Citroen 165 PS Mehrgewicht 40 kg? 24 Nov 2023 12:55 #1
  • Skar
  • Skars Avatar Autor
  • Sonnenanbeter
  • Dank erhalten: 124
Servus zusammen,
wenn man auf der Pössl-Seite einen 2Win S Plus anschaut, steht als Fußnote dabei:
* Gewichtsangabe mit serienmäßig eingebautem Zubehör. Ab 165 PS + 40 kg. Die Zuladung verändert sich durch den Einbau von Sonderausstattung.
www.poessl-mobile.de/modelle/plus/2win-s-plus
Jetzt dachte ich eigentlich, der 165 PS Motor wäre nur ein gechippter / anders abgestimmter 140er.
Daher bin ich etwas überrascht, dass hier 40 kg Mehrgewicht anfallen.
Weiß da jemand mehr / woran das das liegt?
Danke & Ciao,
Ralf
Pössl 2Win S Plus 06.2024, Citroën Jumper 165 PS, EisWeis, Truma D6E, 18" VAN01, 200Wp PV
Transit MK4 1992 Fensterbus L2H2 Eingenausbau für die Tochter ;).
Citroen 165 PS Mehrgewicht 40 kg? 24 Nov 2023 13:43 #2
  • kossihh
  • kossihhs Avatar
  • Dank erhalten: 576
Das wäre ich auch. Beim Fiat 2.3 Multijet war die Differenz 15 kg zwischen 120/140 PS und 160/180 PS Motorleistung und da sind bekanntermaßen einige verstärkte Teile drin. 40kg finde ich da auch arg viel.
Ich habe nochmal meinen alten Clever-Katalog rausgekramt und dort sind folgende Mehrgewichte beim Celebration eingetragen: Citroen 165 zu 140 +20kg, Fiat 160 zu 140 +20 kg, 180 zu 160 +50kg, beim Vario Kids 180 zu 160 +60kg. Kurzum: Diese Angaben waren teilweise kompletter Blödsinn. Und ich meine mich zu erinnern, das Pössl selbst seine Kataloge teilweise ähnlich schlampig pflegt...
Fehlerhafte Katalogangaben?
LG Christian
Kastenwagen für 4: Clever Celebration 2021 / Fiat Automatik 160 PS / Aufstelldach / Pilotensitzbank / Dieselheizung
Folgende Benutzer bedankten sich: Skar
Letzte Änderung: von kossihh.
Citroen 165 PS Mehrgewicht 40 kg? 24 Nov 2023 16:13 #3
  • Jolly
  • Jollys Avatar
  • Dank erhalten: 1860
Seltsam, was wird da als "Sonderausstattung" von Pössl eingebaut? Gemäß der aktuellen Citroen-Prospektangabe des "nackten" Basisfahrzeugs beträgt der Unterschied des min. Leergewichts zw. 140 PS und 160 PS gerade mal 5 kg.
Grüße Jörg
www.Hesslingers-Reise.de
Citroen 165 PS Mehrgewicht 40 kg? 24 Nov 2023 16:38 #4
  • Dank erhalten: 7527
Da die Beschleunigung ja signifikant größer ist, muss Pössl mehr und dickere Schrauben verbauen, um die Möbel an Ort und Stelle zu halten.
Das geht natürlich ins Gewicht.
Folgende Benutzer bedankten sich: Iuscr, eifelthommy, Teacher Tain
Citroen 165 PS Mehrgewicht 40 kg? 25 Nov 2023 20:17 #5
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Soso, 40 Kilo mehr? Es würde ungemein helfen, wenn man sich beim gewünschten Fahrgestell informieren würde.
Weil der Gewichtsunterschied zwischen 140 und 165PS beträgt da genau Null, wenn man die Nutzlast von 680kg heranzieht. Die Nutzlast mit Heavy/Maxi-Fahrgestell beträgt dagegen nur 640 Kilo.
Citroen 165 PS Mehrgewicht 40 kg? 26 Nov 2023 07:58 #6
  • Skar
  • Sonnenanbeter
Genau das habe ich auch angenommen, daher hat mich die Angabe im Pössl Prospekt verwundert.
Also ist das wohl nur ein Fehler im Prospekt, danke.
Citroen 165 PS Mehrgewicht 40 kg? 26 Nov 2023 09:09 #7
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
Lt. Citroen Preisliste Okt. 22 ist der Gewichtsunterschied zwischen 140 PS und 165 PS 5 kg.
Folgende Benutzer bedankten sich: MPP77, Skar
Citroen 165 PS Mehrgewicht 40 kg? 26 Nov 2023 09:48 #8
  • Dolomiti
  • Dolomitis Avatar
  • Dank erhalten: 1225
Das könnte schon durch einen vergrößerten Kühler her kommen inklusive mehr Kühlwasser.
Wenn es innermotorisch oder vom Getriebe her kommt wären die Bedenken mit Chiptuning angebracht.
Was aber aus der Liste gut ablesbar ist, die 40 Kilo kommen vom Unterschied zwischen Light und Heavy.
Interessant wäre zu wissen, was genau sind die 5 Kilo.
Citroen 165 PS Mehrgewicht 40 kg? 26 Nov 2023 10:01 #9
  • eifelthommy
  • eifelthommys Avatar
  • Dank erhalten: 905
Da die Beschleunigung ja signifikant größer ist, muss Pössl mehr und dickere Schrauben verbauen, um die Möbel an Ort und Stelle zu halten.Das geht natürlich ins Gewicht.
Quatsch! Das ist die relativistische Massenzunahme. Ab ca. 16% der Lichtgeschwindigkeit sind das rund 40 kg:
Pössl 2Win Vario Duc. 8 Light, 160 PS, Aut, Voll-LED, AAC, EPB, ZLF, Softlock, 280 Ah LiFePO4 CS-Batteries, Victron (Shunt, Orion 50A, IP22 30A), Winx, Winterp., Teleco AC, Belluna SF, Tank-O3, Vodafone ParkMaster, Dinitrol, Keramik, Kenwood DNR992RVS, Sub Audio System SW11 Active Uni, 12V ESE-Espr.
Letzte Änderung: von eifelthommy.
Citroen 165 PS Mehrgewicht 40 kg? 26 Nov 2023 19:09 #10
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
Der Motor wiegt lt. Datenblatt in allen Leistungsstufen 183 Kg und leistet max. 170 PS / 370 Nm. Weniger dann wohl durch Software...
site.groupe-psa.com/content/uploads/site...-_DW12_RU_C-D-E_.pdf
Folgende Benutzer bedankten sich: duc900, Sellerie, Teacher Tain, Skar
