme beim Einbau der hinteren 11-kg Gasflasche 13 Mai 2024 22:14 #10
Clever hat den Gaskasten ganz clever zweistöckig gemacht. Da funktioniert dieser Trick nicht.
Letzte Änderung: von jaja.
