Anzeige der Bordspannung etc. 24 Feb 2017 19:07 #21
  • Saali
  • Saalis Avatar
  • Dank erhalten: 1610
Mit diesen Stäben habe ich das gleiche Problem.
So habe ich manchmal bei leerem Tank schon eine Anzeige, das sowohl bei frisch- als auch bei Abwasser.
Wenn ich dann Wasser auffülle, und dann auch etwas Wasser im Abwassertank ist, funktioniert das einigermaßen.
Nur auf die % zum Tank würde ich mich nicht verlassen.
Christoph
Poessl 2Win R 2015
Folgende Benutzer bedankten sich: Waschbaer
Anzeige der Bordspannung etc. 25 Feb 2017 00:07 #22
  • mubbecker
  • mubbeckers Avatar
  • Dank erhalten: 87
Die Stäbe in den Wasserbehältern verkalken (?!) manchmal und bedürfen dann einer Reinigung....
Dann funktionieren sie wieder!
mubbecker
Michèle und bernd becker
Roadcamp R 130 PS. Okt 2013 quadratisch-praktisch-gut
Anzeige der Bordspannung etc. 27 Feb 2017 10:56 #23
  • Grisu1965
  • Grisu1965s Avatar
Was habt ihr nur gegen die Wasseranzeige? Zeigt doch richtig an. 25% = mehr als 25 % IWasser im Tank, 50 % = mehr als 50 % Wasser im Tank, 75% = mehr als 75% Wasser im Tank und bei voll läuft es über :lol: :lol:
Wem das nicht reicht der kann tatsächlich die Messstäbe im Tank optiemieren in dem sie verlängert oder gekürzt werden. Das geht sehr gut mit Edelsathlalüsterklemmen und Edelstahldraht.
Einfach 25 Liter in den Tank einfüllen und den Stab so verlängern das die 25% Lampe angeht. Das ganze mit den weiteren Messstäben und schon klappt es auch mit der Anzeige. Ist nee fummel arbeit aber es loht sich.
Ich habe es immer vor aber bisher komme ich soo klar.
Anzeige der Bordspannung etc. 27 Feb 2017 15:58 #24
  • Saali
  • Saalis Avatar
@Grisu1965
Das Thema begann ja damit, dass bei einem leeren Tank 25 % angezeigt werden.
Das habe ich auch sowohl am Frisch- als auch am offenen Abwassertank beobachtet.
Beim Duschen ist es im eingeseiften Zustand ein Unterschied, ob man 25 % = ca 25 Liter oder 0 Liter hat. :woohoo:
Das hat dann nichts mehr mit der Länge der Stäbe zu tun (wenn der 25 % nicht gerade bis zur letzten Pfütze am Boden geht)
Natürlich ist eine 25 % Teilung ausreichend, nur die sollte auch funktionieren.
Das Argument von Mubbecker lasse ich für mich nicht gelten. (womit ich nicht außschließe, dass es bei andern so ist) Den Effekt habe ich von Anfang an bei einem neuen Kasten.
Wenn denn Wasser drauf ist (in Frisch- und Abwasser) funktioniert es soweit, dass ich damit leben kann. Allerdings sind alle Anzeigen (Strom, Wasser) in meinen Augen keine "Ingenieurglanzleistungen" für das Jahr 2016/17
Christoph
Poessl 2Win R 2015
Anzeige der Bordspannung etc. 27 Feb 2017 17:03 #25
  • Dank erhalten: 10668
Da habe ich ja Glück, wenn mein Frischwassertank leer ist dann zeigt das Panel auch nichts an.
Strom lese ich über Bluetooth Solarcomputer von Kai ab.
Vergleicht man die Panell der Weißware, dann sind die auch nicht viel besser.
Hersteller allgemein produzieren so günstig wie möglich und versuchen so teuer wie möglich zu verkaufen.
Glaubt man den Aussagen von Hersteller und Verkäufer, dann reicht diese Anzeige 90% der Kunden.
Mir im übrigen reicht es allemal aber ich bin da eh anders denkend!
Folgende Benutzer bedankten sich: Waschbaer, _Kai_
Anzeige der Bordspannung etc. 28 Feb 2017 10:54 #26
  • Waschbaer
  • Waschbaers Avatar Autor
Genauso empfinde ich es auch
Anzeige der Bordspannung etc. 28 Feb 2017 12:48 #27
  • Eidottrio
  • Eidottrios Avatar
  • Dank erhalten: 84
Varta gibt folgende Empfehlung
Frank
3,0 L HDI Roadcruiser 2016, Citroen, Eisengrau Metallic, Elegance, Limonta, uvm.
Folgende Benutzer bedankten sich: Brinko
Anzeige der Bordspannung etc. 28 Feb 2017 13:55 #28
  • Saali
  • Saalis Avatar
Habe beide Tabellen schon gesehen.
Die von #25 Metti 12,6 V = 100 % und 12,1 V = 50 % würde ja einer nomalen Blei Batterie von #27 Eidottri entsprechen.
Beim Aufbau geht es aber um AGM Batterien.
Die 13 Volt von Eidottrio habe ich bei einer unbelasteten, voll geladenen AGM nicht. Da habe ich max 12,9 , eher 12,8 Volt.
Somit ziehe ich meine 50 % Grenze bei 12,3 V mit einem recht genauen Voltmeter bei unbelasteten Batterien.
Chritsoph
Poessl 2Win R 2015
Anzeige der Bordspannung etc. 29 Mär 2017 11:40 #29
  • hycar
  • hycars Avatar
  • Dank erhalten: 19
hycar schrieb:
Die Messung ist ziemlich ungenau, voll wird wirklich nur erreicht, wenn das Wasser schon überläuft, dann ist die Anzeige sehr lange auf 75% (geschätzt zwischen 40 u. 95 Liter). Am besten füllst du mit einer Gießkanne und merkst dir, wann die Anzeige auf 50% geht. Kann sein, dass du nur nur 30 Liter brauchst, ist schon ein paar Monate her und ich habs nicht notiert. Auf jeden Fall zeigt das Schätzeisen so meistens 75% an, das sieht gut aus und ist leider nicht so ganz aussagekräftig.
Hallo Zusammen,
habe beim Befüllen des Wassertanks jetzt mal Folgendes notiert:
Bei knapp 15 Liter wechselt die Wasseranzeige von rot auf gelb (50%),
bei gut 50 Liter erfolgt der Wechsel auf grün und 75%.
100 % werden erst kurz vor dem Überlaufen (ca. 95 Liter) erreicht.
Da mir das dann zu voll ist lasse ich knappe 10 Liter wieder ab und die Anzeige steht bei 75%.
Also fahre ich mit 90 Litern los, wenn die Anzeige dann auf 50% umschlägt, habe ich ziemlich genau die Hälfte verbraucht.
Bei 25% wird es dann höchste Zeit zum nachtanken, sollte aber noch für das Nötigste ausreichen.
So gesehen ist die Anzeige doch ganz gut brauchbar, auch wenn man vielleicht gerne genauere Zwischenstände hätte.
Gruß, Andreas
Clever Celebration auf Citroen Jumper 150 PS
Anzeige der Bordspannung etc. 29 Mär 2017 12:19 #30
Wir haben das fünfte Wohnmobil, bei keinem Fahrzeug wusste ich wieviel Wasser wann wo im Tank ist.
Noch nie ist mir das Wasser in ungünstiger Situation knapp geworden, geschweige denn ausgegangen.
Natürlich muss man ab und an mal schauen was das Kontrollpanel anzeigt.
Ich glaube ihr macht euch nur zu viele Gedanken.
Was bei Wasser zutrifft, gilt auch bei Strom!
Folgende Benutzer bedankten sich: Renje2013, wolsa, CleverVan
