Solar und Sat Einbau in unseren 2Win+ 21 Feb 2021 20:24 #1
  • schneige
  • schneiges Avatar Autor
Hallo liebe Pössl Gemeinde, wir haben uns entschieden unseren 2Win, mit dem wir jetzt seit einem Jahr unterwegs sind mit einer Solaranlage und einer automatischen Sat Antenne auszurüsten.
Die Snipe 4 und das Solarmodul mit 170 W Victron Smart Solar 75/15 ist schon geliefert und wartet auf den Einbau.
Eigentlich hatte ich eine klaren Plan zur Kabelverlegung auf dem Bild die Option 1, leider habe ich heute feststellen müssen (beim ausmessen) dass die ein Loch in dem Kasten über der Dinete leider zu weit außen auf dem Dach herauskommt und damit die Abdeckung nicht montierbar ist. Wäre aus meiner Sicht eine Elegante Lösung gewesen da hier auch der Fernseher installiert ist. Für die Solaranlage allerdings ein sehr weiter Weg für die Leitungsführung unter den Beifahrersitz ergeben hätte.
Welche Variante ist eurer Erfahrung nach die Einfachste bzw. Eleganteste. Die Kabel durch die Isolierung zu schieben kann ich mir noch nicht ganz vorstellen.
Deswegen wäre es super wenn Ihr mir eure Lösung für den 2Win Plus beschreiben könntet oder einen Link für eine Beschreibung habt, leider habe ich nichts für den 2Win finden können.
Danke für eure Hilfe
Gerhard
Gruß Gerhard
Solar und Sat Einbau in unseren 2Win+ 21 Feb 2021 20:52 #2
  • Müder Tüfteler
  • Müder Tüftelers Avatar
  • Dank erhalten: 247
Hallo Gerhard,
die Schrankanordnung ober Dinette und Tisch ist die Gleiche wie bei unserem Road Cruiser B.
Vielleicht hilft dir das,
poesslforum.de/forum/mein-poessl/12550-u...ziert-road-cruiser-b
ab # 41 Abs. Dann der Reihe nach.
Gruß Gido
Mach aus 2 Fiat 238E ein Womo mit Hubdach, dann Ducato Kasten 75PS ausgebaut zum Womo mit Hochdach,danach Pössl 2 Win 120PS m.Solar u.Gastank.Seit Sept.2018 Pössl Road Cruiser B 2018,Citroen ,Heavy All in, Truma D,4T Aufgelastet,AHK,Markiese,200W Solar 2x 95Ah.1500W-WR
Solar und Sat Einbau in unseren 2Win+ 22 Feb 2021 18:58 #3
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Bei meinem Summit habe ich das Kabel durchs Heki, dann über den Himmel zum Kasten über der Schiebetür geführt,
Von dort an der B- Säule runter zum Beifahrersitz, unter dem die Batterien stehen.
Es gibt meiner Meinung nach keinen besseren Weg.
Folgende Benutzer bedankten sich: dehe
Solar und Sat Einbau in unseren 2Win+ 22 Feb 2021 19:36 #4
  • schneige
Danke für eure Beiträge, ich denke das für die Solarverkabelung die Verlegung auf der Beifahrerseite die beste Wahl ist. Entweder über das Heki oder direkt in den Schrank.
Was ich noch nicht verstehe wie ich mit dem Kabel durch die Isolierung komme ?
Hat eventuell jemand ein Bild oder Eine Skizze vom Aufbau Isolierung und Himmel ?
Beim Sat Kabel bin ich noch nicht sicher, das hängt stark davon ab wie der Aufbau der Isolierung ist. Das Kabel der Snipe 4 ist fertig konfektioniert und hat damit schon den Stecker mit ca. 10mm,
der dann durch die Isolierung muss.
Für weitere Kommentare wäre ich dankbar.
Solar und Sat Einbau in unseren 2Win+ 22 Feb 2021 19:45 #5
  • Backes
  • Backess Avatar
  • Dank erhalten: 102
Warum immer alle durch das Heki gehen? Ich hatte bereits an anderer Stelle geschrieben das es auch zu Problemen führen kann. Wenn mal das Heki raus muss (was mir schon mal passiert ist) hat man einen Riesen Aufwand die Kabel wieder da raus zu ziehen.
Frank
Pössl Roadcruiser Revolution MY2021, Citroen 165PS
Folgende Benutzer bedankten sich: 0957d6687a38c6e4a57849934b795da8, Müder Tüfteler
Solar und Sat Einbau in unseren 2Win+ 22 Feb 2021 20:34 #6
Ein Loch ins Dach bohren schadet nicht, ist der einfachste Weg und weniger anfällig als durch Heki usw zu gehen. Trau dich !!
Folgende Benutzer bedankten sich: 0957d6687a38c6e4a57849934b795da8, Müder Tüfteler, JokerWilli
Solar und Sat Einbau in unseren 2Win+ 22 Feb 2021 21:52 #7
  • Müder Tüfteler
Hallo Gerhard,
ich hatte dir unter #1 in deinem Beitrag einen Link gesetzt.
Ich glaube das der einfachere und bessere Weg durchs Dach in die B Säule auf der Fahrerseite nach unten an den E BL sowie Batterie ist, egal ob diese unter dem Fahrer oder Beifahrersitz sich befinden.
Denn du wirst nicht nur diesen dicken Stecker der Snip 4 haben, sondern wahrscheinlich auch das ellenlange Kabel vom Receiver mit Stecker an den Verbindungstecker zur (Schüssel) .
Diese Komponenten kannst du wesentlich besser auf der Fahrerseite hinter der Verkleidung verstauen.
Siehe auch meinen Beitrag unter #30 mit dem Titel - Einbau Wechselrichter mit Stromkabelverlegung zur Steckdose für Kaffeemaschine -
Hier ist es sehr schwierig in die B Säule zu gelangen da du schon mit einfachen Kabeln Probleme hast diese hier einzuführen.
Es ist auf jeden Fall ein Geduldsspiel und fummelig.
Hautabschürfung mit inbegriffen.
Ich glaube auch das auf der Beifahrerseite die Kabelführung für die Satanlage , bedingt durch die dicken Stecker zum Scheitern verurteilt ist.
Gruß Gido
Solar und Sat Einbau in unseren 2Win+ 22 Feb 2021 22:01 #8
  • schneige
Ich habe kein Problem ein Loch ins Dach zu Bohren, aber ich muss ja in einem Schrank rauskommen.
Auf der Beifahrerseite ist die Box mit den Bedienelementen leider bei uns sehr schmal und die Markise drüber.
Wo habt Ihr die Dachdurchführungen gesetzt.
Ein Bild wo Ihr innen mit dem Kabel rauskommt würde mir helfen.
Solar und Sat Einbau in unseren 2Win+ 22 Feb 2021 22:07 #9
  • Müder Tüfteler
@Gerhard,
werde dir bitte erst einmal klar auf welcher Seite du die Dachdurchführung jetzt letztendlich für dein Vorhaben ausgesucht hast.
Denn mehr als hier dir einen Link zu meinem Ausbau zu geben kann ich nicht tun.
Denn dort hast du genug Beschreibung und Bebilderung!
Gruß Gido
Solar und Sat Einbau in unseren 2Win+ 22 Feb 2021 22:09 #10
  • Micha24
  • Micha24s Avatar
  • Roadcamp R - Ducato 2,3
  • Dank erhalten: 75
Hab's genau so gemacht wie auf dem ersten Bild eingezeichnet.
"Doku Einbau von Batteriecomputer, Ladebooster und Solarpanel"
poesslforum.de/forum/umbauausbau/15234-d...oster-und-solarpanel
Die Snipe dann ähnlich, alles durch den Heki Rahmen
Roadcamp R, Ducato 2,3
