Thetford T2090C Kompressorkühlschrank plötzlich "tod" 05 Jun 2024 21:46 #11
  • Melansi
  • Melansis Avatar
  • Dank erhalten: 40
Hallo wir haben einen Road Cruiser Revolution mit einem Thretford 1090. Da hatte ich auch schon das Problem, das er plötzlich nicht mehr einzuschalten ging.
Ich habe dann die 20a Sicherung bei der Aufbau Batterie unter dem Beifahrersitz gezogen, einige Minuten gewartet und wieder eingesetzt. Dann funktionierte der Kühlschrank wieder.
Vielleicht hilft das ja auch bei dir.
Astrid
Pössl Roadcruiser Revolution ;-), 140PS, All-In, Dieselhz., CP+, DuoControl, Winterpkt., 2x100Ah Arctic Liontron, 200Wp Solar, Markiese
Folgende Benutzer bedankten sich: Coonies
Thetford T2090C Kompressorkühlschrank plötzlich "tod" 10 Jun 2024 23:05 #12
  • kleiner_Heimwerker
  • kleiner_Heimwerkers Avatar
  • Dank erhalten: 100
Hatten bei unserem Campscout auch das Problem, das der Kühlschrank von Heute auf Morgen nicht mehr wollte. Ursache, der Steckverbinder der Zuleitung zum Bedienpanel war auf der Hauptplatine lose. Verursacht wurde dies durch einen verbogenen Haltewinkel der Panelabdeckung der den Stecker "abgezogen" hat. Der Kühlschrank muss vorm oder beim Einbau eine unfreiwillige Kopfnuss erhalten haben.
Die Sicherung sitzt bei uns hinter der Frontabdeckung unterm Beifahrersitz.
Globecar Campscout Elegance Mj2023, Sonderzubehör: Murks an mehreren Stellen von professionellen Stümpern.
Thetford T2090C Kompressorkühlschrank plötzlich "tod" 09 Mär 2025 14:56 #13
  • Jock
  • Jocks Avatar
  • Dank erhalten: 9
Genau das gleiche ist bei mir passiert. die weiße LED ist defekt. Wenn ich auf die Stelle, links neben dem Strich, 3-5sek drücke, dann läuft er ganz normal. Da musst du erst mal draufkommen. Ich hoffe, dass das ein Garantiefall wird. 3 Jahre, glaub ich. Was kostet das Bedienpanel?
T5 mit Vanessaausbau, Ducato, Roadcruiser B Baujahr 2023, 160 PS, Automatikgetriebe, 4,2 t aufgelastet mit Linnepezusatzluftfederung.
Letzte Änderung: von Jock.
Thetford T2090C Kompressorkühlschrank plötzlich "tod" 13 Mai 2025 20:34 #14
  • robertxy
  • robertxys Avatar
Ich habe seit heute genau das gleiche Thema. Wenn ich es richtig rausgefunden habe, dann gibt es die Platine für 93€. Hast du inzwischen eine neue Platine drin und kannst etwas dazu sagen?
Danke dir
Thetford T2090C Kompressorkühlschrank plötzlich "tod" 13 Mai 2025 21:00 #15
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
  • Dank erhalten: 570
Die Thetford T2000er sollen lt. Einbauanleitung mit 15A abgesichert werden. Pössl hat bei mir aber eine 20A Maxisicherung eingebaut. Kann ich aber nicht ändern weil es keine Maxisicherungen mit 15A gibt, zumindest habe ich noch keine gefunden.
Thetford T2090C Kompressorkühlschrank plötzlich "tod" 13 Mai 2025 21:48 #16
  • Dank erhalten: 7527
Die Sicherung ist für die Leitung
Thetford T2090C Kompressorkühlschrank plötzlich "tod" 14 Mai 2025 20:48 #17
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
Meinst, dass im Kühlschrank noch mal eine Leitungssicherung in gleicher Größe ist?
Thetford T2090C Kompressorkühlschrank plötzlich "tod" 14 Mai 2025 20:59 #18
Unserer hat in der Zuleitung noch eine Sicherung, um daran zu kommen, muss der Kühli ausgebaut werden
Thetford T2090C Kompressorkühlschrank plötzlich "tod" 14 Mai 2025 21:38 #19
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
Das ist geschickt konstruiert.
Thetford T2090C Kompressorkühlschrank plötzlich "tod" 15 Mai 2025 09:10 #20
Normalerweise sind Sicherungen an der Stromquelle (also hier an der Batterie, bzw bei 230V am Landstromanschluß im Sicherungskasten) verbaut. Diese sichern die Leitung ab, sind also u.a. dem Querschnitt der Leitung angepasst.
Desweiteren gibt es oft noch im Gerät sog. Geräteschutzsicherungen. Oft sind das Glas- bzw Feinsicherungen. Diese schützen das Gerät bei Überlast und müssen zwangsläufig im Gerät verbaut sein (weil sie dort dazugehören).
Diese lösen aus, "bevor die Leitung anfängt, zu glühen", d.h. bevor die Leitungsschutzsicherung auslöst :-)
Zum Beispiel ist im weitverbreiteten CBE516-Netzteil eine solche Feinsicherung verbaut.
