Gasflasche außen stehen lassen Vario Kids 27 Okt 2025 12:29 #11
  • kerringa
  • kerringas Avatar
  • Dank erhalten: 232
Der Vorschlag von XP-Skipper, eine dritte Flasche als Reserve mitzuführen, ist meines Wissens nicht gestattet. In Deutschland ist der Transport von max. 2 Flaschen bis 11kg im dafür vorgesehenen Flaschenkasten gestattet.
Gruß Hans-Jürgen
Clever Tour 540, Citroën Jumper 2018
Gasflasche außen stehen lassen Vario Kids 27 Okt 2025 13:12 #12
  • Dank erhalten: 3672
Ja, angeschlossen. Mit Schutzkappe darfst du bis 333 Kg transportieren. Ladungssicherung versteht sich von selbst.
Folgende Benutzer bedankten sich: THUKI, Ju58
Gasflasche außen stehen lassen Vario Kids 27 Okt 2025 14:13 #13
  • kerringa
  • kerringas Avatar
Ja, es gibt diese Grenze bis 33 kg für den Transport im privaten Bereich.
Aber eben nur mit besonderen Sicherheitsmaßnahmen. Und da gilt, dass dass Fahrzeug permanent gut belüftet sein muss und dass das nur ein kurzzeitiger Transport von A nach B sein darf.
Im GOK-Blog habe ich das dazu gefunden:Transport bei Hitze – besonders im Auto relevantDer Transport von Gasflaschen im Sommer – insbesondere im Auto – birgt eigene Risiken. Auch wenn die Flasche technisch für hohe Temperaturen ausgelegt ist, kann sich der Innenraum eines Fahrzeugs bei direkter Sonneneinstrahlung schnell auf über 60 Grad Celsius aufheizen. Das verstärkt den Druckanstieg in der Flasche deutlich.Grundregeln für den sicheren Transport bei Hitze:
  • Gasflaschen nie im geschlossenen Fahrzeug lagern! Auch nicht kurzfristig – z. B. beim Einkaufen oder auf dem Rastplatz.
  • Immer quer zur Fahrtrichtung sichern – idealerweise mit Spanngurten oder in einer Halterung.
  • Fenster oder Schiebedach einen Spalt öffnen, wenn ein kurzer Halt nicht vermeidbar ist.
  • Gasflaschen nicht im Hochsommer im Auto „parken“ – z. B. bei Stopps auf Reisen.
  Wie transportiere ich Gasflaschen sicher im Auto? Zudem gilt: Wenn Sie mit Gasflaschen im Campingfahrzeug unterwegs sind, müssen diese natürlich mit entsprechenden Zurrgurten im Gasflaschenkasten gesichert sein. Camper dürfen maximal zwei Gasflaschen, eine Betriebs- und eine Reserveflasche, mitführen.Und hier wird explizit noch einmal erwähnt, dass bei Campingfahrzeugen nur eine Betriebs- und eine Reserveflasche zulässig sind.
Im Bußgeldkatalog kann man in der Erklärung finden, dass man beim Transport von zusätzlichen Flaschen (wohlgemerkt nur von A nach B) neben der Ladungssicherung auch auf eine ausreichende Belüftung im Transportraum achten muss.
Im Winter würde ich nicht mit offenem Seitenfenster in den Urlaub fahren wollen.
Gruß Hans-Jürgen
Gasflasche außen stehen lassen Vario Kids 27 Okt 2025 14:28 #14
  • kerringa
  • kerringas Avatar
Noch ein Nachtrag:
Im Internet findet man das DVGW-Arbeitsblatt G 607 "Flüssiggasanlagen in Fahrzeugen" in dessen Gültigkeitsbereich unsere Fahrzeuge fallen. Findet sich frei im Netz als PDF.
Hier ist alles beschrieben, was zu tun und zu lassen ist.
Beispiel als Zitat:
2.1.4 innerhalb von Fahrzeugen dürfen je eine Gebrauchs- und eine Vorratsflasche bis zu je 15 kg Füllgewicht nur in Flaschenschränken oder - kästen, die ausschließlich hierfür vorgesehen sind, aufgestellt werden. Nach Druckbehälterverordnung bezeichnete Camping- Flaschen" mit eingebautem Rückschlagventil dürfen innerhalb von Fahrzeugen aufgestellt werden, wenn sie mit einem Sicherheitsventil ausgerüstet sind. Flaschen können auch innerhalb von Fahrzeugen in nur von oben aus zugänglichen, nach außerhalb des Fahrzeuges entlüfteten Flaschenkästen aufgestellt werden, die das Eindringen des Gases ins Fahrzeuginnere verhindern. Diese Kästen müssen am Boden eine nach außen fallende, unverschließbare Lüftung (Leitung oder Stutzen) von mindestens 2 cm2 Fläche haben. 1)
Und hier habe ich endlich auch einen Hinweis für den Anfangsfragesteller gefunden:
2.1.5 Flaschen mit einem Füllgewicht über 15 kg müssen außerhalb des Fahrzeuges so aufgestellt werden, dass sie sich innerhalb einer Schutzzone befinden, die einen kegelförmigen Raum darstellt, dessen Grundfläche 100 cm Abstandsmaß als Radius haben muss. Die Kegelspitze liegt 50 cm über dem Ventil der Flasche. Die Flaschen sind kippsicher aufzustellen. Innerhalb der Schutzzone dürfen sich keine gegen Gaseintritt ungeschützte Kanaleinläufe, Luft- und Licht- oder Kellerschächte sowie keine Zündquellen befinden. Das Flaschenventil bzw. das Entnahmeventil ist gegen Witterungseinflüsse zu schützen.
Um auf die Eingangsfrage zurück zu kommen, es ist offensichtlich zulässig, den Camper mit einer außen aufgestellten Flasche zu versorgen, wenn diese dort zu Verfügung steht.
Natja, bitte selber das Arbeitsblatt dahin gehend studieren.
Gruß Hans-Jürgen
Folgende Benutzer bedankten sich: Derwisch
Gasflasche außen stehen lassen Vario Kids 27 Okt 2025 15:36 #15
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
  • Dank erhalten: 1783
Nun haben die deutschen Flüssiggas Gesetze,  Verordnungen und Arbeitsblätter in Dänemark nur begrenzt Gültigkeit  ...
Gehe zu deinem Flüssiggas Fachhandel in der Nähe, oft sind die Landwirtschafts Bedarf Läden da gut ausgestattet, besorg dir einen Doppelnippel mit Linksgewinde in 1/4 Zoll, einen 1,5m Schlauch mit 2x 1/4Zoll Überwurfmutter und eine Dose Lecksuchspray.
Wie das zusammen gebaut wird ist eigentlich logisch,  nur den Schlauch durch die Entlüftung im Gaskasten zu bekommen ist vielleicht mit etwas mehr Akkuschrauber Aufwand verbunden.
Grüße Jens
Nachtrag:
Letzte Änderung: von euroliner.
Gasflasche außen stehen lassen Vario Kids 03 Nov 2025 00:19 #16
  • toastie
  • toasties Avatar
  • Dank erhalten: 129
Hi Natja,
könnt ihr euren Gasverbrauch ungefähr einschätzen? Meinst du, ihr würdet mit einer dritten Gasflasche hinkommen? Das wäre wohl die unkomplizierteste Lösung, ganz ohne Basteln. Wir waren die letzten 9 Tage in Südtirol mit dem Vario Kids unterwegs und haben es genauso gemacht. Die dritte Flasche passt ja problemlos noch mit in den Gaskasten.
Falls ihr noch keinen Mopeka-Füllstandsensor habt, kann ich den wirklich empfehlen. Es gibt kaum etwas Ärgerlicheres, als unterwegs sparsam zu sein und dann mit einer vollen Flasche nach Hause zu fahren.
Einen kleinen Heizlüfter, wie oben erwähnt, würde ich euch ebenfalls ans Herz legen. Den hatten wir in Dänemark nicht dabei und mussten feststellen, dass es auf fast allen Plätzen Strom zum Festpreis gab.
Ich wünsche euch viel Spaß im Urlaub in Dänemark!
Clever Vario Kids BJ 2024, 🚐👩👧👧👨
poesslforum.de/forum/mein-poessl/34074-c...-unser-erster-camper
Gasflasche außen stehen lassen Vario Kids 03 Nov 2025 07:19 #17
  • Derwisch
  • Derwischs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 18
Bei Minusgraden brauchen wir alle 1,5/2 Tage eine neue Flasche.
Ich denke aber nicht, das es so kalt werden wird.
Vielen Dank für eure Antworten und Hilfestellungen.
Irgendwie werden werden wir es schaffen
vormals Ford Nugget für vier Zweibeiner und zwei Vierbeiner, jetzt Clever Vario Kids 2020
Gasflasche außen stehen lassen Vario Kids 03 Nov 2025 10:00 #18
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1966
Sobald eine Flasche mit dem Einbau verbunden ist, wird das die eigene Versicherung im Schadensfall nie so begrenzt sehen...
Campstera
Campster stahlgrau 2020,
Folgende Benutzer bedankten sich: kerringa
Gasflasche außen stehen lassen Vario Kids 03 Nov 2025 23:35 #19
  • toastie
  • toasties Avatar
Da wir ebenfalls einen Vario Kids fahren, hat mich das Thema noch etwas beschäftigt. Dabei habe ich ein paar Beobachtungen gemacht – ohne daraus eine Empfehlung ableiten zu wollen:
• In den Gaskasten passen problemlos vier 5-kg-Gasflaschen. Diese gibt es zum Beispiel von Rheingas auch als Mietflaschen, falls man nicht dauerhaft vier Stück bevorraten möchte.
• Der Gasregler lässt sich bei Bedarf einfach vom Schlauch abschrauben.
• Das Kunststoffgitter könnte man mit einem Lochbohrer leicht für eine Schlauchdurchführung öffnen und bei Nichtgebrauch mit einem passenden Kindersandförmchen oder einem 3D-Druckteil wieder verschließen.
Gasflasche außen stehen lassen Vario Kids 04 Nov 2025 07:54 #20
  • kerringa
  • kerringas Avatar
Nun habe ich die entsprechende Stelle im Mobilitätsmagazin von bussgeld.org gefunden.
Auch hier kann man lesen, dass in einem Campingfahrzeug mit einer installierten Flüssiggasanlage ein entlüfteter Flaschenaufstellraum notwendig ist, in dem nur zwei Gasflaschen mitgeführt werden dürfen.
Allerdings wird dort auch der Transport von bis zu 333kg Flüssiggas erwähnt, wobei dann auf die notwendige Ladungssicherung und allgemeine Belüftung sowie Rauchverbot hingewiesen wird.
Der Transport von weiteren Gasflaschen ist offensichtlich zulässig, jedoch nur kurzzeitig von A nach B, jedoch nicht als zusätzliches Mitführen auf einer Urlaubsfahrt! Und erst recht nicht als zusätzliche Flaschen im Flaschenkasten...
Es lohnt sich, hier einen Blick hinein zu werfen:  Mobilitätsmagazin
Folgende Benutzer bedankten sich: Multivan
