Celebration Küchenarbeitsplatte tauschen 12 Jun 2024 18:23 #1
  • Madcomp
  • Madcomps Avatar Autor
  • Dank erhalten: 60
hat jemand die Küchenplatte abgemacht? Ist sie festgeklebt oder kann man sie abmachen? Ich würde ungern nochmal eine Platte drauf kleben.
Hintergrund der Frage: Ich würde gerne unser Celebration gasfrei machen. Deswegen will ich den Gasherd ausbauen und dann ein Induktionskochfeld einbauen.
Wenn jemand die Platte getauscht hat und ein paar Bilder zur Verfügung stellen könnte, wäre ich sehr dankbar. Oder vielleicht einen Link.
Vielen Dank...
Clever Celebration 600 2020 165PS
Dometic Markise, 320W Solar mit Victron MPPT 100/30, Victron Orion Tr 12/30, Victron BMV-712, Victron IP67 12/24, Linnepe Luftfederung, 275 Lifepo4, NVS, Victron Phoenix Smart 12/3000 , Truma 6D+E iNetbox, VanBike 2 Fahrradträger
Celebration Küchenarbeitsplatte tauschen 12 Jun 2024 20:35 #2
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Schau mal beim Jens auf vanamericana.ch vorbei. Er hat dazu auch eine YT-Reihe gemacht.
Celebration Küchenarbeitsplatte tauschen 12 Jun 2024 20:44 #3
  • Madcomp
  • Dank erhalten: 60
Nein, er hat nicht. Was ich bei ihm gesehen habe, hat er die neue Platte drauf geklebt! Ich will die Küchenplatte abbauen und neue drauf machen.
Nicht drauf kleben...
Celebration Küchenarbeitsplatte tauschen 12 Jun 2024 21:19 #4
  • P.S.T.
  • P.S.T.s Avatar
  • Dank erhalten: 123
Moin Madcomp, wir haben das was du vorhast schon fertig. Gefällt uns besser wie mit Gas.
Grüße aus dem Land der Frühaufsteher Sachsen-Anhalt
Folgende Benutzer bedankten sich: cfreak, Camperfröt
Letzte Änderung: von P.S.T..
Celebration Küchenarbeitsplatte tauschen 12 Jun 2024 21:26 #5
  • Madcomp
  • Dank erhalten: 60
Wie habt ihr die Platte abgemacht?
Celebration Küchenarbeitsplatte tauschen 12 Jun 2024 21:28 #6
  • Dank erhalten: 7532
Scheint geklebt.
Celebration Küchenarbeitsplatte tauschen 12 Jun 2024 21:34 #7
  • P.S.T.
  • P.S.T.s Avatar
Teppichmesser von innen und von Außen und dann abgehoben. Die Platte ist geklebt gewesen
Celebration Küchenarbeitsplatte tauschen 12 Jun 2024 21:38 #8
  • Madcomp
  • Dank erhalten: 60
Perfekt. Das wollte ich wissen.
Kann ich irgendwo über eurem Projekt lesen? B)
Vielen Dank für deine Antwort...
Celebration Küchenarbeitsplatte tauschen 12 Jun 2024 21:39 #9
  • P.S.T.
  • P.S.T.s Avatar
Ich habe das für unsgemacht, wenn du was wissen möchtest kann ich dir das gerne schreiben.
Celebration Küchenarbeitsplatte tauschen 12 Jun 2024 21:47 #10
  • Madcomp
  • Dank erhalten: 60
Willst du das Induktionskochfeld einbauen oder nur drauf stellen?
Wie viel Watt braucht es und wo hast du es gekauft?
Ich habe gerade 2000Watt Wechselrichter bestellt. Ich wollte kein 2500 oder 3000, da due Batterie s0 wieso max. 150A liefert.
Was ist euer Profil? Nur Plätze mut Strom? Oder auch mit Wechselrichter?
