SOG Einbau als Türversion / wie bleibt die Klappe danach oben ? 20 Sep 2021 19:20 #41
  • Detz1965
  • Detz1965s Avatar
  • Dank erhalten: 16
Hallo, ich habe einfach von innen zwei Neodymmagnete eingeklebt. Hält perfekt!
Pössl Roadcruiser 640, Heavy Chassis, Citroen 140 PS, CP+, 2x Bulltron Lithium 165Ah, SOG, 180 Watt Faltpanel von Wattstunde, Victron SmartSolar MPPT 100/20, Votronic Batterie-Computer, Votronic Wasserstandsanzeige für Frischwasser, Liontron Arctic 100 Ah Batterie, Wechselrichter 1200 Watt,
SOG Einbau als Türversion / wie bleibt die Klappe danach oben ? 20 Sep 2021 22:19 #42
  • ranseyer
  • ranseyers Avatar
  • Dank erhalten: 178
snipah schrieb:
ranseyer schrieb: Ich habe den SOG innerhalb der Klappe eingebaut.
…finde ich ne tolle Idee! Direkt mal gedruckt, dann ist es fertig wenn der Kasten kommt!
Gute Idee, du brauchst noch die Dichtschnur und die Edelstahschrauben. Bei meinem Beitrag oben findest du eine Idee wie man zu der Abdeckung außen kommt...
Und am besten mal testen ob der Platz reicht bevor die Klappe durchlöchert wird...B)
Viel Erfolg !
SOG Einbau als Türversion / wie bleibt die Klappe danach oben ? 20 Sep 2021 22:40 #43
  • snipah
  • snipahs Avatar
  • Dank erhalten: 142
Viel Erfolg !
Dichtungsgummi/ Schnur ist bereits bestellt, die Edelstahlschrauben hole ich am WE im Baumarkt. Die Abdeckung außen ist auch bereits gedruckt, skaliert auf 114% geht die ja sehr eng rein... :)
Bevor ich bohre, klebe ich die Box erstmal in die Serviceklappe und schaue, ob der Platz reicht. Aktuell gehe ich aber davon aus :)
SOG Einbau als Türversion / wie bleibt die Klappe danach oben ? 22 Sep 2021 16:53 #44
  • Speech_de
  • Speech_des Avatar
  • Dank erhalten: 88
@Pumuckl die von dir vorgeschlagenen Magnete halten nicht mal die SOG Abdeckung an der Karosserie…. Die gehen zurück…
SOG Einbau als Türversion / wie bleibt die Klappe danach oben ? 22 Sep 2021 17:10 #45
  • Pumuckl
  • Pumuckls Avatar
  • Dank erhalten: 464
2 auf die Karosserie kleben, 2 auf den Deckel, alles außen. Sieht man natürlich, aber sind ja klein.
Clever Tour 540 6/15 Citroen 130PS
SOG Einbau als Türversion / wie bleibt die Klappe danach oben ? 22 Sep 2021 17:39 #46
  • rossiman
  • rossimans Avatar
  • Dank erhalten: 218
Ich habe mir aus einer kurzen Eisenstange (Gewindemuffe) und zwei kleinen Neodym Magneten eine Haltestange gebastelt.Schrumpfschlauch ummantelt, rot markiert die Seite zum Blech. Die Stange hält während der Fahrt auf der Drehplatte der Toilette. Bei anderen Modellen gibt es sicher auch ein Position dazu.
Clever Tour 540, Jumper 165 PS Light, Model 2020, Solar 300 Watt, 320 Ah LiFePo, EuroCarry E-Bike Träger
Letzte Änderung: von rossiman.
SOG Einbau als Türversion / wie bleibt die Klappe danach oben ? 22 Sep 2021 17:56 #47
  • CleRun636
  • CleRun636s Avatar
So geht's auch
Beste Grüße
Frank
2019 - 2026 Clever Runner 636
ab 5/2026 Summit Shine 640
SOG Einbau als Türversion / wie bleibt die Klappe danach oben ? 26 Sep 2021 14:43 #48
  • feldhamster
  • feldhamsters Avatar
  • Dank erhalten: 270
Ich habe meine SOG beim Hersteller in Löf einbauen lassen. Die Magnetlösung musste ich gar nicht erst erwähnen, sie wurde ohne Aufpreisautomatisch installiert und funzt optimal.
Globecar Campscout B, 7/2020, Duc X 290, 160 PS, Automatik, 150er Liontron, Goldschmitt ZLF und Route Comfort EV
SOG Einbau als Türversion / wie bleibt die Klappe danach oben ? 27 Sep 2021 14:10 #49
  • Heidjer
  • Heidjers Avatar
  • Dank erhalten: 102
ich bin der Meinung das wir dieses Thema schon mal hatten und ich mich hier für entschieden habe.
Haken ca. 6 Euro und etwas Karosseriekleber.
Clever Flex636 C, Fiat2,3 150PS Eisengrau,Paket1+2, 120ltr. Tank, Truma C6 Diesel+E,
EasiNav,,Markise F65S 400,AldenOneLight,LED TV22, Solar 200W. Bestellt 11.02.17 LT. Sept.17
nö, Oktober.Auch nicht, dann Nov.?Auch nicht, dann Dez. ?Nö,Januar doch, seit dem1.Februar ist er da
Letzte Änderung: von Heidjer.
