Service Klappe öffnet nicht 13 Nov 2024 17:16 #1
  • TU BUS
  • TU BUSs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 15
Hallo Zusammen,
Ich bin neu hier im Forum. Wir haben am Wochenende unseren neuen Pössl Trenta 640 abgeholt.
Nach 3-4mal öffnen der WC Aussenklappe versagt der linke Drucknopf seinen Dienst.
Ich bekommen die Serviceklappe nicht mehr geöffnet. Der Knopf entriegelt nicht.Habe schon wie empfohlen mit einem Fön erwärmt und auch mit einer Checkkarte versucht zu entriegeln.
Wie gesagt das Teil ist neu. Hat jemand einen Tip und kann mir helfen.
Service Klappe öffnet nicht 13 Nov 2024 17:48 #2
  • Plan2025
  • Plan2025s Avatar
  • Dank erhalten: 530
bei uns war das Problem, dass der Haken der Verriegelung an der Dichtmasse des Rahmens festklebte. Der Druckknopf hebelt den Haken nicht hoch, sondern gibt nur eine Feder frei. Und die Federkraft reicht nicht aus um den Haken von der Dichtmasse zu lösen. Soweit habe ich das in Erinnerung.
Bei uns hat es geholfen, möglichst fest den Rahmen(!) gegen das Fahrzeug zu drücken und dann Vorsichtig den Kopf eindrücken.
Offensichtlich hat sich das ganze dann leicht so verschoben, das sich der Haken lösen konnte.
Viel Erfolg
Service Klappe öffnet nicht 13 Nov 2024 17:54 #3
  • keaschgeist
  • keaschgeists Avatar
  • Dank erhalten: 176
Bei mir hat es geholfen den Deckel etwas anzudrücken. Klemmt bei mir öfter mal.
Gruß Andi
Vorher 17 Jahre T3 Syncro, jetzt 2Win Plus, Klimaautomatik, Lüfter Absorberkühlschrank, Jumper Light 3,5 t Bj. 2019, Versiegelung Unterboden-Hohlraum mit Heißwachs, Offgridtech Solartasche, Anhängerkupplung geschraubt, Eufab SD260 Fahrradträger, Autoterm Dieselheizung 2 KW, MAD Zusatzfedern hinten
Folgende Benutzer bedankten sich: hk1159
Service Klappe öffnet nicht 14 Nov 2024 19:44 #4
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
  • Dank erhalten: 543
Ohne andrücken gehts bei mir auch nicht auf auch wenn ich ein klicken höre.
Pössl Roadcruiser XL 2023 Citroen L4H3
Service Klappe öffnet nicht 14 Nov 2024 21:50 #5
  • Ju58
  • Ju58s Avatar
  • Dank erhalten: 647
Im Frühjahr mit dem Silikonspray behandeln. Gibt einige Pflegepunkte am Fzg., die der regelmäßigen Pflege bedürfen - um weniger Probleme zu haben.....
Gruß Berndt
Service Klappe öffnet nicht 17 Nov 2024 13:00 #6
  • JUERSEL
  • JUERSELs Avatar
  • Dank erhalten: 31
Das hatten wir auch, da war innen das Dichtmittel zu viel aufgetragen und hatte den Schnapper verklebt. Hatten wir mit viel glück nach einigen Versuchen aufbekommen, dann den Kleber abgeschnitten und den Schnapper gereinigt. Seitdem ist Gut.
Gruß Jürgen
Pössl Roadcruiser Fiat Maxi, 160PS, Automatik, Solar 300Wp, 18" Delta Klassik B, eisengrau, Maxxvan, LiFe150Ah
Service Klappe öffnet nicht 18 Nov 2024 08:06 #7
  • keaschgeist
Anscheinend hat sich der TE verabschiedet.
Service Klappe öffnet nicht 18 Nov 2024 09:02 #8
  • Ju58
  • Ju58s Avatar
Und findet dann das Forum wieder, wenn es um die Lösung seiner Probleme geht......
Gruß Berndt
Service Klappe öffnet nicht 18 Nov 2024 09:18 #9
  • Slicer
  • Slicers Avatar
  • Dank erhalten: 662
Schade... Frage wird gestellt, Antworten/Hilfe kommen und der TE meldet sich nicht mehr....
leidenschaftlicher EFFZEH Anhänger, Trenta 640 , 12/21, Fiat 160 PS, Autom MaxxFan, Car-Pro Tec Alarmanlage, Diverse mechanische Sicherungen,, Auszugsystem Heckgarage, 200aH Perfektium LiFePO4, 2000W Wechselrichter, Außensteckdose, Clesana, Außendusche...
Folgende Benutzer bedankten sich: BMWRT7
Service Klappe öffnet nicht 18 Nov 2024 09:21 #10
  • Slicer
  • Slicers Avatar
Welche Punkte meinst Du ? Danke
