Regal für Schlafapnoe Gerät 19 Jul 2019 13:17 #11
  • Dank erhalten: 10666
Hallo tommm,
das sieht sehr gut aus, wobei ich sagen muss, so ein offenes Reagl wie an deinem Fahrzeug (serienmäßig) hätte für mein Gerät schon ausgereicht.
Leider habe ich "nur" Hängeschränke.
Folgende Benutzer bedankten sich: Chwi
Regal für Schlafapnoe Gerät 07 Aug 2019 19:07 #12
  • Iric_de
  • Iric_des Avatar
Habe auch ein bipap Gerät von ResMed (S9 Elite) im Auto dabei. Bisher immer nur bei Landstrom und mit 220 Volt benutzt. Jetzt lese und sehe ich, das es sogar 12 Volt Spannungsversorgungen von ResMed direkt gibt (ca 100€). Habt ihr möglicherweise eine andere Bezugsquelle dafür entdeckt - 100€ scheinen mir dafür etwas überrissen.....
Mit besten Grüßen iric
Folgende Benutzer bedankten sich: Chwi, KRUMMer-Uwe
Regal für Schlafapnoe Gerät 07 Aug 2019 19:18 #13
Hallo Iric,
wenn das dein eigenes Gerät ist, kannst du nach einer Lösung im Internet suchen.
Handelt es sich aber um ein Gerät, welches dir die Krankenkasse zur Verfügung stellt, dann wäre ich vorsichtig.
Diese medizinischen Geräte sind teils sehr empfindlich und können nachweislich einen Schaden nehmen, dann wird es in der Regel teuer.
In dem Fall würde ich mir von dem Versorger von dem Gerät einen passenden 12 Volt Adapter bestellen, wenn der 100€ kostet, dann ist das halt so.
Dann hast du bei evtl, Schäden einen Beweis, dass du nur das richtige Kabel verwendet hast.
Regal für Schlafapnoe Gerät 07 Aug 2019 19:39 #14
  • Schlafschlumpf
  • Schlafschlumpfs Avatar
  • Dank erhalten: 29
Hi Zusammen, ich habe auch ein Gerät von ResMed mit Luftbefeuchter. Mein Gerät steht einfach zwischen den Einzelbetten hinten. Ich persönlich baue das Gerät jeden Abend auf, geht
eigentlich ganz schnell. Ich betreibe mein Gerät wenn ich nicht über Landstrom den Strom beziehe, den Strom über den Wechslerichter. Klappt prima.
Citroen Pössl Summit 640 2,0 130PS, DuoControl CS, Fiamma Markise F65, 2 mal 95 AH, 100 Watt Solaranlage Alden, SAT-Anlage Alden, Wechselrichter Votronic 1500 W, Dometic Freshlight 2200, G.A.S.Pro Thitronik, Zusatzluftfedern Goldschmitt 4,25to
Regal für Schlafapnoe Gerät 09 Aug 2019 18:06 #15
  • Coonies
  • Cooniess Avatar
  • Dank erhalten: 1041
@eric
nachdem wir unseren Kasten bestellt hatten, habe ich mir auch eine Lösung für mein ResMEd-Gerät überlegt.
Habe auch versucht, mir ein 12/24-Volt Adapter selbst zu bauen.
Scheiterte an dem Umstand, dass der Eingang ins Gerät 3-pol- ist.
Masse/+24V/"Sens"
Irgendwie "unterhalten sich das "Netzteil" und das Gerät.
Bin nicht dahintergekommen, "wie"......
Habe dann auch das Originalgerät 12/24V-KFZ-Teil gekauft. Mit Märchensteuer dann 119€.
"heftig", aber auf Rechnung, 30 Tage Zahlungsziel.......
Im Fall der Fällle Garantie.
Jetzt ist es da, ich denke nicht mehr darüber nach.
Ach ja, der Verbrauch bei mir (im Kasten ohne Luftbefeuchter) plus Thetfort Kompresserkühli --> ca. 30Ah/Nacht
Dank Solar und 2 AGM also unproblematisch, auch wenn man mal länger steht.
Reinhard (und Elke)
Folgende Benutzer bedankten sich: Chwi, EL Capitano
Regal für Schlafapnoe Gerät 12 Aug 2019 16:27 #16
  • Trust2k
  • Trust2ks Avatar
  • Taunusindianer
  • Dank erhalten: 225
Bernt schrieb: meines steht ebenfalls in der hinteren Klappe auf der rechten Seite, tagsüber Klappe zu, nachts einfach Klappe auf, nur die 12 V Dose muss ich noch einbauen lassen (finde in meinem Summit dort keine Dose, wo isch 12 V abgreifen könnte), aber mit einer "Verlängerungsschnur wird einfach die 12 V Dose in der Küche genutzt
Und die Geräte sind echt nicht zu hören
Bissl OT: den Strom kannst du dir von den LED Lampen holen. Die am Oberschrank montiert sind, da verlaufen ja Kabelkanäle im Schrank entlang, das bekommst du sicherlich alleine hin =)
SUMMIT 640 180 Mulitjet Automatik , Heavy-Fahrwerk
Truma D6E mit INET Box und LevelControl, 200Wp Solar, VBCS Triple 60/40/430, Winston LiFeYPO4 200Ah, Alpine X902D-DU, Thitronik WiPro III mit ProFinder, Raintec RT100
Regal für Schlafapnoe Gerät 02 Okt 2019 20:32 #17
  • Lichtensteiner
  • Lichtensteiners Avatar
  • Dank erhalten: 552
Ich habe auch ein Gerät mit 24V, ich habe mir das passende Netzteil 12/24V von meinem Versorger geholt, auch wenn das sündhaft teuer ist, allerdings habe ich noch keine Rechnung dafür.
Der Service von meinem Versorger hat mir bestätigt, das ich den Luftbefeuchter mitbetreiben kann, das Gerät würde dann 50 Watt aufnehmen.
Pössl 2win+ 2020
Regal für Schlafapnoe Gerät 06 Okt 2019 23:54 #18
  • Hoppel
  • Hoppels Avatar
Hallo und guten Tag, möchte mich als Benutzer eines CPAP Gerätes von ResMed ( Betrieb auf 12/230 V) im Wohnmobil mal melden. Es gibt ein 12 V Anschlusskabel bei CPAP Medizintechnik für 49,- €. Ich habe dieses Kabel seit 1 Jahr und bin vollauf damit zufrieden.
Folgende Benutzer bedankten sich: EL Capitano
Regal für Schlafapnoe Gerät 06 Nov 2019 18:31 #19
  • Thomas58
  • Thomas58s Avatar
ich dachte schon, ich bin der einzige mit Pössl und Apnoe...…
Ich fahre einen Roadcruiser, und habe ein Apnoe-Gerät von Löwenstein im hinteren rechten Fach stehen. 12V und 220V-Anschluß waren zum Glück bereits da. Für die Wandlung von 12V auf 24V habe ich mir ein billiges Wandlergerät bei einem Elektronikversand bestellt, klappt hervorragend. Stand schon bis drei Tage frei ohne Nachzuladen.
VG
Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: KRUMMer-Uwe, Remo
Regal für Schlafapnoe Gerät 07 Nov 2019 11:05 #20
  • Spusser
  • Spussers Avatar
  • Dank erhalten: 169
Hallo Thomas, auch ich habe ein Gerät von Löwenstein und denke auch das ich mir einen kleinen Wandler
für den Schnorchelapparat kaufe. Hier gibt es ja den Unterschied zwischen den billigen und denen die
eine echte Sinuskurve haben. Medizinische Geräte sollen da ja etwas empfindlicher sein.
Ein Link wäre ebenfalls hilfreich.
Danke
Thomas
Bestellt am 13.09.19 / Übergabe am 13.10.20 / Summit 640 Heavy / Fiat / 160PS / Automatik
