Clever Celebration 2018 - Warmwasserkreislauf entlüften 20 Mai 2019 19:46 #31
  • Wowie
  • Wowies Avatar
  • Dank erhalten: 160
Könnte es eventuell das Überdruckventil an der Truma sein?
Gruß Wowie
2Win Plus aus 2019.
Clever Celebration 2018 - Warmwasserkreislauf entlüften 20 Mai 2019 19:47 #32
  • robert-ammersee
  • robert-ammersees Avatar
Orangevan schrieb: Ich werde mal die Tauchpumpe austauschen, wenn sie es nicht war geht sie halt in das Ersatzteildepot .. Vor dem Winter hat ja alles gut funktioniert, deswegen vermute ich nicht unbedingt einen Schlauch als Übeltäter, aber kontrollieren werde ich das auch.
Könnte schon ein kleiner Frostschäden an der Pumpe sein, was mich etwas irritiert ist das Kaltwasser, welches immer sofort anliegt und gefühlsmäßig nicht
zurück läuft.
Erst einmal danke für die Tips und ich gebe Bescheid.
Gruß Tilo
Schlauchkontrolle kostet erstmal nix. ;)
Bei mir war's von einem auf's nächste Wochenende so. Kaltwasser lief auch bei mir problemlos (ist übrigens die selbe Pumpe für Kalt- wie für Warmwasser) und sofort, beim Warmwasser immer erstmal Luft und sprotzeln.
Zuerst hatte ich befürchtet, dass was an der Truma geplatzt ist.
Pumpe kannst ja leicht vorab prüfen. Ich glaube, die Daten stehen sogar drauf (l/min).
Clever Celebration 2018 - Warmwasserkreislauf entlüften 20 Mai 2019 20:50 #33
  • Orangevan
  • Orangevans Avatar
  • Dank erhalten: 101
Die Schlauchkontrolle macht dann also doch Sinn :-) Ist das der Frischwasser-Abzweig zur Truma ?
Gruß Tilo
Clever Celebration 2.0 Heavy in Black, ORC ALL TERRAIN PAKET, 200er Liontron mit WSC Ladeequipment
Clever Celebration 2018 - Warmwasserkreislauf entlüften 20 Mai 2019 20:54 #34
  • robert-ammersee
Orangevan schrieb: Die Schlauchkontrolle macht dann also doch Sinn :-) Ist das der Frischwasser-Abzweig zur Truma ?
Gruß Tilo
Der Abzweig geht Richtung Bad/Boiler bzw. dann Küche. Wie das dann aber weiter verrohrt ist, kann ich nicht sagen.
Letzte Änderung: von robert-ammersee.
Clever Celebration 2018 - Warmwasserkreislauf entlüften 21 Mai 2019 18:25 #35
  • Orangevan
  • Orangevans Avatar
Pumpe ist erst einmal bestellt, mit nur reichlich 20,00 Euro war sie für das Bord-Ersatzteillager sowieso mal fällig. Der Rest nach dem Wochenende ..
Gruß Tilo
Folgende Benutzer bedankten sich: robert-ammersee
Letzte Änderung: von Orangevan.
Clever Celebration 2018 - Warmwasserkreislauf entlüften 12 Jun 2019 20:30 #36
  • Orangevan
  • Orangevans Avatar
Es war wohl die Pumpe und damit ein kleiner Winterschaden. Ich habe sie getauscht und das Problem ist gelöst.
Danke für die Tips
Tilo
