Clever Duo 540 Erhaltungsladung über Landstrom? 17 Nov 2024 13:49 #1
  • Duo2024
  • Duo2024s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 17
Hallo liebe Mitglieder des Forums,
ich besitze seit einem Jahr einen Clever Duo 540 und Frage mich, ob die Starterbatterie über Landstrom eine Erhaltungsladung bekommt oder wie ich das prüfen kann. Ich habe hier irgendwo im Forum gelesen, dass die Erhaltungsladung der Starterbatterie wohl nicht bei allen Herstellern gegeben ist.
Clever Duo 540 Erhaltungsladung über Landstrom? 17 Nov 2024 13:54 #2
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1423
Was für ein Elektroblock ist eingebaut?
Wenn es ein CBE DS300 ist, stehen die Chancen gut für eine Erhaltungsladung; bei anderen müsste man sich mal den Schaltplan genauer ansehen.
nimmt
, AdBlue
Clever Duo 540 Erhaltungsladung über Landstrom? 17 Nov 2024 14:13 #3
  • Duo2024
  • Dank erhalten: 17
Hallo Louis,
werde ich morgen mal checken, was für ein Block verbaut ist. Einen Schaltplan oder Bedienungsanleitung habe ich für den neuen Wagen nicht vom Händler bekommen.
Gruß Bernd
Clever Duo 540 Erhaltungsladung über Landstrom? 17 Nov 2024 14:29 #4
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Die Bedienungsanleitung kann man sich jederzeit vom Clever-Webserver herunterladen. Das sollte ggf relativ zeitnah nach Kauf passieren, damit die verbaute Technik noch zum Handbuch paßt.
Clever hatte (hat???) den Elektroblock unter die Dinette vor die Sitzback in eine Bodenöffnung verbaut.
Clever Duo 540 Erhaltungsladung über Landstrom? 17 Nov 2024 14:54 #5
  • Rudolf53
  • Rudolf53s Avatar
  • Dank erhalten: 1593
Hallo Bernd
Wenn du ein Multimeter hast ,dann kannst du die Spannung an der Starterbatterie bei angeschlossenen Landstrom messen.
Dann siehst du, ob eine Ladespannung anliegt oder nicht.
Rudolf
Clever Duo 540 Erhaltungsladung über Landstrom? 17 Nov 2024 15:15 #6
  • Duo2024
  • Dank erhalten: 17
Hallo Sellerie,
das mit dem Download der Anleitung habe ich schon versucht. Ich kann dann sogar mein Modell Clever Duo 540 auswählen. Die Anleitung die dann ausgespuckt wird, passt aber komplett nicht zu meinem Wagen, sondern nur zum Drive, Tour usw. Ich hatte deswegen auch schon zweimal eine Anleitung bei Clever angefordert, aber bis heute ist nichts gekommen.
Gruß Bernd
Clever Duo 540 Erhaltungsladung über Landstrom? 17 Nov 2024 15:45 #7
  • Duo2024
  • Dank erhalten: 17
Hallo Rudolf, wie groß wäre die Spannung, wenn eine Erhaltungsladung mit Landstrom draufgegeben wird?
Clever Duo 540 Erhaltungsladung über Landstrom? 17 Nov 2024 15:48 #8
  • Kutscher
  • Kutschers Avatar
  • Dank erhalten: 63
Bei  mir die Erhaltungsladung der Starterbatterie  über Landstrom so aus ( siehe Bild )Es wird ca. 4 Std geladen mit ca 13.5 V - und danach wird abgestellt.
Clever Duo 540 Erhaltungsladung über Landstrom? 17 Nov 2024 15:55 #9
  • Rudolf53
  • Rudolf53s Avatar
Wie oben schon geschrieben,die Ladeschlussspannung liegt bei ca 13,4 bis 13,5 v.
Die Spannung einer vollgeladenen Batterie bei ca 12,7 v.
Rudolf
Clever Duo 540 Erhaltungsladung über Landstrom 17 Nov 2024 16:07 #10
  • Plan2025
  • Plan2025s Avatar
  • Dank erhalten: 552
es reicht wenn du einmal mit und einmal ohne Landstrom misst.
Selbst wenn die Starterbatterie voll ist, solltest du im ersten Fall eine höhere Spannung an der Batterie messen.
