Anzeige der Bordspannung etc. 23 Feb 2017 19:02 #1
  • Waschbaer
  • Waschbaers Avatar Autor
Hallo zusammen, ich fahre seit dem letzten Jahr einen Celebration mit dem ich bis auf einige Kleinigkeiten zufrieden bin. Was mich jedoch momentan ärgert ist das ungenaue, oder vielleicht die genaue Anzeige der Batteriespannung und die Waserstandanzeige. Die Spannung der Verbraucherbatterien wird mir nur bis zu dem ersten grünen Punkt angezeigt, egal wie lange ich fahre oder ich das Fahrzeug anm Strom angeschlossen habe. In der Werkstatt meines Vertrauens sagte man mir das die Batterien voll seien. Trotzdem hat man mir einen Schalter auf einen anderen Batterietyp umgelegt. Aber mal Ernsthaft: was nutzt mir eine Anzeige die ungenau anzeigt? Oder ist vielleicht das werkseitigen Ladegerät zu schwach da ich den Fehler schon in anderen, baugleichen Fahrzeugen beobachtet habe. Ferner wird mir der Frischwasserstand sehr ungenau angezeigt.
Anzeige der Bordspannung etc. 23 Feb 2017 19:21 #2
Hallo, du hast noch Garantie auf das Fahrzeug. Wenn du unzufrieden bist und es Mängel hat mußt du zu deinem Händlern deines Vertrauens fahren und es reklamieren. Was sagt dein Händler zu deinen Problemen. Wie ist den nun die Anzeige genau oder ungenau. Als Erstbeitrag ist es hier gerne gesehen sich in der Rubrik Mitglieder stellen sich vor vorzustellen
Folgende Benutzer bedankten sich: Waschbaer
Anzeige der Bordspannung etc. 23 Feb 2017 19:54 #3
  • Ruhrpottler
  • Ruhrpottlers Avatar
  • Dank erhalten: 1013
Das Panel ist ein Schätzeisen, da wird reklamieren nichts nutzen. Manche rüsten einen Ladebooster oder andere Sachen nach, aber ob es wirklich nötig ist? Ich fahre auch seit letztem Jahr mit diesem Schätzeisen, aber bisher sind bei meinem Nutzungsverhalten die Bordbatterien noch nie in die Knie gegangen. Und im Laufe der Zeit hat man Erfahrungswerte, wie lange der Wassertank hält. Zur Not kann man ja oben reinlünkern.
Clever Celebration 2016
Folgende Benutzer bedankten sich: f8e23a81198f41e6043534e4d9280d31, Waschbaer, Spartan
Anzeige der Bordspannung etc. 23 Feb 2017 20:10 #4
  • Spartan
  • Spartans Avatar
  • Dank erhalten: 204
Hi,
seh ich auch so
glaub das Panel wird überbewertet
bin schon fast verrückt geworden mit den ganzen Boostern Themen und Solar usw.
brauch ich - brauch ich nicht ?
fahre ( wenn er kommt ;-) ) täglich damit zur Arbeit ( PKW Modus ) hab doch 2 Aufbaubatterien - und bin im Großen Urlauben am CP Strom.
Tagestour ohne Strom zapfen sollten die Batterien doch ohne Probleme schaffen - Kompressorkühlschrank mach ich an wenn ich losfahre - wenn ich ankomme Stellplatz oder CP - hab ich Steckdose
Höre immer eine gewisse Panik raus in Sachen Batterien, die ich nicht verstehe.
seit 2017 Clever Runner636 Celi silber, Citroen Heavy 163PS,Truma D6 + E,Webasto Motorstandheizg.,Leder grau, Möbelklappen Eiche,KenwoodDDX5016,Dometic Cam35,Heos,Kühlerschutzgitter,ORC Frontbügel+Unterfahrschutz Stahl,Solar 200W,Startereinbindung,MPPT,1200 W Spannungswandler,Chrystop SAT,Eurocarry
Anzeige der Bordspannung etc. 23 Feb 2017 20:17 #5
  • Dank erhalten: 10960
trotzdem sollten beide Anzeigen schon halbwegs funktionieren. D.h. wenn die Batterie voll ist (was ja getestet wurde) und keine großen Verbraucher grade die Spannung negativ beeinflussen, sollten auch alle LEDs an sein. Ebenso beim Frischwasser. Tank voll, alle LEDs an, Tank Leer aus, die Zwischenwerte halbwegs passabel... daher: reklamieren, solange noch Garantie ist.
Anzeige der Bordspannung etc. 23 Feb 2017 20:18 #6
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6151
Das Paneel ist auch für mich nur ein Anhaltspunkt fürs gute Gewissen. Strom habe ich durch die Solaranlage immer genug und Wasser sowieso.
Gruß Jens
Anzeige der Bordspannung etc. 23 Feb 2017 20:56 #7
  • Spartan
  • Spartans Avatar
da hast Du natürlich absolut recht - was nich passt, soll passend gemacht werden ;-)
aber was meint Waschbär mit dem Satz : ,,Trotzdem hat man mir einen Schalter auf einen anderen Batterietyp umgelegt,,
gibt es bei jedem Panel einen Batterietypschalter zum auswählen und/oder kann ich das selber prüfen?
könnt ja auch falsch ab Werk sein...
Thorsten
Anzeige der Bordspannung etc. 23 Feb 2017 22:06 #8
  • exVWBusfahrer
  • exVWBusfahrers Avatar
  • Celebration 2016/17
  • Dank erhalten: 298
ich bin mit dem "Battery-Guard Bluetooth®" Voltmeter zufrieden, es misst recht genau und speichert über einen Zeitraum die Werte. Nachteil: ohne APP geht es nicht.
Celebration 2016/17
Letzte Änderung: von exVWBusfahrer.
Anzeige der Bordspannung etc. 23 Feb 2017 22:57 #9
  • Waschbaer
Oh sorry, da möchte ich mich für mein Fehlverhalten entschuldigen. Ich bin sehr unerfahren was diese Dinge angeht. Aber du hast recht. Also, ich bin, wie bereits erwähnt, seit letztem Jahr Besitzer eines Celebrations. Mein vorheriges Fahrzeug war ein Knaus mit dem ich sieben Jahre sehr zufrieden war.
Anzeige der Bordspannung etc. 23 Feb 2017 23:16 #10
  • _Kai_
  • _Kai_s Avatar
  • Dank erhalten: 685
VWBusfahrer schrieb: es misst recht genau und speichert über einen Zeitraum die Werte. Nachteil: ohne APP geht es
Hallo Jürgen,
das Teil habe ich hier bei mir analysiert. Soweit mir bekannt speichert das Gerät selbst nichts ab, sondern nur die App. Ergo hast du immer nur den letzten Wert beim Auslesen.
Daher habe ich ja auch den Solarcomputer gebaut, damit ich zusätzlich die min/max Spannung der letzten Tage sehen kann.
Viele Grüsse
Kai
Ex Ford Nugget 2014er, Solar, 2+3, Batterie- & Solarcomputer BlueSolar , BlueBattery
