Citroen 165 PS Mehrgewicht 40 kg? 27 Nov 2023 07:07 #11
  • Skar
  • Skars Avatar Autor
  • Sonnenanbeter
  • Dank erhalten: 124
Danke für die aufschlußreichen Links.
Mit Schrecken musste ich feststellen, dass ich für den leeren Kasten als L3H2 mit 165 PS und bissl Ausstattung (ähnlich meiner) wohl bei ca. 50.000 € Liste rausgekommen wäre.
Als ich meinen Carado 2014 gekauft hatte, sind mir immer die Handwerkerangebote aufgefallen, die der Citroenhändler in der Nachbarschaft gemacht hat ... da gabs den Kasten teilweise für um die 20.000€.
Das hat mich jetzt schon etwas schockiert.
Pössl 2Win S Plus 06.2024, Citroën Jumper 165 PS, EisWeis, Truma D6E, 18" VAN01, 200Wp PV
Transit MK4 1992 Fensterbus L2H2 Eingenausbau für die Tochter ;).
Citroen 165 PS Mehrgewicht 40 kg? 27 Nov 2023 07:37 #12
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
30-40% Rabatt scheinen möglich zu sein.
Die Fabrik verkauft die Fahrzeuge für durchschnittlich 18k.
Folgende Benutzer bedankten sich: Skar
Citroen 165 PS Mehrgewicht 40 kg? 27 Nov 2023 09:04 #13
  • Skar
  • Sonnenanbeter
Auch das schockiert mich etwas ... aber das scheint im Handwerk eh Usus zu sein.
Die Preise, die beim Sanitärausstatter in den Ausstellungen dranstehen, scheinen auch aus einem phantasievollen Paralleluniversum zu stammen.
Beispiel eines Grohe Einhandmischers, der in der Ausstellung für 269€ Netto ausgezeichnet war, der Installateur hat uns 40% Rabatt angeboten,
ich hab den dann für 59€ incl. Versand bei ebay gekauft (1:1 der selbe Einahndmischer).
Man wird schon hart verarscht heutzutage :O
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650
Citroen 165 PS Mehrgewicht 40 kg? 27 Nov 2023 11:04 #14
  • turbokurtla
  • turbokurtlas Avatar
  • Pössl Roadcruiser
  • Dank erhalten: 151
Wo bitte finde ich im KFZ Schein/Brief diese H, L 1 2 3 4 Angaben ?
Es grüßt der Kurt
Citroen 165 PS Mehrgewicht 40 kg? 27 Nov 2023 11:17 #15
  • Dank erhalten: 7527
Die musst du umrechnen.
Hier sind die verschiedenen Bezeichnungen gelistet: www.vehikit.com/de/abmessungen/citroen/jumper/
Die entsprechenden Maße findest du dann im Fahrzeugschein unter folgenden Punkten: 18 – Länge in mm. 19 – Breite in mm (ohne Aussenspiegel) 20 – Höhe in mm.
Citroen 165 PS Mehrgewicht 40 kg? 27 Nov 2023 11:20 #16
  • Skar
  • Sonnenanbeter
Servus Kurt,
H1 = 2.25m Höhe, niedrieges Dach
H2 = 2.52m Höhe, mittleres Dach (1,90 Stehhöhe)
H3 = 2.76m Höhe, hohes Dach
L1 = 5,00 m
L2 = 5,40 m
L3 = 6,00 m
L4 = 6,40 m
Edit: Jürgen war schneller
Letzte Änderung: von Skar.
Citroen 165 PS Mehrgewicht 40 kg? 27 Nov 2023 12:11 #17
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1398
Und beim Vergleich mit Fiat aufpassen:
Beim Ducato ist
6,00 m L4 und
6,40 m L5
L1 und L2 sind gleich.
Günter
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, jaja, Sellerie, Skar
Citroen 165 PS Mehrgewicht 40 kg? 28 Nov 2023 08:49 #18
  • turbokurtla
  • Pössl Roadcruiser
Ich danke euch,
endlich verstehe ich das auch.
Es grüßt der Kurt
Citroen 165 PS Mehrgewicht 40 kg? 28 Nov 2023 08:59 #19
  • Supcamper
  • Supcampers Avatar
  • Dank erhalten: 583
Beim Ducato ist
6,00 m L4 und
6,40 m L5
Und in Österreich ist‘s wieder anders…
:dry:
Da muss man aufpassen, da gibt es häufig zwei Ausführungen, die sich im Innenleben oder den Materialen unterscheiden.
Aber ich kaufe auch im Netz… ;)
Citroen 165 PS Mehrgewicht 40 kg? 28 Nov 2023 12:14 #20
  • Skar
  • Sonnenanbeter
Genau das hat mein Sanitärer auch gesagt, aber ich die Artikelnummer war identisch.
Also scheinbar auch nicht immer so. Werden wir bald wieder Erfahrungen damit sammeln, weil bei uns nächstes Jahr das Badezimmer ansteht :D.
Nochmal zum Thema:
Oft wird ja davon ausgegangen, dass 1:1 die gleichen Motoren verbaut werden, wenn Bohrung/Hub/Hubraum etc. identisch sind.
Unterschied ist dann nur die Software.
Ein befreundeter Mitarbeiter hat mir dann erzählt, dass es aber durchaus bei gleichen Motoren unterschiedlich wertige Bauteile gibt.
so hat die stärkere Version andere Lager, gehärte Nockenwellen, andere Ventile, andere Kolben etc. pp.
Ich hab dann versucht, das ganze zu widerlegen, indem ich im Teilekatalog für 3 verschiedene Leistungsstufen z.B. die Nockenwelle rausgesucht habe ...
.. diese hatten die gleiche Teilenummer. Somit eigentlich das gleiche Teil und nicht unterschiedlich gehärtet.
Er hat das so erklärt, dass Aufgrund der Lagerhaltung nicht alle 3 Teile vorgehalten werden, sondern nur die wertigste ....
Warum erzähl ich das alles?
Mich würde interessieren, ob jemand weiß, dass es auch bei Citroen solche Unterschiede gibt, oder ob hier wirklich nur die Software den Unterschied macht.
Dann würde ich mir mit 2000€ Mehrpreis ein bissele betrogen(verarscht) vorkommen.
Ciao, Ralf
