Fugenabdichtung im Bad 06 Jun 2018 18:39 #1
  • Jolly
  • Jollys Avatar Autor
  • Dank erhalten: 1860
ich habe mich bei meinem Clever Van von Anfang an über die schlechte Verfugung aufgeregt. Ich verstehe nicht, warum man so lustlos herumschmieren muss und die Übergänge nicht sauber abziehen kann. Nach ein paar Monaten verfärbte sich das Material auch ins gelbliche.
Ich dachte Anfangs, es sei Silikon, aber das verfärbt sich ja nicht. Ausserdem hat Herr G. von Clever Vans meine Mängelliste auf unserem Reiseblog gelesen und mich netterweise per Mail darauf hingewiesen, dass es sich um "Kleber" und nicht um Silikon handelt. Warum das so verschmiert sein muss hat er mir leider nicht mitgeteilt.
Nun sieht es nach 1,4 Jahren immer schlimmer aus: Die Verfärbung wird stärker und das Material bekommt Risse bzw. löst sich schon zum Teil (Übergang Thetford-C200 zu Bodenschwenkplatte).
Kann mir jemand sagen, wie ich dieses Material am besten sauber entferne, damit ich es ordentlich mit Silikon neu verfugen kann?
Ist das bei anderen Clever Vans auch so verschmiert und gelb?
Das was gelb bzw braun aussieht ist kein Dreck sondern die Verfärbung - schön ist anders.
Beim Toilettensockel bitte ich den Staub zu entschuldigen ;-)
Grüße Jörg
www.Hesslingers-Reise.de
Folgende Benutzer bedankten sich: Myrtilos
Letzte Änderung: von Jolly.
Fugenabdichtung im Bad 06 Jun 2018 19:20 #2
  • arancio
  • arancios Avatar
Das sieht echt übel aus und hey, wir kennen aber alle staubende Handtücher.
Fugenabdichtung im Bad 06 Jun 2018 19:31 #3
  • Dank erhalten: 10668
Ach das Habdtuch ist für den Staub verantwortlich:-)
Man lernt nie aus.
Wenn es Kleber ist, dann wirst du viel Spaß haben das zu entfernen.
Ich verstehe nicht warum man etwas mit Kleber verfügen sollte.
Probiere es an einer verdeckten Stelle ob das Zeug weg zu bekommen ist.
Ich tippe auf Fugendichtmittel und wenn es das ist, dann probiere mal Silikonlöser aus, wiederum an einer Stelle die einem nicht gleich ins Auge fällt.
Fugenabdichtung im Bad 06 Jun 2018 21:54 #4
  • syberbruno
  • syberbrunos Avatar
Nach 1,4 Jahren würde ich reklamieren.... Sieht echt schei.... Aus.... Ich meine die Fugen, nicht den Staub
Fugenabdichtung im Bad 07 Jun 2018 08:54 #5
  • innisfree
  • innisfrees Avatar
  • Clever Drive 600
  • Dank erhalten: 592
Die Verfärbung kann ich (nach 13 Monaten) nicht bestätigen, noch immer schneeweiß. Nach den Bildern könnte man meinen, das Fugenmaterial lagert Dreck ein, vielleicht hat es nicht richtig abgebunden und hat eine Restklebewirkung.
Ich würde:
1. reklamieren
2. bei Misserfolg den Rat von Big-Red befolgen und an einer unscheinbaren Stelle testen
Wenn es gar nicht hilft, neu verfugen. Das musste ich bei einem Boot auch mal machen, wobei dort keine Verfärbung (klar ein bißchen angegraut schon) sondern eher eine Schrumpfung war, auch bedingt durch UV im Außenbereich). Wenn es gut werden soll, ist das aber eine Arbeit für einen Geübten.
mit freundlichen Grüßen
Innisfree
D, F, B, E, PT, I, A, GB, IRL, NL
Fugenabdichtung im Bad 07 Jun 2018 09:55 #6
  • Saali
  • Saalis Avatar
  • Dank erhalten: 1610
Da du sicherlich neu verfugen möchtest, würde ich zu einem Silikon Cutter / Fugenentferner raten. Die haben eine V-Förmige Klinge, mit der man den Kleber bis zu Grund entfernen kann. Dann ist genug Platz da für eine neue Fuge. Um die verschmierten zu entfernen, musst du dich langssam rantasten mit den Tipps die hier schon aufgeführt wurden.
Poessl 2Win R 2015
Fugenabdichtung im Bad 07 Jun 2018 10:03 #7
  • schlaukie
  • schlaukies Avatar
  • Mit DizZy unterwegs
  • Dank erhalten: 514
Bei uns sieht das so ähnlich aus, vielleicht nicht ganz so extrem. Bisher dachte ich, das muss so. Müssen wir wohl noch mal mit dem Händler Kontakt aufnehmen. Blöd nur, dass der 250 km entfernt ist...
Fugenabdichtung im Bad 07 Jun 2018 10:15 #8
  • innisfree
  • innisfrees Avatar
  • Clever Drive 600
jolly und schlaukie
Um der Ursache auf die Spur zu kommen: Ihr habt Verfärbungen aber ich nicht. Allerdings duschen wir so gut wie nicht. Wie ist das bei Euch, nutzt Ihr die Dusche öfters?
Innisfree
Fugenabdichtung im Bad 07 Jun 2018 10:34 #9
  • Jolly
Es wurde im Fahrzeug noch nie geduscht. Die Verfärbungen traten schon nach wenigen Monaten auf. Die miese Verarbeitung war von Anfang an ;)
Ich frage mich, warum da kein Sanitärsilikon verwendet wird. Warum irgendein Kleber, mit dem wahrscheinlich die Duschwanne mit dem Boden verklebt wurde (der übrigens auch schon quietscht) - nur weil man gerade die Kartusche in der Hand hat?
Grüße Jörg
Fugenabdichtung im Bad 07 Jun 2018 10:48 #10
  • innisfree
  • innisfrees Avatar
  • Clever Drive 600
Dann ist vermutlich das Fugenmaterial schlecht - entweder das falsche Material oder es ist chemisch fehlerhaft. Vermutlich hat man kein Silikon genommen, weil man größere Fugen, als normal im Sanitätbereich üblich, elastisch halten wollte. Es gibt Kleber die Fugen von 10 oder 15 mm füllen sollen, verwendet man im Boots- aber auch im Wohnmobilbau. Vielleicht sind die nur im unsichtbaren Bereich geeignet.
Innisfree
