Welche LiFePo4s passen in einen 2WIN ? 06 Feb 2021 16:27 #1
  • Waba
  • Wabas Avatar Autor
  • Dank erhalten: 9
Nachdem wir zu den 300 Geschädigten gehören, deren Fiat mit Automatik „abhanden“ kam, haben wir kurz entschlossen die halbe Republik durchquert und doch noch Unseren gefunden und stehen kurz vor der Order.
Da nur eine Wohnraumbatterie verbaut ist, will ich gleich auf LiFePo gehen. Später eventuell Solar! Wenn nötig. Autark sein ist uns wichtig, ausgenommen solches im harten Winter Camping!
Bequemer Weise hätte ich dies vom Händler gehabt, aber der bietet nur 100 Ah, angeblich passt nicht mehr unter dem Sitz. Sie verbauen Technik von Büttner. So zwischen 150-200 Ah dachte ich aber eigentlich schon.
Und einige von Euch haben doch Vergleichbares eingebaut?
Da die Pössl Typen doch unterschiedlich Platz haben, konnte ich hier nichts finden, was nun in einen 2 Win passen würde!
Selber traue ich mir den Einbau nicht zu, habe aber eine guten Bekannten der das drauf hat. Wollte aber zumindest die Recherche für Beschaffung liefern. Also gerne eure Erfahrung bzw. Vorschlag!
2WIN R +, Fiat, 160PS, Bj.21, Dieselheizung D6E, LiFePO4 200 Ah, Wechselrichter 1000W
Welche LiFePo4s passen in einen 2WIN ? 06 Feb 2021 16:50 #2
120er und 170er Creabest passen unter Sitz sowie 100er und 150er Liontron.
Folgende Benutzer bedankten sich: Waba
Welche LiFePo4s passen in einen 2WIN ? 06 Feb 2021 17:59 #3
  • Blauwal
  • Blauwals Avatar
  • Dank erhalten: 117
Es gibt schon noch mehr: Supervolt (2 x 100Ah parallel), Bulltron, Robur
Nicht alle können sofort liefern.
Roadcruiser (R)evolution, Maxi, 160 PS, Autom., Truma 6D, 100 Wp Solar, 176 Ah LiFePo, TTT
Welche LiFePo4s passen in einen 2WIN ? 06 Feb 2021 18:03 #4
  • a4f6d1487ddf6fa640b0b55fec7a010e
  • a4f6d1487ddf6fa640b0b55fec7a010es Avatar
  • Dank erhalten: 182
Liontron 150 und 200 gibt es in einer speziellen Ausführung für Ducato/Citroen für Untersitzmontage.
Diese Firma hat auch einen tadellosen Ruf, baut absolut zuverlässige Akkus, guter Service!
Die eignen sich hervorragend zur Selbstmontage! Kann man 1:1 gegen die vorhandene AGM tauschen. Lediglich die Anschlüsse müssen getauscht werden. Die AGM hat glaube ich 10mm, die Liontron 8mm Batterieklemmen.
liontron.com/produktuebersicht-2-3/
Letzte Änderung: von a4f6d1487ddf6fa640b0b55fec7a010e.
Welche LiFePo4s passen in einen 2WIN ? 07 Feb 2021 00:56 #5
  • Wil
  • Wils Avatar
  • Dank erhalten: 34
Ich habe einen Roadstar 600l. Mein Händler wollte gar keine LifePo einbauen. Per Zufall bin ich auf die Firma Stromvoll, ein Startup dierekt bei mir in der Nachbarschaft( Minden ) gestossen. Ich habe mir von denen im letzten Frühjahr 180 AH Winstonzellen und einen 50AH Ladebooster unter den Sitz bauen lassen. Winstonzellen sind auch noch unter 0Grad ladefähig. Bislang bin ich sehr zufrieden. Zusammen mit den 200 W Solarpanels bin ich von Frühjahr bis Spätherbst autark.
Roadstar 600l in Silbergrau, LPG-Tank im Flaschenkasten,200W Solar, 180W LiFePo Winston Zellen,Ladebooster, 800W Wechselrichter,Victron Batteriecomputer, Markise
Folgende Benutzer bedankten sich: Waba, dieprivatier
Welche LiFePo4s passen in einen 2WIN ? 07 Feb 2021 08:51 #6
  • turbokurtla
  • turbokurtlas Avatar
  • Pössl Roadcruiser
  • Dank erhalten: 151
Servus
Also in meinem 2 Win aus 2016 sind unterm Beifahrersitz 2 Stück 95iger AGM von Varta verbaut.
Auf dem Bild ist nur die hintere zu erkennen.
Gruß Kurt
Es grüßt der Kurt
Welche LiFePo4s passen in einen 2WIN ? 07 Feb 2021 09:04 #7
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Moin, den Um/Einbau der Untersitzbatterie von Liontron habe ich auch vorgenommen. Möchte die 200Ah seither nicht mehr missen. Allerdings gehen schon ein paar Stündchen für drauf. Alt raus, neu rein ist es eben nicht so einfach. Das Pössl-Stufenblech für die alten Batterien muss raus, eine Halterung für die neue muss konzipiert werden, die neuen Anschlüsse liegen vorn/auf der Seite (je nach Einbaurichtung) statt oben auf. Also müssen noch ggf. neue Leitungen und Sammler her. Rüdiger hat es hier sehr gut beschrieben ab #217
poesslforum.de/forum/mein-poessl/7154-sp...640-kasten?start=210
Fazit: Es lohnt sich, es ist möglich, der Platz ist da, es kostet etwas mehr und es ist aufwändig. Aber das Ergebnis ist es wert (mir zumindest).
..während des Einbaus
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Welche LiFePo4s passen in einen 2WIN ? 07 Feb 2021 09:45 #8
  • Melansi
  • Melansis Avatar
  • Dank erhalten: 40
Wir haben seit dieser Woche 2x100ah Arctic von Liontron unter dem Beifahrersitz.
Astrid
Pössl Roadcruiser Revolution ;-), 140PS, All-In, Dieselhz., CP+, DuoControl, Winterpkt., 2x100Ah Arctic Liontron, 200Wp Solar, Markiese
Welche LiFePo4s passen in einen 2WIN ? 07 Feb 2021 10:35 #9
  • Dank erhalten: 591
Hallo wir haben diese Unterbau von CS- Batteries drin mit 180 ah
Gruß Frank
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, Waba
Welche LiFePo4s passen in einen 2WIN ? 07 Feb 2021 13:03 #10
  • Waba
  • Dank erhalten: 9
Vielen Dank erstmal für eure Vorschläge!
Da hier auch Besitzer von Summits und Roadcruiser posteten, kann man davon ausgehen, dass die Platzverhältnisse dort identisch zum 2Win sind?
@Natika9497: Hat der Einbau bei dir mit der CS Batterie auch seinen Aufwand gehabt so wie Youngtimer mit der Liotron geschrieben hat?
@Ketterechts: Einfach Tausch , echt keine mechanischen Anpassungen, ausseR dass die Anschlüsse seitlich sind?
Folgende Benutzer bedankten sich: Kaisy
