SOG Einbau als Türversion / wie bleibt die Klappe danach oben ? 15 Sep 2021 21:04 #31
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Ich hatte eine runde Magnetenscheibe, habe sie durch gebrochen und beide Bruchstücke in die obere Ecke der Filterabdeckung, an die Kante geklebt. Nur diese Kante hat Berührung mit dem Blech, so hält es zur Kassettenentnahme.
Mahlzeit!
SOG Einbau als Türversion / wie bleibt die Klappe danach oben ? 16 Sep 2021 14:32 #32
  • Pumuckl
  • Pumuckls Avatar
  • Dank erhalten: 464
Clever Tour 540 6/15 Citroen 130PS
SOG Einbau als Türversion / wie bleibt die Klappe danach oben ? 16 Sep 2021 16:53 #33
  • Mannem
  • Mannems Avatar
  • Dank erhalten: 170
Es gab mal bei Norma eine Box mit ein paar Magneten mit Haken. Den Haken konnte man rausschrauben. Den Rest mit Magnet drückte ich in den Schaumstoff des Filters der Sog. Dazu muss natürlich das Gehäuse aufgeschraubt werden. Der Deckel hält nun oben bombenfest.
Manne
Globecar Globescout R Plus
SOG Einbau als Türversion / wie bleibt die Klappe danach oben ? 17 Sep 2021 18:10 #34
  • ranseyer
  • ranseyers Avatar
  • Dank erhalten: 178
Ich habe den SOG innerhalb der Klappe eingebaut.
Daschenberg ist hier aus dem Forum: www.thingiverse.com/thing:4139582
Aussen habe ich nur eine kleine runde Abdeckung. Somit hält die Klappe weiterhin von selbst.
Im Detail: poesslforum.de/forum/mein-poessl/16093-v...adcruiser-640#240705
Folgende Benutzer bedankten sich: Leo26
Letzte Änderung: von ranseyer.
SOG Einbau als Türversion / wie bleibt die Klappe danach oben ? 17 Sep 2021 19:28 #35
  • Speech_de
  • Speech_des Avatar
  • Dank erhalten: 88
@ranseyer: Das ist auch eine super Lösung und auch garnicht so schwer zu drucken. PLA sollte sogar ausreichen. Leider habe ich im Kasten nicht genug Platz, damit bleibt für mich nur die Magnet Lösung
@pumuckl: Magnete sind bestellt, werde berichten
@alle: Danke für alle Vorschläge und für das geballte Wissen hier 👍🏼
SOG Einbau als Türversion / wie bleibt die Klappe danach oben ? 18 Sep 2021 10:47 #36
  • Juppijupp
  • Juppijupps Avatar
  • Dank erhalten: 40
Hallo, hab ebenfalls eine Klappe die nach oben öffnet. Ich habe im Bad einen Handtuchhaken falsch herum unters Fenster geklebt und hänge ein Schnürchen zum Badfenster raus. In der Klappe ebenfalls einen Handtuchhaken befestigt und jetzt hält das Schnürchen die Klappe auf.
Gruß Pit
Clever Tour 540, 140 PS, Model 2020
Letzte Änderung: von Juppijupp.
SOG Einbau als Türversion / wie bleibt die Klappe danach oben ? 18 Sep 2021 13:23 #37
  • wolsa
  • wolsas Avatar
  • Dank erhalten: 76
Das ist meine Lösung: poesslforum.de/forum/umbauausbau/1376-th...service-klappe#18959
siehe #19
wolsa
Dethleffs Classic 90, Fiat 160 PS Automatik
Letzte Änderung: von wolsa.
SOG Einbau als Türversion / wie bleibt die Klappe danach oben ? 19 Sep 2021 00:39 #38
  • Jollo
  • Jollos Avatar
  • Jo-Si-Camperkasten
  • Dank erhalten: 124
Moin ich habe die SOG bei SOG einbauenlassen, die verbauen die Magnete gleich mit 😉
Jörg
😉 Trenta 640 (DUC-2,3-160-Aut-20), mit diversem Zubehör für‘s neue Hobby 😉 unverbaute Suzuki GSX 1400 (K2) für‘s alte Hobby, für die Fitness Ghost Hybride SL AMR SX5.7+ LC 😉 und Odin 😉
Folgende Benutzer bedankten sich: Wowie
SOG Einbau als Türversion / wie bleibt die Klappe danach oben ? 19 Sep 2021 11:24 #39
  • Wasbeker
  • Wasbekers Avatar
  • Dank erhalten: 1091
Moin zusammen,
ich habe mich im Summit für die Bodenvariante entschieden,somit kein Umbau der Serviceklappe erforderlich und kein zusätzliches Loch im Kasten.
Die Abluft geht durch eines der bereits vorhandenen Löcher im Schweller in Freie.
Der Einbau ist in ca 30 min erledigt ,die Einbauanleitung ist recht verständlich.Es wird zus nur ein ca 40 cm langer Schlauch von Toom benötigt.
Gruß Ralf
PS .es gab mal ein Thema darüber im Forum...dankeschööööön
Folgende Benutzer bedankten sich: Sepp1974, Thomstra
Letzte Änderung: von Wasbeker.
SOG Einbau als Türversion / wie bleibt die Klappe danach oben ? 20 Sep 2021 15:09 #40
  • snipah
  • snipahs Avatar
  • Dank erhalten: 142
ranseyer schrieb: Ich habe den SOG innerhalb der Klappe eingebaut.
…finde ich ne tolle Idee! Direkt mal gedruckt, dann ist es fertig wenn der Kasten kommt!
