Pumpenansteuerung beim Clever Runner 636 26 Nov 2018 18:16 #21
sorry hab ich verwechselt. Habe die 08 und grade gemessen: vom Hahn Küche und Bad gleich: ca. 3,2A / 12,56V und Toilette 3,0A / 11,35V.
Pumpenansteuerung beim Clever Runner 636 26 Nov 2018 18:40 #22
  • Rover39
  • Rover39s Avatar
  • Dank erhalten: 230
Hallo Heiko,
ich habe die Barwig 08 verbaut. Die maximale Stromaufnahme bzw. Leistung wird sicher nur abgefordert, wenn die Pumpe gegen einen noch stärkeren Widerstand als im Leitungsnetz vorhanden ist, drücken muss. Insofern sind wie bei mir 26W Leistungsaufnahme ok. Wie allerdings die 3A- Kontakte der Mikroschalter die maximale Leistung vertragen würden, steht auf einem anderen Blatt.
Markus
Zuerst Selbstausbau BGS- Hanomag AL 28 (Bj 69/ 5t/ 70PS !!) dann 2x VW T3 (Bj 80 und 90), dann Bavaria Camp Sol y Sombra auf Citroen Jumper; seit 07/ 2018 Clever Flex 636 Kids (Mj 2018, 163PS, Paket 1+2, Markise, AHK, Solar, Ladebooster, Victron- BC, Aussendusche, Heos, Micro Heki Bad, .... ) auf C
Folgende Benutzer bedankten sich: georg350
Pumpenansteuerung beim Clever Runner 636 26 Nov 2018 18:57 #23
Deine 26W kommen mir da aber trotzdem sehr niedrig vor. Ich bin jetzt nochmal ins Fahrzeug und habe festgestellt, daß mit offenerer Leitung (Bad und Küche Hähne offen) mehr Strom gebraucht wird (3,5A) als wenn die Pumpe gegen den geschlossenen Duschkopf anpumpt (2,85A). Was mir aber aufgefallen ist, der Anlaufstrom ist um die 4,xx A, kann ich natürlich mit dem Multimeter nicht so genau checken, aber der wird für den Schalterverschleiß auch noch eine große Rolle spielen.
Pumpenansteuerung beim Clever Runner 636 26 Nov 2018 19:12 #24
  • Rover39
  • Rover39s Avatar
ich glaube schon, dass es unterschiedliche Werte bei unterschiedlichen Fahrzeugen/ Pumpen gibt. Da bei mir die Pumpe nur läuft, wenn mindestens ein Hahn offen ist, hab ich den Strom noch nicht bei geschlossenen Hähne gemessen. Kann ich aktuell leider auch nicht- Winterruhe. Ich bin aber unabhängig von der Stromaufnahme mit der gelieferten Wassermenge zufrieden und meine Schaltkontakte werden durch das zusätzliche Relais geschützt. Für mich ist der jetzt verlegte Dauerplus hinten auch eine schöne Möglichkeit, kräftigere Zusatzverbraucher ohne Probleme betreiben zu können.
Markus
Pumpenansteuerung beim Clever Runner 636 26 Nov 2018 19:41 #25
  • blackrubbercow
  • blackrubbercows Avatar
  • Dank erhalten: 309
Hier mal ein Hinweis von mir:
die Pumpe beinhaltet m. W. einen klassischen DC Motor.
Ein DC Motor hat im Anlauf kurzzeitig eine Stromspitze im Bereich des mindestens doppelten Nennstromes.
Wenn also der Nennstrom hier ca. 2,5 A beträgt dann liegt der Anlaufstrom kurzzeitig (im millisekunden Bereich) mindestens bei 5A.
So die Auslegung des Pumpenmotors bei 1/3 Last richtig gewählt ist und die 2,5 A dieser Bereich ist dann wären es halt nicht 5 sondern 7,5 A!
Ich denke allerdings man muss unterscheiden:
- Wasserhahn vollständig geöffnet: max. Durchflussmenge und der Motor wäre im idealen Bereich (1/3 Last = 1/3 Stromaufnahme welches der ideale Lastfall des DC Motors wäre)
- Wasserhahn teil geöffnet = reduzierte Durchflussmenge und der Motor zieht einen höheren Strom, irgendwo zwischen Nenn- und Blockstrom, je nachdem wieweit der Wasserhahn geöffnet ist.
- Wasserhahn geschlossen: Pumpenmotor läuft in Richtuing maximale Last, dies wäre kurz unter Blockstrom bzw. die Pumpe läuft im "eigenen Saft" und fördert halt nix.
- Schalter am Hahn öffnen: kurzzeitiger Anlaufstrom --> deutlich höher als der (ideale) Betriebsstrom, dieser kann durchaus Blockstrom erreichen
Und dies ist entscheidend: der DC Motor bringt eine induktive Last auf den Schalter weshalb entweder ein Relais mit Löschdiode zum Unterbinden des Funkenblides an den Schalterkontakten deutlich verringern kann oder aber ich muss ggfs. mit deutlich reduzierter Lebensdauer des Mikroschalters rechnen.
Um diesen Anlaufstrom sichtbar zu machen wird ein Oszilloscop benötigt, erst dann kann ich sachlich beurteilen, wie die Laststände bzw, Stromverläufe real sind.
Mit einen klassischem Ampermeter geht das nicht.
Grüsse
Thomas
Clever Roomer auf Fiat Maxi 150PS EU 6, 120l Tank, 4 Sitzer, AHK, Dieselheizung....
poesslforum.de/forum/mein-poessl/8352-cl...ram-h7-led-freistufe
Folgende Benutzer bedankten sich: Rover39, juliusb
Pumpenansteuerung beim Clever Runner 636 07 Nov 2024 10:04 #26
  • marcogk
  • marcogks Avatar
Hallo in die Runde,
ich muss das Thema hier mal wieder aufmachen und hoffe, dass es ok ist, dass ich kein neues anfange.
Habe nämlich keine. Clever Runner, sondern einen Pössl 2WinVario HighLine von 2018.
Dort folgendes Problem, was schleichend schlimmer wird:
Wasserhahn im Bad schaltet das Relais, das vorne in der Elektrik sitzt und zuverlässig klackt, wenn der Wasserhahn geöffnet wird, der ist also,nicht defekt. Gegenprobe, nämlich die Kabel von Wasserhahn kurzschließen bestätigen das.
Die Pumpe läuft aber nur alle x Mal an. Die Toilettenspülung schaltet die Pumpe zuverlässig immer, was für mich als Laie sagt, dass auch die Pumpe ok ist.
Das Mysteriöse: Es wird schleichend schlimmer. Letztes Jahr ging die Pumpe bei 2 von 10 mal nicht, mittlerweile umgekehrt, manchmal muss ich den Wasserhahn 10-20 Mal betätigen, damit die Pumpe läuft.
Schonmal jemand sowas gehabt?
#digitalnomad #flieger
Pumpenansteuerung beim Clever Runner 636 07 Nov 2024 10:13 #27
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3024
Nach der Schilderung ist wohl das Relais defekt. ( Kontakt Problem) da die Toilettenspülung i.d.R. die Pumpe direkt ansteuert.
Gruß Jürgen
Pumpenansteuerung beim Clever Runner 636 07 Nov 2024 10:40 #28
  • roma2
  • roma2s Avatar
  • Dank erhalten: 247
Tach
Relais für die Pumpe ? Serienausführung ? Ist aber recht selten ,Pössl spart ja wo es nur geht.Das erst mal suchen und dann weitersehen.
Pumpenansteuerung beim Clever Runner 636 18 Dez 2024 11:45 #29
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
Die Relais sind  bei  CEB  auf der Rückseite der Platine ??  Ausser dem Trennrelais sahe ich nichts oben
Ähnliche bei Conrad sicher zu haben  12 V 8 A
Letzte Änderung: von abc170.
Pumpenansteuerung beim Clever Runner 636 18 Dez 2024 11:57 #30
  • abc170
  • abc170s Avatar
Nach x Jahren  ist die Tauchpumpe defekt , wegen Rost innnen . und der Dichring aufgelost.
Ich habe immer eine 2. als  Reserve dabei .  Unterwgs kaum zu bekommen.   Men Bruder hat den Ersatz  schon  gebraucht. Runner von 2019
Er hat sie dann auseinader genommen .Moter trostig völlig fest.
Barvig 1,3 Bar   mit eingebautem Rückschlagventil. Die ist  leider die teurere.
