12V - Anschluss für USB und Zigarettenanzünder-Buchse von Abzweigdose 02 Okt 2023 15:51 #1
  • thorbaro
  • thorbaros Avatar Autor
Hallo zusammen.
Ich nutze den Kastenwagen Jumper III von Campscout D-Line. Im Mittelbereich habe ich in den Hängeschränke über der Sitzgruppe 3 Abzweigdosen vom Werk her verbaut. Eine davon hat 12V Dauerstrom. Hier würde ich gerne meinen Fernseher und einen Prime-Stick mit Strom versorgen. Was kann ich hier am besten als Modul anschließen? Ideen hierzu? Empfehlung?
Danke.
Thorsten.
Letzte Änderung: von thorbaro.
12V - Anschluss für USB und Zigarettenanzünder-Buchse von Abzweigdose 02 Okt 2023 16:15 #2
  • Dank erhalten: 3671
Der Stick dürfte via USB an den TV anzuschließen sein. Bleibt ja nur die Frage, ob du den TV mit einem ggf. mitgelieferten 12 V Stecker in eine passende Buchse oder direkt ans Kabel anschließen willst. Oder hat der TV nur nen 230V Anschluss?
12V - Anschluss für USB und Zigarettenanzünder-Buchse von Abzweigdose 02 Okt 2023 16:30 #3
  • thorbaro
Ja, man könnte den Stick direkt anschließen. Nur, wenn ich HDMI mit dem Stromkabel per Kabelkanal verlege, verschwindet auch der Stick. Durch die Montagevorrichtung des Fernsehers und dem Schiebemechanismus würde es vielleicht sonst eng. und.... Sollte der Fernseher sich mal ändern, könnte es überhaupt nicht mehr passen.
Der Fernseher selber hat einen Zigarettenanzünder-Stecker mit Zubehör mitgeliefert.
12V - Anschluss für USB und Zigarettenanzünder-Buchse von Abzweigdose 02 Okt 2023 17:36 #4
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Also thorbaro, Dein Problem kann ich nicht nachvollziehen, was bedeutet, daß das HDMI Kabel verschwindet wenn es mit dem Stromkabel verlegt wird? Der Stick wird doch direkt in TV eingestöpselt und das Stromkabel hat ja wohl einen eigenen Eingang, also versuch nochmal, das Ganze genauer zu erklären.
12V - Anschluss für USB und Zigarettenanzünder-Buchse von Abzweigdose 02 Okt 2023 17:42 #5
  • Dank erhalten: 7527
Du kannst dir zum einen eine 12V Dose für den TV verbauen und eine USB Steckdose, in der die Stromversorgung für den Stick kommt. Der Stick kann sogar im Kabelkanal verschwinden, wenn du eine HDMI Verlängerung zum TV legst.
Achte bei der USB Dose auf die richtige Strombelastbarkeit, die der Stick benötigt.
12V - Anschluss für USB und Zigarettenanzünder-Buchse von Abzweigdose 02 Okt 2023 20:08 #6
Bei uns klebt der Stick auf der Rückseite des Smart TV's. Hat nen kurzes Kabel für den Anschluss. So brauch ich nur die Stromversorgung für den TV.
Beim Verschiebenm/Verdrehen mit der Halterung stört der Stick oder das fixierte Kabel nicht.
12V - Anschluss für USB und Zigarettenanzünder-Buchse von Abzweigdose 03 Okt 2023 09:31 #7
  • thorbaro
Mein Stick wird mit dem TV per ca. 10 cm. langer HDMI-Verlängerung angeschlossen. Das "baumelt" hinten am Fernseher. Dann noch das kurze Kabel als Stromversorgung des Sticks zum USB. Da ist es einfacher, ein HDMI am TV anzuschließen und dieses zusammen im Kabelkanal mit dem Stromanschluss des TVs bis in den Schrank zur 12V-Dose zu verlegen.
Das meinte ich.
12V - Anschluss für USB und Zigarettenanzünder-Buchse von Abzweigdose 03 Okt 2023 09:32 #8
  • thorbaro
Hast Du vielleicht eine Empfehlung für mich? Der TV käme auf jeden Fall mit max. 3A hin.
12V - Anschluss für USB und Zigarettenanzünder-Buchse von Abzweigdose 03 Okt 2023 11:01 #9
  • heiwi
  • heiwis Avatar
Vom Kabel des Fernsehers kannst Du den Zigarettenanzünder abmachen und ihn im Schrank direkt anschließen (wenn Du magst mit fliegender Sicherung). Wenn Du, desweiteren, eine HDMI Verlängerung nimmst kannst Du den Stick doch auch in diesen Schrank verlegen. Das ganze in einen Kabelkanal und 'fertig is'. Wenn Dein Platz hinter dem TV begrenzt ist, es gibt auch abgewinkelt HDMI Kabel. Diese Erklärung gilt für die Vorgaben, die ich Deinen Worten entnehmen konnte. Mach beim nächsten Mal einfach mal ein Foto.
12V - Anschluss für USB und Zigarettenanzünder-Buchse von Abzweigdose 03 Okt 2023 19:37 #10
  • thorbaro
Vielen Dank. - Klar... Zigarettenanzünder abbauen und direkt an 12V. Nun noch eine Empfehlung für USB? Es gibt so viele unterschiedliche Module bei amazon,
