Solar und Sat Einbau in unseren 2Win+ 25 Feb 2021 19:48 #21
  • schneige
  • schneiges Avatar Autor
Jetzt habe ich es auch begriffen, du bist in den Schrank über dem Kochfeld nicht in den kleinen Vorbau mit den Bedienelemente,n weil hier komme ich mit Markise nicht auf der ersten Sicke
nicht im Vorbau raus. Danke für die Bilder Kurt jetzt ist der Weg klar.
Solar und Sat Einbau in unseren 2Win+ 27 Feb 2021 18:06 #22
  • schneige
Bei der Auswahl der Dachdurchführung bin ich auf den Katrein HDZ 100 gestoßen.
Vorteile aus meiner Sicht sind die Blechkanten sind abgedeckt und man kann die Dose einkleben und anschließend Kabel nachrüsten.
Welche Erfahrungen habt Ihr gemacht ?
Für die Verklebung habe ich Sika 252i Kleber mit dem Primer 205 + und 210 Aktivator, habt ihr den auch auf den Lack am Dach und der Alu Befestigung für dir Sat Anlage verwendet weil hier die
Sika Tabelle einen 206 vorgibt ?
Solar und Sat Einbau in unseren 2Win+ 27 Feb 2021 19:34 #23
  • Backes
  • Backess Avatar
  • Dank erhalten: 102
Ich habe für die SAT Anlage den Primerlosen Sika 552 genommen.
Bekommt man denn die Dicken Solarkabel durch die Katrein Dose? Bei der CBE Dose können die Kabel einzeln durch die Verschraubung abgedichtet werden und auch nachrüsten ist kein Problem, Zudem wird die Dose nicht nur eingeklebt sondern auch angeschraubt. Da sollte eigentlich auch Dichtmittel reichen. Habe sie aber trotzdem mit Sika 552 angeklebt.
Frank
Pössl Roadcruiser Revolution MY2021, Citroen 165PS
Solar und Sat Einbau in unseren 2Win+ 28 Feb 2021 19:14 #24
  • schneige
Hallo Frank, guter Tipp die CBE Dose gefällt mir fast noch besser !
Solar und Sat Einbau in unseren 2Win+ 28 Feb 2021 19:58 #25
  • Backes
  • Backess Avatar
Falls Du die CBE Dose kaufen willst und mehrere Kabel reingehen sollen, denke an weitere PG11 Kabelverschraubungen. Bei der Dose ist nur eine dabei. Die Standard Verschraubungen passen nicht. Da ist das Gewinde zu kurz da die Dose schön dickwandig ist. Es gibt Verschraubungen mit verlängertem Gewinde. Manche Anbieter bieten auch passende Verschraubungen zu den Dosen an.
Ist mir auch erst beim Einbau aufgefallen. :S
Frank
Solar und Sat Einbau in unseren 2Win+ 15 Aug 2022 19:21 #26
  • IGRMarkus
  • IGRMarkuss Avatar
weil ich grad diese Dachdurchführung/Dose sehe: Wollte die selbst verbauen. Hab vorab Dichtigkeitstests durchgeführt --> Dose wird undicht im mittleren Bereich, weil sich der Deckel beim Anziehen der Schrauben etwas durchbiegt! Deckel hat zu wenig Steifigkeit. Dose ist für mich daher ausgeschieden, da Fehlkonstruktion. Kann in manchen Fällen natürlich auch mal dicht sein. Also im Auge behalten das Teil! Viel Glück!
Gruß Stefan aus München
