SOG Einbau als Türversion / wie bleibt die Klappe danach oben ? 29 Jan 2019 12:55 #1
  • Birnenkopf
  • Birnenkopfs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 107
Hallo, wir lassen uns demnächst eine SOG als Türversion einbauen.
Nun ist mir aber nicht klar wie das dann danach mit der Klappe vor dem Toilettenfach funktioniert.
Ohne SOG wird die Klappe nach oben geklappt und hält dann wegen einem Magneten und bleibt oben, also das Toilettenfach bleibt offen.
Mit dem SOG steht ja dieser weiße Kasten dann vor und die Klappe kann nicht mehr bündig an die Karosserie klappen und somit kann auch der Magnet nichts mehr machen.
Ich finde es unpraktisch wenn ich die Klappe immer hochhalten muss wenn ich die Toilettenkasette rausnehme, oder hab ich etwas übersehen und die Klappe bleibt auch mit SOG von selber offen ?
Christian
Globecar Campscout B 07/2018 - Schnee-Weiß - Citröen 2,0 Blue HDI 163 PS - diverse Extras
-> besuchen Sie Ostfriesland solange es noch steht
SOG Einbau als Türversion / wie bleibt die Klappe danach oben ? 29 Jan 2019 13:29 #2
  • Jolly
  • Jollys Avatar
  • Dank erhalten: 1860
Magnet auf SOG-Deckel kleben oder schrauben. Am besten einen mit Kunststoff ummantelten Magneten, dann gibt es keine Kratzer. Zum Beispiel solche Dinger:
www.magnet-shop.net/magnetsysteme
Grüße Jörg
www.Hesslingers-Reise.de
Folgende Benutzer bedankten sich: c617795d4ab5a02f312af92c15449b1a, MBS
Letzte Änderung: von Jolly.
SOG Einbau als Türversion / wie bleibt die Klappe danach oben ? 29 Jan 2019 13:37 #3
  • Retman
  • Retmans Avatar
  • Clever Celebration
  • Dank erhalten: 333
hi Christian,
ich hatte mich anfangs auch darüber geärgert, mittlerweile baue ich die Kassette locker einhändig raus und auch wieder ein Eine Hand hält den Deckel, mit der anderen entriegeln und ein Stück rausziehen. Dann den Schlauch gegen den Verschluss-stopfen tauschen - fertig. Geht kinderleicht, ich investiere keinen Gedanken mehr an eine Lösung um den Deckel zu befestigen.....
Markus
Folgende Benutzer bedankten sich: PB Camper, c617795d4ab5a02f312af92c15449b1a
SOG Einbau als Türversion / wie bleibt die Klappe danach oben ? 29 Jan 2019 13:39 #4
  • Dank erhalten: 10666
Mit SOG und ohne weiteren Modifikationen , bleibt die Klappe nicht oben.
Magnet in der SOG anbringen oder auf SOG verzichten oder Türhakterung zusätzlich anbringen.
www.fritz-berger.de/artikel/magnet-tuers...SKiMT8waAnLgEALw_wcB
SOG Einbau als Türversion / wie bleibt die Klappe danach oben ? 29 Jan 2019 13:44 #5
  • campavan
  • campavans Avatar
Mal blöd gefragt, wieso baut Pössl die Klappe nicht so ein, dass sie nach unten klappt?! Bei meinem und vielen anderen Herstellern klappt die nach unten.
Zum SOG, warum in der Klappe und nicht nach unten? Bei meinem geht der Abzug nach unten.
Gibt beides für mich keinen Sinn. Beim SOG vielleicht noch die Kosten. Hat das schon mal einer beim Händler hinterfragt?
Letzte Änderung: von campavan.
SOG Einbau als Türversion / wie bleibt die Klappe danach oben ? 29 Jan 2019 13:55 #6
  • Jolly
  • Jollys Avatar
Weil Pössl die Klappe halt so herum einbaut.
Die SOG I für die Klappe wird ja in der Regel nachträglich eingebaut und ist sowohl bei den Materialkosten, als auch bzgl. der deutlich unkomplizierteren Montage günstiger und platzsparender.
Die SOG II für den Boden ist in beiden Bereichen teurer, braucht mehr Platz und man muss die richtige Stelle im Fahrzeugboden für das Loch suchen.
Hauptsache, es riecht nicht!
... und weil Hymer vielleicht besser mitdenkt und sich das auch bezahlen lässt!
Duck und weg! ;-)
Grüße Jörg
SOG Einbau als Türversion / wie bleibt die Klappe danach oben ? 29 Jan 2019 14:04 #7
  • FausO
  • FausOs Avatar
  • Dank erhalten: 1244
campavan schrieb: Mal blöd gefragt, wieso baut Pössl die Klappe nicht so ein, dass sie nach unten klappt?! Bei meinem und vielen anderen Herstellern klappt die nach unten.
Weil sonst die Klappe selbstständig runterklappt und dadurch die Scharniere kaputt gehen.
SOG Einbau als Türversion / wie bleibt die Klappe danach oben ? 29 Jan 2019 14:06 #8
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Also meine Klappe geht nach unten auf :whistle:
Mein Summit 640
SOG Einbau als Türversion / wie bleibt die Klappe danach oben ? 29 Jan 2019 15:01 #9
  • campavan
  • campavans Avatar
Jolly schrieb: Hauptsache, es riecht nicht!
Macht schon nen Unterschied, ob die Abluft unters Fahrzeug geblasen wird oder zum Nachbarn ;)
FausO schrieb: Weil sonst die Klappe selbstständig runterklappt und dadurch die Scharniere kaputt gehen.
Selbstständig sicher nicht. Eher durch Ungeschicklichkeit des Anwenders ;)
SOG Einbau als Türversion / wie bleibt die Klappe danach oben ? 29 Jan 2019 15:01 #10
  • HaraldG
  • HaraldGs Avatar
  • Dank erhalten: 761
Bei meinem Roadscout habe ich innen im Gehäuse des SOG-Filters zwei starke Magnete einklebt. Geht einfach, schnell und erfüllt den Zweck.
Globecar Roadscout R Elegance, Juli 2018, eisengrau, Citroen Jumper 130 PS, Maxi-Fahrwerk, All-in-Paket, 2. Wohnraumbatterie, 2 x 256 Wp Solar, 500 W Sinus WR, Dieselheizung, Nature´s Head Trenntoilette.
