Absorber Kühlschrank gegen Kompressor tauschen 22 Jan 2022 11:53 #11
Kompressor finde ich persönlich besser da er immer gleich kalt ist. Haben aber bisher nur eine Waeco Kompressorkühlbox zusätzlich dabei für Getränke.
Wenn wir im Sommer nach Griechenland fahren steigt die Temperatur im Absorber nachmittags auf ca 13 , ohne Ihn zu öffnen , etwas reinzulegen oder zu entnehmen.
Das liegt auch daran das die Be und Entlüftung hinter der offenen Schiebetür ist.
Deshalb die Überlegung einen Kompressor Kühlschrank , dank Solar und einer 280Ah LifePo4 Batterie ist auch genügend Strom da.
Einer mit Kompressor ist nicht automatisch besser... siehe Erfahrungsberichte aus dem Summit mit MDC 90:
poesslforum.de/forum/poessl-d-line/16512...d-einschaltverhalten
Ich hab jetzt in meinem TI einen Thetford Absorber und der kühlte selbst im sizilianischen Sommer völlig zufriedenstellend. Eiswürfel waren immer drin :-)
Aber beim TI auch keine Schiebetür welche die Luftzirkulation behindert.
(und dass der Absorber mit einer 11kg Flasche wochenlang äuft und so gut wie keinen Strom braucht find ich nach wie vor gut)
Wahrscheinlich könnte dir schon ein zusätzlicher Lüfter helfen... zB
www.campingwagner.de/product_info.php?info=p41789
Ein guter Doppel-Lüfter kostet nicht viel und ist fast kein Aufwand. Einen Versuch wäre das wohl wert.
Folgende Benutzer bedankten sich: hk1159
Absorber Kühlschrank gegen Kompressor tauschen 22 Jan 2022 23:28 #12
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1773
Bei unserem vorherigen WoMo hatten wir auch einen nicht mehr ganz neuen Absorber. (7 Jahre)
In Kroatien in der Sonne war da nichts mehr mit Kühlung. Haben uns dann mit dem beschränkten Volumen der Kompressor Kühlbox über die heissen Tage gerettet.
Da halfen keine Lüfter und auch keine neue Wäremleitpaste auf dem Wärmetauscher.
Zu Hause bei Normalen Temperaturen war das alles kein Thema.
Mit dem Kompressor aus dem Summit war das Problem dann weg, in Kroatien immer einen kalten Kühlschrank.
Folgende Benutzer bedankten sich: Ars Vivendi, hilux67
Absorber Kühlschrank gegen Kompressor tauschen 23 Jan 2022 09:59 #13
  • Ars Vivendi
  • Ars Vivendis Avatar Autor
  • Pössl 2Win Plus
  • Dank erhalten: 5
@ HPeter Lüfter ist oben schon verbaut, Werde ich nochmal überprüfen .
Stefan
2Win Plus,163PS,Heavy ,Solar, AHK
Absorber Kühlschrank gegen Kompressor tauschen 23 Jan 2022 10:15 #14
  • TomMo
  • TomMos Avatar
  • Dank erhalten: 323
Bei meinem Horus habe ich den Absorber auch rausgeworfen und einen Kompressor eingebaut.
Griechenland Innentemperatur beim Absorber 14°C, Kasten im Schatten.
Trotz Lüfter und allem Mist, sobald die Schiebetür aufging, brummte derLüfter volle Pulle.
Wenn man die Lüftungsgitter rausgemacht hat, fiel die Temperatur im Absorber noch ein paar Grad.
Der Raum hinter der Kühlschrankrückseite ist durch Streben usw so zerklüftet, dass wohl die Luft nicht zirkulieren kann.
Dazu kam dann noch, dass man sich fast die Finger verbrüht hat, wenn man an der Spüle Wasser hat laufen lassen sobald der Kühlschrank auf Gas lief. Heizung natürlich aus,
Elektrisch gab es auch ein Problem, der EBL hat abgeschaltet sobalt der Kühlschrank auf 12V anlief, das hatte ich aber per Relais gelöst. Mit dem Kompressor null Probleme, einschalten und vergessen, fertig. Immer kaltes Bier :)
Vorher im T4 hatte ich auch einen, ebenfalls völlig problemlos.
Beim Tausch auf jeden Fall den Gasabgang am Verteiler ordentlich verschießen, gibts Blindstopfen für.
Da der Absorber aussen etwas höher war wie der Kompressor hab ich den Unterschied mit einer Holzpatte ausgeglichen und den Schlitz unter dem Kühlschrank mit einem Alu-Lochblech verkleidet, da der Horus eh schon solche Bleche im Innenraum hat, fällts null auf.
Beim Austausch am Besten alles mit Decken abhängen, man hat sonst ganz schnell Kratzer in den Möbeln, vor allem wenn man mit der Rückseite das Kühlschranks irgendwo langschrabbelt.
Die Aussenlüftungen benötigt mein Kompressor garnicht, die habe ich mit Winterblenden zu gemacht. Am Anfang hab ich die immer rausgenommen, aber dann gemerkt, dass das null Unterschied macht.
Motorrad und Zelt >> Ford Transit Minimal-Selbstausbau>>T4 Schiffsdiesesl LR Selbstausbau mit Reimo-Bausatz>>Aktuell: Rimor Horus 30 >>Roadcruiser XL (Kauf leider kurz vor Lieferung geplatzt)>>Etrusco V6.6 Ducato 8 140PS Automatik
Folgende Benutzer bedankten sich: Ars Vivendi, camper766
Letzte Änderung: von TomMo.
Absorber Kühlschrank gegen Kompressor tauschen 23 Jan 2022 16:58 #15
  • Ars Vivendi
  • Pössl 2Win Plus
  • Dank erhalten: 5
So sind wir im Sommer auch Unterwegs.
Absorber für Lebensmittel und Kompressor Kühlbox 26L für Getränke.
Stefan
Absorber Kühlschrank gegen Kompressor tauschen 12 Aug 2024 20:52 #16
  • dh2rl
  • dh2rls Avatar
Hallo Stefan,
Haben Sie einen Ersatz für den RM 5380 gefunden? Ich habe das gleiche Problem.
MfG
Hans-Jürgen
Absorber Kühlschrank gegen Kompressor tauschen 14 Aug 2024 08:36 #17
  • Ars Vivendi
  • Pössl 2Win Plus
  • Dank erhalten: 5
ja Ich habe noch einen neuen MDC90 bekommen.
Stefan
Stefan
Absorber Kühlschrank gegen Kompressor tauschen 15 Aug 2024 00:50 #18
Und läuft es jetzt mit dem Kompressor Kühli besser?
Wie hast du das Problem mit dem Stromverbrauch gelöst?
Absorber Kühlschrank gegen Kompressor tauschen 19 Aug 2024 11:15 #19
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Wer den MDC90 ersetzen will oder einen baugleichen einbauen will, kann den den WEMO 85N nehmen.
Guckt mal bei YT nach MDC90 oder WEMO 85N.
Der hat die gleichen Maße und kann einfach ersetzt werden.
Oder für die Umrüstung von Absorber auf Kompressor.
Ich sehe da keinerlei Probleme.
Falls der am gleichen Ort eingebaut wird wo der alte Absorber stand, hat der schon eine Belüftung nach außen, sollte also supergut funktionieren.
Absorber Kühlschrank gegen Kompressor tauschen 16 Jun 2025 19:33 #20
  • theloh
  • thelohs Avatar
Moin, ich suche ebenfalls Ersatz. Für welches Modell hast du dich entschieden?
VG Jörg
