Enger Gaskasten im Celebration - Probleme beim Einbau der hinteren 11-kg Gasflasche 22 Mai 2024 22:26 #21
  • Embo
  • Embos Avatar
  • Dank erhalten: 260
beim Brett für die zweite Ebene hat sich wohl ein Designer ausgetobt, toller Strakverlauf - der Bogen verhindert aber ein kraftschonendes schräges Einsetzen der vollen Flasche, man kann sie nur genau senkrecht einfädeln.
Ich habe einfach das Füßchen auf der zweiten Ebene etwas versetzt und die schöne Kurve gerade abgeschnitten. Jetzt gibt es zwar keinen Designpreis mehr, aber ich bekomme die Flasche ganz einfach platziert.
Ciao
Micha
Nach mehreren Calis unterwegs im Celebration mit Aufstelldach und Citronenantrieb. CamperPlus, Sonnenenergie, LiFePo, Wechselstrom und NaturesHead on board.
Folgende Benutzer bedankten sich: tombu, Sellerie, Enzo74, lazybear
Letzte Änderung: von Embo.
Enger Gaskasten im Celebration - Probleme beim Einbau der hinteren 11-kg Gasflasche 22 Mai 2024 22:59 #22
  • Embo
  • Embos Avatar
Bild von Sellerie
Beim Versetzen des Fusses in der zweiten Ebene habe ich die hintere Verschraubung als vordere verwendet und musste nur eine neue hintere Bohrung setzen...
Folgende Benutzer bedankten sich: Sellerie, lazybear
Enger Gaskasten im Celebration - Probleme beim Einbau der hinteren 11-kg Gasflasche 02 Jun 2024 09:42 #23
  • lazybear
  • lazybears Avatar
  • Dank erhalten: 38
Das ist auch meine nächste Baustelle! Ich bin dieses Wuchten & Co auch leid.
Danke für eure Ideen!
Clever Celebration 600
Bj 2021
Fiat / 160 PS / Automatik
Letzte Änderung: von lazybear.
Enger Gaskasten im Celebration - Probleme beim Einbau der hinteren 11-kg Gasflasche 02 Jun 2024 12:29 #24
  • Maunders
  • Maunderss Avatar
  • Dank erhalten: 64
Ciao
Micha
Hi Micha,
rutscht die Flasche unten durch das Versetzen der schwarzen Halter? Wenn ich es richitg verstehe, hast Du den einen Halter so versetzt, dass Du Flasche nicht von Oben einsetzen musst, sondern kannst sie seitlich einsetzen?
Knut
Clever Tour 540; Bj. 2022
Citroen Jumper, 140PS, Aufstelldach, Markise, Heckträger (CATE), Bad demontiert
Enger Gaskasten im Celebration - Probleme beim Einbau der hinteren 11-kg Gasflasche 02 Jun 2024 12:46 #25
  • Groove25
  • Groove25s Avatar
  • Dank erhalten: 6
@ JU58 Dein Einbaufoto habe ich mir angeschaut. Welche Halterung für die externe Befülleinrichtung hast du verwendet?
Celebration 140 PS hybrid 20/21, schwarz, AHK , Duocontrol, RFK
Letzte Änderung: von Groove25.
Enger Gaskasten im Celebration - Probleme beim Einbau der hinteren 11-kg Gasflasche 02 Jun 2024 15:33 #26
  • Ju58
  • Ju58s Avatar
  • Dank erhalten: 667
PM gesandt
Gruß Berndt
Enger Gaskasten im Celebration - Probleme beim Einbau der hinteren 11-kg Gasflasche 25 Jun 2024 15:29 #27
  • Embo
  • Embos Avatar
Hi Micha,
Knut
Hallo Knut,
in der unteren Ebene hatte ich den Halter nicht versetzt sondern nur in der oberen Ebene, die paar Zentimeter ändern dort nichts in der Ausrichtung der Flasche. Es geht um die untere Ebene, und dort habe ich die Engstelle zum Brett weggeschnitten und kann dadurch die Flasche schräg einfädeln.
Schönen Gruß
Micha
Enger Gaskasten im Celebration - Probleme beim Einbau der hinteren 11-kg Gasflasche 25 Jun 2024 15:35 #28
  • Maunders
  • Maunderss Avatar
  • Dank erhalten: 64
Ah...verstehe. Danke.
