Sicherungen im Poessl Summit 600+ Citroen? 22 Aug 2021 10:24 #11
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Youngtimer schrieb: An den Sicherungskasten im Motorraum kommt man deutlich leichter, wenn man den Scheinwerfer ausbaut. Ist sehr schnell gemacht und erleichtert den Zugang ungemein.
Hmm, ist danach denn die Scheinwerfereinstellung noch korrekt?
Ich habe den Scheinwerfer noch nie ausgebaut, finde aber auch, daß der Sicherungskasten unglücklich platziert ist.
Sicherungen im Poessl Summit 600+ Citroen? 22 Aug 2021 11:00 #12
Die Einstellung ist nach ein- und ausbau wieder korrekt, da mit 2 Schrauben in einer Halterungen fixiert.
Beim Lampentausch muss er auch demontiert werden. Da passiert nix
Sicherungen im Poessl Summit 600+ Citroen? 04 Mai 2022 09:49 #13
  • Franz Jäger
  • Franz Jägers Avatar
  • Dank erhalten: 799
Hallo liebe Summit-Fahrer, ich belebe mal dieses bereits vor längerem eingeschlafene Thema. Bin gerade dabei, meine Werkzeugkiste zu reduzieren, da wir den Platz für anderes gut brauchen können. Hat jemand von euch eine Übersicht, welche Sicherungen in so einem Summit verbaut sind, sprich: welche man mitführen sollte - für Fahrzeug und Aufbau? Es gibt da ja nicht nur die diversen Amperestärken, sondern auch verschiedene Größen an Flachsicherungen (Mini, Midi, Maxi), dazu noch ein paar Gerätesicherungen. Bislang habe ich drei Kleinteileboxen mit diesem Zeugs dabei. Allerdings ohne einen Überblick zu haben, ob ich im Einzelnen wirklich Verwendung dafür hätte oder ob ich wirklich alles abdecke damit. Gebraucht habe ich in drei Jahren noch keine einzige, nur mal zwei, drei an bedürftige CP-Nachbarn verschenkt. Würde meinen Unterwegs-Bestand gerne auf ein kleines Säckchen eindampfen. Bevor ich jetzt mühsam durchs Fahrzeug robbe und versuche, alle Sicherungsverstecke zu finden, dachte ich: vielleicht hat ja von euch schon jemand sich die Mühe gemacht und würde sein gesammeltes Wissen teilen? Je näher dran am Summit 600plus auf Citroen 2018, um so besser. Ist aber natürlich keine Bedingung. Dass indviduelle An- und Aufbauten zu gewissen Abweichungen führen, ist schon klar. Aber erstmal eine Basis zu haben wäre prima.
Viele Grüße und einen guten Plan auf allen Wegen wünscht
Egon
Summit 600 plus Heavy (2018) auf Citroën 163PS. LiFePO4 270Ah, Büttner BCB 20/20, Solar 120 Wp, DuoControl, MaxxFan und diversen anderen Kram, aber keine Keile.
Sicherungen im Poessl Summit 600+ Citroen? 04 Mai 2022 21:58 #14
  • Sepp1974
  • Sepp1974s Avatar
  • Dank erhalten: 319
Moin Egon,
hast Du das gemeint?
poesslforum.de/forum/poessl-d-line/15910...l-sicherungen#232317
Sepp
Folgende Benutzer bedankten sich: Franz Jäger
Sicherungen im Poessl Summit 600+ Citroen? 04 Mai 2022 23:08 #15
  • Franz Jäger
Sepp, sowas in der Art hab ich gesucht, Danke erstmal für den Tipp
! Allerdings sagt die Tabelle nichts über die verschiedenen physischen (nicht nur ampereseitigen) Größen der benötigten Sicherungen. Werd wohl doch nochmal selbst auf die Pirsch durch meinen Kasten gehen müssen.
Egon
Letzte Änderung: von Franz Jäger.
Sicherungen im Poessl Summit 600+ Citroen? 05 Mai 2022 05:47 #16
etl. sagt die Bedienungsanleitungen des Basisfashrzeuges und des Aufbaues etwas aus
Z. B.
www.poessl-mobile.de/dokumente/manual/BD...20Summit_2021_DE.pdf
Sicherungen im Poessl Summit 600+ Citroen? 05 Mai 2022 07:01 #17
  • Franz Jäger
Nach Studium aller Manuals weißt du eben leider nicht, welche Sicherungen welcher Größe in welcher Menge in deinem Kasten verbaut sind. Bleibt also nur, mal selber eine Inventur durchzuführen. Oder einfach von jeder Sorte, die sich in der Garage findet, ein paar Exemplare einzupacken. Und dann im Ernstfall blöd dazustehen, weil ausgerechnet das Teil, das kaputt geht, nicht dabei ist. Murphys Klassiker.
Egon
Sicherungen im Poessl Summit 600+ Citroen? 05 Mai 2022 09:57 #18
  • Dank erhalten: 7527
etl. sagt die Bedienungsanleitungen des Basisfashrzeuges ...
Versuch' das mal bei einem aktuellen Fahrzeug...
Sicherungen im Poessl Summit 600+ Citroen? 24 Mai 2022 11:19 #19
  • Wogre
  • Wogres Avatar
  • Dank erhalten: 33
Na, Sicherungen wiegen nichts und sind extrem klein.
Da kann man schon ein kleines Beutelchen oder Kästchen mitnehmen.
Passt auch meist neben oder unter den E- Block.
