Klappernde Schiebetür Innenverkleidung im Celebration 09 Aug 2024 23:56 #11
  • exVWBusfahrer
  • exVWBusfahrers Avatar
  • Celebration 2016/17
  • Dank erhalten: 315
Etwas loctite an den Schraubenschaft.
Habe loctite fest und mittelfest getestet, rappelte sich bei Beiden wieder los…..
Celebration 2016/17
Folgende Benutzer bedankten sich: Reno
Klappernde Schiebetür Innenverkleidung im Celebration 10 Aug 2024 05:41 #12
  • Reno
  • Renos Avatar
  • Dank erhalten: 842
Grüße Reno
Klappernde Schiebetür Innenverkleidung im Celebration 10 Aug 2024 11:37 #13
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Die Verlinkung wäre super, wenn davor nicht schon die Untauglichkeit von "fest" und "mittelfest" derselben Marke stehen würde...
Moosgummi ist zu weich, um eine Gegenspannung zur bzw einen Widerstand für die Schraube und deren Lockerung zu bieten. Auch eine untergelegte Federscheibe wird keine dauerhafte Lösung sein, weil letztendlich die Schraube nur mit einer einzigen Windung im dünnen Blech der Schiebetür hält. Bei den Erschütterungen im Fahrbetrieb wird aufgrund der geringen Auflagefläche auch keine Verklebung halten. Von daher entweder Vernieten und im Notfall die Nieten aufbohren oder Blindnietmuttern setzen.
Klappernde Schiebetür Innenverkleidung im Celebration 10 Aug 2024 18:23 #14
  • P-RUNNER2020
  • P-RUNNER2020s Avatar
  • Dank erhalten: 1925
…entweder Vernieten und im Notfall die Nieten aufbohren oder Blindnietmuttern setzen.
Ja, das ist sicher, aber auch ganz schön aufwendig im Schadensfall, vor allem wenn du die oberen Schrauben/Nieten hinter der Küche/Mückengitter aufbohren willst bei ca. 6cm Abstand. Die unteren Pappen der Türen sind ja mit den „Spreizdübeln“ fixiert, das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, wenn es die farblich passend in nikotingelb gibt. Da muss man allerdings ebenfalls zuerst das Bohrproblem an dem Ort lösen…
Oder halt wirklich komplett das rote 3M Klebeband außenrum…
C.
Klappernde Schiebetür Innenverkleidung im Celebration 11 Aug 2024 02:16 #15
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
Nieten wären eindeutig die schlechtere Lösung gegenüber Nietmuttern. Die Befürchtung mit Klebeband bleibt, daß sich wegen der geringen Auflagefläche keine stabile Verbindung ausbildet.
Klappernde Schiebetür Innenverkleidung im Celebration 01 Sep 2024 21:37 #16
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1423
Habt ihr bei der Gelegenheit eigentlich auch mal einen Blick auf die verbaute Dämmung geworfen? Hat Clever in der Schiebetür ähnlich "großzügig" wie in den Hecktüren gearbeitet und da nur ein paar Platten lose eingelegt?
Nachdem meine Hecktüren jetzt nicht mehr klappern würde ich mir als nächstes die Schiebetür vornehmen wollen - wenn ich denn eine Chance habe, an alle Schrauben und Spreizdübel ranzukommen...
Im Zusammenhang mit dem Klebeband könnte ich mir evtl auch Blechmuttern vorstellen - wenn man sie denn passgenau hinter die Löcher kleben kann und nicht gleich mit der Schraube wegdrückt, bevor der erste Gewindegang packen kann.
Hat einer zufällig die richtige Größe parat? Schätzungsweise M3 oder M4?
Wobei das Aufbohren der Löcher hinten an der Schiebetür schon eine kleine Herausforderung sein dürfte, viel Platz ist da wirklich nicht....
nimmt
, AdBlue
Letzte Änderung: von Louis2203.
Klappernde Schiebetür Innenverkleidung im Celebration 01 Sep 2024 23:10 #17
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
Dämmung nachgeschaut nein, momentan wenig Zeit zum Fenster abschrauben und die untere schwarze Türverkleidung ist mit jeder Menge Clips befestigt, an die man bei eingebauter Schiebetür nicht richtig herankommt.
Wenn man sich www.schraubenking-shop.de/M3-x-49-x-10mm...ahl-verzinkt-P003491 anschaut, muß für M3 mit 5mm und für M4 mit 6mm vorgebohrt werden. Ohne Türausbau wird das eher krumm werden.
Klappernde Schiebetür Innenverkleidung im Celebration 02 Sep 2024 14:42 #18
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
So dringend ist es dann auch wieder nicht, das werde ich mir sicher nicht antun ;)
Zum Glück habe ich nur eine ausgeleierte Schraube ganz vorne, die könnte ich tatsächlich bequem aufbohren und ersetzen. Alle anderen halten (noch).
Vielleicht ziehe ich mal testweise einen der vielen Spreizbübel unten, mal sehen wieviel Widerstand der so leistet; wenn sich das im Rahmen hält könnte ich da unten ja mal einen Blick rein werfen....
nimmt
, AdBlue
Klappernde Schiebetür Innenverkleidung im Celebration 02 Sep 2024 14:52 #19
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Die Spreizdübel unten lassen sich recht einfach entfernen (mit dem Fingernagel zwischen die beiden Kappen kommen und die obere hochziehen) und alle lassen sich auch ohne Schiebetürausbau mit einigen Verrenkungen erreichen.
Das vorweggenommene Ergebnis: Es sind auch dort nur einige Platten lose reingelegt. :)
Folgende Benutzer bedankten sich: P-RUNNER2020, Louis2203, Sellerie
Klappernde Schiebetür Innenverkleidung im Celebration 02 Sep 2024 14:55 #20
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
warum überrascht mich das jetzt nicht......
nimmt
, AdBlue
Folgende Benutzer bedankten sich: Campstera, Sellerie
