Pössl 2Win mit Dometic MDC 90 Kompressor Kühlschrank; Lautstärke und Einschaltverhalten 24 Jul 2020 12:33 #1
  • Heimi
  • Heimis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 218
Hallo Zusammen,
habe einen MJ2020 Pössl 2Win Plus mit Dometic MDC 90 Kompressor Kühlschrank.
Dieser schaltet sich - egal auf welcher Stufe( Stufe1-7) er betrieben wird - alle 6 Minuten ein und dann nach kurzer Zeit wieder aus. Auf Stufe 1 läuft er so ca. 30-40s.
Ist in der Nacht ziemlich nervig. Wir schalten den Kühlschrank nachts jetzt aus - was aber auch nicht die optimale Lösung ist.
Außerdem kann das für die Dauerhaltbarkeit nich gut sein.
Wie sind da eure Erfahrungen?
servus
Andreas
Pössl 2win R plus mit Aufstelldach. APRIL 2020, FIAT 140 PS, TIZIAN ROT, WEIßES AUFSTELLDACH, ELEGANCE AUSSTATTUNG, TRUMA 6D, KOMPRESSOR KÜHLSCHRANK, AHK, LiFePO4 100Ah Batterie,
Folgende Benutzer bedankten sich: kun010
Pössl 2Win mit Dometic MDC 90 Kompressor Kühlschrank; Lautstärke und Einschaltverhalten 24 Jul 2020 13:02 #2
Bei uns läuft der Flüsterleise, auch bei hohen Temperaturen. wenn ihr einen leichten Schlaf habt legt ihr tagsüber 3 bis 4 Kühlakkus ins Eisfach und platziert diese vor dem Schlafengehen einfach zwischen den Fächern. Einstellung auf 1 und das teil springt dann gar nicht mehr an. Morgens früh sind steht die Temperatur dann immer bei etwa 5 Grad stabil.
Bei Knaus-Kawas gibt es Probleme mit der Einbaulage des MDC90K, wie es beim 2win aussieht weiß ich nicht.
Pössl 2Win mit Dometic MDC 90 Kompressor Kühlschrank; Lautstärke und Einschaltverhalten 24 Jul 2020 18:35 #3
  • MoniMell
  • MoniMells Avatar
  • Dank erhalten: 57
Hallo Andreas,
habt ihr schon eine Idee wegen dem Kühlschrank? Unser ist auch so laut. Haben ein Summit600
Pössl 2Win mit Dometic MDC 90 Kompressor Kühlschrank; Lautstärke und Einschaltverhalten 24 Jul 2020 18:52 #4
  • Christian Cruiser
  • Christian Cruisers Avatar
  • Dank erhalten: 850
Die 'Aus' Phase hängt natürlich stark von den Gegebenheiten ab. Kühlschrank leer - kürzer und warme Umgebung auch kurz. Die 'An' phase sollte aber mindestens 5- 10 Minuten betragen.
Im einfachsten Fall hängt nur der Thermostatfühler auf der Kühlfläche im Innenraum.
Wenn nicht ab zum Händler, wäre nicht der erste mit zuwenig Kühlmittel.
Lautstärke ist natürlich auch sehr subjektiv.
Probate Abhilfe sind hier 1. Austausch des Lüfters,2. Geräuschdämmung im Rückraum des Kühlis und 3. Wenn möglich eine Schwingungsisolation des Kühlis gegen die Möbelumgebung.
VG Christian
Pössl 2Win mit Dometic MDC 90 Kompressor Kühlschrank; Lautstärke und Einschaltverhalten 24 Jul 2020 21:16 #5
  • Helle1988
  • Helle1988s Avatar
  • Dank erhalten: 27
Bei uns ist es das gleiche. ( Summit 600 Plus Mj 2020
Alle 6-8 Minuten läuft er ca. für 40 Sekunden.
Werde nächste Woche mal den Händler kontaktieren.
2020 Summit 600+, Citroën 165PS,
Hildegard on Tour
Folgende Benutzer bedankten sich: MoniMell
Pössl 2Win mit Dometic MDC 90 Kompressor Kühlschrank; Lautstärke und Einschaltverhalten 02 Aug 2020 22:30 #6
  • Heimi
Hallo Helle1988 - warst du schon beim Händler bzgl. dem Kühlschrank?
servus
Andreas
Pössl 2Win mit Dometic MDC 90 Kompressor Kühlschrank; Lautstärke und Einschaltverhalten 02 Aug 2020 23:55 #7
  • Helle1988
  • Helle1988s Avatar
  • Dank erhalten: 27
Nein, leider noch nicht.
Wird noch etwas dauern, da mir jetzt der Urlaub dazwischen gekommen ist 😬
Aber vielleicht findet sich ja mal die Zeit. Ich werde dann berichten
Hildegard on Tour
Pössl 2Win mit Dometic MDC 90 Kompressor Kühlschrank; Lautstärke und Einschaltverhalten 03 Aug 2020 10:53 #8
  • Dank erhalten: 2168
Heimi schrieb: Hallo Zusammen,
servus
Andreas
Ich hatte den Dometic MDC90 Kühlschrank in meinem Summit Plus. Das Einschaltverhalten war ganz ähnlich wie von dir beschrieben.
Insbesondere nachts war es nervig, wenn der Kühlschrank neben dem Kopfteil vom Bett ziemlich genau alle 5 Minuten startet um dann nach rund 30 Sekunden wieder auszugehen. Da fragt man sich schon ob der wirklich 12 mal pro Stunde starten muss und wie lange der Kompressor das durchhalten wird. Das Verhalten ließ sich auch mit 10 gefrorenen Kühlakkus im Gefrierfach nicht verbessern.
Ich hatte dazu auch ein Gespräch mit einem Dometic Techniker, der druckste etwas herum und meinte durch die Blume dass das nicht optimal sei, aber bei dem Gerät das der aktuelle Stand der Technik sei. Der "Thermostat" sei hier weniger ein Thermostat als ein Leistungseinsteller...
Ziemlich unbefriedigend, aber ich habe die Sache dann nicht weiter verfolgt, weil die Trennung (Wandlung) vom Auto schon zunehmend wahrscheinlicher wurde.
Pössl 2Win mit Dometic MDC 90 Kompressor Kühlschrank; Lautstärke und Einschaltverhalten 03 Aug 2020 11:51 #9
  • Dank erhalten: 10975
so kurze Kompressorlaufzeiten sind sicher nicht gewollt ... beim Dometic ist auch nach allem was man so liest eine recht große Streuung in der Qualität festzustellen. Viele sind zufrieden, andere bekommen trotz Optimierungen keine gute Kühlleistung. Ich würde den auf jeden Fall beim Händler reklamieren.
Pössl 2Win mit Dometic MDC 90 Kompressor Kühlschrank; Lautstärke und Einschaltverhalten 03 Aug 2020 12:27 #10
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3649
Ich habe die Laufzeiten auch mal dokumentiert vor meiner Isolieraktion des selbigen. Vorher war die Einschaltzeit 3 -3,5 Minuten und die Ruhezeit bei 7 - 7,5 Minuten bei einer Kühleistung um die 7 Grad.
Nachdem ich den Kühli isoliert habe, hat sich die Ruhezeit auf ca. 8,5 - 9 Minuten verlängert, die Einschaltzeit blieb unverändert. Positiver nebeneffekt: Die Kiste ist bedeutend leiser geworden.
poesslforum.de/forum/mein-poessl/7154-sp...640-kasten?start=190 (Post 195)
Mein Summit 640
