Clever Duo 540 Erhaltungsladung über Landstrom? 17 Nov 2024 16:10 #11
  • Kutscher
  • Kutschers Avatar
  • Dank erhalten: 63
Wie oben schon geschrieben,die Ladeschlussspannung liegt bei ca 13,4 bis 13,5 v.
Die Spannung einer vollgeladenen Batterie bei ca 12,7 v.
Dachte das wäre so bei 2.8 - 2.9 Volt
Clever Duo 540 Erhaltungsladung über Landstrom? 17 Nov 2024 16:30 #12
  • Rudolf53
  • Rudolf53s Avatar
  • Dank erhalten: 1593
2,8 v ist wohl ein Tippfehler von dir ...
Hier eine ganz aussagekräftige Tabelle:
Rudolf
Clever Duo 540 Erhaltungsladung über Landstrom 17 Nov 2024 16:30 #13
  • Duo2024
  • Duo2024s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 17
Vielen Dank für die Antworten. Eine paar letzte Fragen noch. Weiß jemand, welche Batterien im Citroen Jumper mit Start/ Stop verbaut sind? Ich Frage, da ich ein Ladegerät habe, bei dem ich einstellen muss, ob eine Standard- oder AGM- Batterie geladen werden soll. Falls die Erhaltungsladung nicht gegeben ist. Und dann noch eine Frage, kann ich die Batterie über die Ladepunkte im Motorraum laden oder sind die ausschließlich nur für die Starthilfe gedacht, so wie es auf dem Aufkleber am Massepunkt steht. Dann noch eine letzte Frage, ich habe so einen Natoknochen links am Fahrersitz. Muß der in Trennstellung stehen oder auf Der " Ein- Stellung?
Clever Duo 540 Erhaltungsladung über Landstrom? 17 Nov 2024 17:27 #14
  • Kutscher
  • Kutschers Avatar
  • Dank erhalten: 63
Habe genau deswegen am Freitag mit meinen Händler telefoniert und der sagte mir AGM und vorne unter der Haube laden nicht im Inneraum. Mein Ladegerät kommt am Montag.
Clever Duo 540 Erhaltungsladung über Landstrom 17 Nov 2024 18:40 #15
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1423
Der hat mit der Starterbatterie nichts zu tun, der trennt nur die Aufbaubatterie.
Und ich glaube, dass es der Batterie herzlich egal ist, ob du die Ladeklemmen direkt an den Polen oder an den Starthilfepunkten im Motorraum oder wegen mir auch an der Plusleitung im Elektroblock und einem beliebigen Massepunkt in der Nähe anklemmst.
Ich habe bei mir für alle Fälle ein ctek Anschlusskabel unter den Fahrersitz verlegt, bei Bedarf kann ich da dann das Ladegerät anstecken.
nimmt
, AdBlue
Clever Duo 540 Erhaltungsladung über Landstrom? 17 Nov 2024 18:56 #16
  • Kutscher
  • Kutschers Avatar
  • Dank erhalten: 63
Ja Klar 12.8 - 12.9 Volt und nicht 2.8 -2.9
Mein Händler hat mir aber gesagt bei 12.20 Höchste Zeit zum nachladen ,besser schon bei 12.30
Letzte Änderung: von Kutscher.
Clever Duo 540 Erhaltungsladung über Landstrom 17 Nov 2024 21:10 #17
  • Dank erhalten: 7532
Es macht ggf einen Unterschied, ob man das Ladegerät direkt an der Batterie anklemmt, oder an einem Massepunkt, da man somit den Shunt nicht umgeht.
Das hat der Händler wohl im Sinn gehabt.
Ob der Shunt allerdings misst, wenn die Zündung aus ist, weiß ich nicht :-)
Clever Duo 540 Erhaltungsladung über Landstrom 17 Nov 2024 22:08 #18
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
Von einem Shunt an der Starterbatterie war bisher noch nicht die Rede...
nimmt
, AdBlue
Clever Duo 540 Erhaltungsladung über Landstrom 17 Nov 2024 22:22 #19
Sorry, einer muss damit anfangen
Clever Duo 540 Erhaltungsladung über Landstrom 17 Nov 2024 23:22 #20
  • Reno
  • Renos Avatar
  • Dank erhalten: 842
Grüße Reno
