Enger Gaskasten im Celebration - Probleme beim Einbau der hinteren 11-kg Gasflasche 13 Mai 2024 23:02 #11
  • Dank erhalten: 2167
Ich kenne den Clever Gaskasten nicht im Detail.
Hmmm, da wäre ein Foto von diesem "zweistöckigen" Gaskasten interessant.
Könnte man nicht zB zwei Leisten vom Türrahmen bis zum Platz der Gasflasche einlegen... auf welchen man die Flasche zu ihrem Platz schiebt?
Enger Gaskasten im Celebration - Probleme beim Einbau der hinteren 11-kg Gasflasche 14 Mai 2024 01:03 #12
  • Wuppernobby
  • Wuppernobbys Avatar
Ich kenne das Problem auch. Für die 11Kg-Flasche habe ich mich für eine Alu-Flasche entschieden. Bei der 5Kg-Flasche geht das leider nicht.
Enger Gaskasten im Celebration - Probleme beim Einbau der hinteren 11-kg Gasflasche 14 Mai 2024 05:24 #13
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Damit bleibt der bemängelte Platz für immer leer.
Mahlzeit!
Enger Gaskasten im Celebration - Probleme beim Einbau der hinteren 11-kg Gasflasche 14 Mai 2024 08:15 #14
  • Ente
  • Entes Avatar
  • Dank erhalten: 388
Das Problem, die schweren Gasflaschen auf die Abstandhalter zu bekommen, habe ich so gelöst:
Ich stelle die Gasflasche auf das Brett und schiebe diese einfach nach hinten, wo sie in die Halterungen rutschen. Ganz einfach.
PS: Die Öffnung für den Gasabfluss sollte genau so groß sein wie der werksmäßige.
Werner
Clever Celebration 2018 + 2 CV 1989
Folgende Benutzer bedankten sich: Leo26, Kühe, 471189, lazybear
Enger Gaskasten im Celebration - Probleme beim Einbau der hinteren 11-kg Gasflasche 14 Mai 2024 08:19 #15
  • Reno
  • Renos Avatar
  • Dank erhalten: 842
Schade, soviel Platz verschenkt. ;)
Platz für:
Wein?
Bier?
Grüße Reno
Enger Gaskasten im Celebration - Probleme beim Einbau der hinteren 11-kg Gasflasche 14 Mai 2024 08:39 #16
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4486
Das funktioniert in neueren Celebration nicht. Da steht die hintere Flasche auf einem Podest. Darunter führt ein Heizungskanal.
Gruß Micha
Enger Gaskasten im Celebration - Probleme beim Einbau der hinteren 11-kg Gasflasche 14 Mai 2024 08:39 #17
  • Clever-Tom
  • Clever-Toms Avatar Autor
Danke an alle für die Vorschläge so weit! Die Idee mit den Holzleisten werde ich über Pfingsten noch mal vertiefen, vielleicht lässt sich ja da was auch für den 2.Stock basteln. Wenn ich was brauchbares gefunden habe, gebe ich es natürlich in die Runde, bis dahin sind aber natürlich weitere Vorschläge/Ideen willkommen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Blackout 1962
Enger Gaskasten im Celebration - Probleme beim Einbau der hinteren 11-kg Gasflasche 14 Mai 2024 12:49 #18
  • Anst
  • Ansts Avatar
  • Dank erhalten: 254
Ich habe die umständlichen Halter durch Leisten ersetzt.
Unten ist eine Nut um den Gurt beweglich zu halten.
Gruß Andrea
Clever Runner 2/2020, Jumper 165PS, 3,5to Maxi, Artense Grau
Folgende Benutzer bedankten sich: innisfree, lazybear
Enger Gaskasten im Celebration - Probleme beim Einbau der hinteren 11-kg Gasflasche 18 Mai 2024 13:34 #19
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
@Anst
Dein Runner ist nicht mit dem Celebration zu vergleichen.
Problem 1 ist die Gaskastenenge mit 2x 11kg. Die hintere Flasche ist nur entnehmbar, wenn die vordere bereits entnommen wurde.
Problem 2 ist die 10cm hohe Stufe im Gaskasten, weil die Position des hinteren Heizungsausströmers vor der Fahrerhecktür mindestens seit Modelljahr 2021 geändert wurde und seitdem am Boden entlang läuft.
Problem 3 ist die kleine Gaskastentür, bei der keine 11kg-Flasche hochkant hindurch paßt.
Auch wenn eine 11kg-Alugasflasche weniger Gewicht hat, löst das keines dieser drei Probleme. Eine mögliche Lösung für den Gaskasten hat dagegen @Bassotto geliefert und mit etwas Umbauarbeit verbaut die Freizeitecke-Weber einen waagerechten Tank.
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, Bassotto, lazybear
Enger Gaskasten im Celebration - Probleme beim Einbau der hinteren 11-kg Gasflasche 18 Mai 2024 17:13 #20
  • adahmen
  • adahmens Avatar
  • Dank erhalten: 119
Wir haben in unserem Summit 600 Plus hinten eine Luke (aus dem Schiffsbau) eingebaut. Für den Ein- und Ausbau der Gasflaschen einfach die Luke aufdrehen und dann kann man mit dem rechten Arm durchgreifen. Das erleichtert es sehr deutlich.
Ist hier im Forum schon einige Male diskutiert und gezeigt worden.
Und: Bei der Gasprüfung was das kein Problem
Pössl Summit 600 Plus Light; Fiat 160 PS 9-Gang-Automatik; AFIL; Eisengrau met. + Style Paket Black Line; 2 x 100Ah LiFePo4; CP Plus; Gas Duo Control, Softlock, Markise Thule; Kenwood DMX8019DABS; 18 Zoll ORC; Wipro III; und viele individuelle 3D-Drucke :-)
