Pumpenansteuerung beim Clever Runner 636 24 Nov 2018 19:36 #11
  • georg350
  • georg350s Avatar Autor
  • Umsteiger von Womo auf Clever Runner
  • Dank erhalten: 15
Danke, das ist die Bastelarbeit im Winter !! Eine Frage nur, wo hast du den direkten Plus für den Wechsler am Relais geholt ?
Gruß Peter
Umsteiger von Wohnmobil auf Clever Runner 636 (2018), Bionavigator, Obstler
Pumpenansteuerung beim Clever Runner 636 24 Nov 2018 20:22 #12
  • Rover39
  • Rover39s Avatar
  • Dank erhalten: 230
da hab ich gerade kein Bild davon. Ich habe in der Verteilung unter dem Tisch ein zusätzliches 70A- Trennrelais montiert, welches über den Hauptschalter des Bedienpanels geschaltet wird. Über dieses Relais habe ich alle meine zusätzlichen 12V- Verbraucher angeschlossen. Von dort habe ich unter der Toilette und der Truma durch den Doppelboden am Wassertank vorbei bis zum Pumpenrelais den "Dauerplus" (4mm²) durchgezogen und mit einer weiteren Sicherung die Pumpe angeschlossen. Das Relais wird über die original- Pumpenleitung angesteuert.
Zuerst Selbstausbau BGS- Hanomag AL 28 (Bj 69/ 5t/ 70PS !!) dann 2x VW T3 (Bj 80 und 90), dann Bavaria Camp Sol y Sombra auf Citroen Jumper; seit 07/ 2018 Clever Flex 636 Kids (Mj 2018, 163PS, Paket 1+2, Markise, AHK, Solar, Ladebooster, Victron- BC, Aussendusche, Heos, Micro Heki Bad, .... ) auf C
Folgende Benutzer bedankten sich: georg350
Pumpenansteuerung beim Clever Runner 636 24 Nov 2018 23:10 #13
  • willi-heinrich
  • willi-heinrichs Avatar
  • Dank erhalten: 465
Dauerplus für das Pumpenrelais kann man sich vom nächst gelegenen Wasserhahn holen, meist ist das der an der Küchenspüle.
Einfach eine Leitung am +-Zugang des Mikroschalters abzweigen und in Richtung Wassertank ziehen, wo man ja wie oben gezeigt typischerweise das Relais anbauen wird.
Ein günstiges PKW Relais, wie man es für Zusatzscheinwerfer verwendet, ist die perfekte Lösung.
Pumpenansteuerung beim Clever Runner 636 26 Nov 2018 13:25 #14
habe ja keinen Clever, aber der Vollständigkeit halber: habe mir mir nachgemessen, es geht nur knappe 20mA über den Wasserhahn-Schalter.
poesslforum.de/forum/mein-poessl/177-juh...545?start=530#133661
Pumpenansteuerung beim Clever Runner 636 26 Nov 2018 13:57 #15
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Gemessen mit BB gehen bei den Pössls mit Schaudt EBL ca 4A über die Mikroschalter, denn da gibt es gar kein Relais! Also muss man unterscheiden, wie die Pumpe verschaltet ist!
Steve
Pumpenansteuerung beim Clever Runner 636 26 Nov 2018 14:09 #16
Hallo Steve,
das ist richtig. Ich bin anfänglich davon ausgegangen, daß es bei Clever wie bei mir ist, weil eben auch die CBE Box verbaut ist.
Pumpenansteuerung beim Clever Runner 636 26 Nov 2018 15:56 #17
  • HaeL
  • HaeLs Avatar
  • Dank erhalten: 680
Hallo Rover39
Welche Pumpe ist in deinem Clever verbaut paßt die gemessene Leistung von 26W zur Angabe auf der Pumpe ?
Meine Comet plus soll eigentlich 47W haben zieht aber auch nur 2A bei 13 V
Ich hab in meinem Clobi sicherheitshalber auch ein relais dazwischen gehängt, aber woher kommt der leistungsverlust ????
Heiko
AHK +DL3 f.4
Letzte Änderung: von HaeL.
Pumpenansteuerung beim Clever Runner 636 26 Nov 2018 17:37 #18
  • georg350
  • Dank erhalten: 15
Im Clever Runner 636 ist die barwig Typ 08 22l/min, 1,4 bar verbaut.
Gruß Peter
Pumpenansteuerung beim Clever Runner 636 26 Nov 2018 17:47 #19
die sollte eigentlich um die 4A ziehen ... ich kann das bei meiner mal messen, habe die 88 (mit RS-Ventil integriert), sollte gleich sein
Pumpenansteuerung beim Clever Runner 636 26 Nov 2018 18:06 #20
  • georg350
  • Dank erhalten: 15
Hallo juh,
die barwig 088 hat kein Rückschlagventil, die 08 ja.
Gruß Peter
