12V - Anschluss für USB und Zigarettenanzünder-Buchse von Abzweigdose 03 Okt 2023 20:25 #11
  • 9bc837bfb3c8eed6c15b1b2dfd998d35
  • 9bc837bfb3c8eed6c15b1b2dfd998d35s Avatar
  • Dank erhalten: 274
Hi, ich habe bei uns oben zwischen dem Hängeschrank und dem Bad ein Brett mit einem Loch was wohl für den Anschluß eines Fernsehers gedacht ist. Darüber habe ich eine USB Buchse und darüber noch eine 12V Steckdose (für unseren Auto-Handstaubsauger) gesetzt. Das Ganze ist dann an der Verteilerdose im linken Schrank angeschlossen.
Die USB Dose kann man ausschalten um den Stromverbrauch und das lästige blaue Licht bei Nichtgebrauch zu eliminieren. Ich finde es auch ganz gut wenn man die Spannung ablesen kann.
Bei den Dosen gibt es welche mit 2x USB-C und einmal USB-A (wie im link) oder welche mit 2x USB-A und 1x USB-C. Hängt davon ab was du z.B. an Smartphones oder Tablets damit laden möchtest.
Gruß Lars
12V - Anschluss für USB und Zigarettenanzünder-Buchse von Abzweigdose 05 Okt 2023 10:31 #12
  • thorbaro
  • thorbaros Avatar Autor
Bestellt. Aber... zum Thema "Licht" ;-) Das ist doch nicht zu der Starbeleuchtung des Panels über dem Einstieg bei externer Stromquelle.
12V - Anschluss für USB und Zigarettenanzünder-Buchse von Abzweigdose 06 Okt 2023 08:21 #13
  • Berta_Sorglos
  • Berta_Sorgloss Avatar
  • Dank erhalten: 1889
Zum meinem Verständnis: Passt die USB-Dose in das vorhandene Loch (ist bei meinem 2Win auch vorhanden) oder hast du über dem vorhandenen Loch ein weiteres gebohrt und dort die USB-Buchse eingebaut?
Wäre ja klasse, wenn es in das vorhandene passen würde...
Andreas
Adria Twin Supreme 600 SPB
Davor Pössl 2Win R Plus, 140PS Zitronen-Power, liebevoll "Berta Sorglos" genannt.
Seit Januar 2025 dauerhaft im Camper unterwegs.
12V - Anschluss für USB und Zigarettenanzünder-Buchse von Abzweigdose 06 Okt 2023 10:16 #14
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Hallo Berta,
welchen Durchmesser hat dieses Loch? Kauf doch einfach die benötigte Steckdose und probiere es, vermutlich ist es für den Zweck vorgesehen.
12V - Anschluss für USB und Zigarettenanzünder-Buchse von Abzweigdose 02 Jun 2024 15:52 #15
  • Markus_1966
  • Markus_1966s Avatar
  • Dank erhalten: 6
und wie hast du das Fach geöffnet bekommen?
Über die Schraube, die unter der Öffnung ist und mit einem runden Dekorsticker abgedeckt ist?
Von innen über den Hängeschrank?
Vielen Dank und viele Grüße
Markus
Pössl Roadcruiser XL auf Citroen Jumper 2,2 BlueHDI 121kW EZ 04.2024
2x 100 Ah LiTime, LED Nightbreaker, LED Seitenbegrenzungsleuchten schwarz, LED Blinker, Loder Tire AT1 255/55 R18 mit Alufelgen Ramto TF-18T schwarz, Luftfederung, smarte Steuerung Homeassistant
12V - Anschluss für USB und Zigarettenanzünder-Buchse von Abzweigdose 03 Jun 2024 10:23 #16
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Ich verstehe das Problem überhaupt nicht.
Eine Aufbausteckdose 12V reichte, die kann auch gern an einer Lampe abgezweigt werden, weil der TV nur minimal Strom zieht.
Der Stick bekommt über die TV- eigene USB seinen Saft, braucht keine eigene USB- Versorgung.
So habe ich es bei mir realisiert und es ist einfach gut und sinnvoll.
12V - Anschluss für USB und Zigarettenanzünder-Buchse von Abzweigdose 04 Jun 2024 19:41 #17
  • Markus_1966
  • Dank erhalten: 6
Gruß Lars
ich muss doch nochmal nachhaken, nachdem mein erster Post ohne den Post von @KrL online gegangen ist.
Wir haben einen RoadcruiserXL und genau, wie KrL geschrieben hat, zwischen Bad und Hängeschrank über der Dinette ein "Fach" mit einem Loch.
Der Händler hat uns hier eine USB-Steckdose für den FireTV-Stick installiert und durch das Loch den 12v Stecker des Fernsehers geführt. Nun ist das Kabel recht knapp in der Länge und somit ist ein umklappen des Fernsehers nicht möglich. Zudem bleibt der Fernseher im Standby. Den Strom kann ich nur über den Hauptschalter am Panel oder durch Abziehen des Steckers möglich - letzteres nervt, da der Stecker umständlich gezogen werden muss.
Ich möchte gerne das Fach öffnen, das Kabel verlängern und vor allem einen Schalter einbauen, um die Stromzufuhr einfach unterbrechen zu können.
Ein Foto mit dem besagten Fach mit Loch ist beigefügt.
Vielen Dank für Euren Support
Markus
12V - Anschluss für USB und Zigarettenanzünder-Buchse von Abzweigdose 04 Jun 2024 20:50 #18
  • Dank erhalten: 7527
Du siehst ein Möbelpflaster unter dem Loch. Darunter ist einen Schraube.
Die raus (ggf noch nach anderen Möbelpflaster suchen), dann das Brett nach vorne rauslösen.
Folgende Benutzer bedankten sich: RevOut21, Markus_1966
12V - Anschluss für USB und Zigarettenanzünder-Buchse von Abzweigdose 04 Jun 2024 21:13 #19
  • paul_und_franzl
  • paul_und_franzls Avatar
  • Dank erhalten: 1700
Ein zweites Möbelpflaster ist mittig oben im Brettchen. Also 2 Schrauben, nicht mehr. Und das Brettchen kann sehr stramm sitzen, verkeilt zwischen Badwand und Dinetteschrank -> vorsichtig aber beherzt rauswackeln.
Pössl 2Win R
Folgende Benutzer bedankten sich: Markus_1966
Letzte Änderung: von paul_und_franzl.
12V - Anschluss für USB und Zigarettenanzünder-Buchse von Abzweigdose 04 Jun 2024 21:19 #20
  • CoolCamp
  • CoolCamps Avatar
  • Dank erhalten: 838
Bei meinem Roadcamp R von 2022 sind seitlich Schrauben vom Dinettenschrank, zudem innen eine Verschraubung zur Badewand hin. Sprich: ohne Demontage vom Dinettenoberschrank geht es nicht raus. Ist wohl je nach Modell/Baujahr anders gelöst.
Letzte Änderung: von CoolCamp.
