Nachrüstung leiser Belüftung (Zwangsbelüftung/Ventilator) im Dachbereich des Pössl Trenta 600 22 Jun 2025 11:35 #11
  • SergeantPepper
  • SergeantPeppers Avatar
  • Dank erhalten: 190
Summit 600 Plus, Citroen 140PS BJ23
Nachrüstung leiser Belüftung (Zwangsbelüftung/Ventilator) im Dachbereich des Pössl Trenta 600 25 Jun 2025 21:47 #12
  • roma2
  • roma2s Avatar
  • Dank erhalten: 246
Tach
Mal nachgefragt ,weil ich mache einfach ein Fenster auf,warum Lüfter elektrisch ? Denn innen ist es nur dann warm wenn es außen auch warm ist da bringt doch Luftbeschleunigung recht wenig.
Nachrüstung leiser Belüftung (Zwangsbelüftung/Ventilator) im Dachbereich des Pössl Trenta 600 26 Jun 2025 06:33 #13
  • Machikowski
  • Machikowskis Avatar
  • Ahoi ihr Camper Bagaluten
  • Dank erhalten: 387
ihr wisst aber schon das man grade für die Nacht auch die Truma bei Leiser Drehzahl auf Lüften Stellen kann?
Wenn man dann noch Zusätzlich nen Dachlüfter hat der die Warme Luft oben Herausführt - ist das richtig Wirksam.
seit 6.2025 MB - MarcoPolo
Nachrüstung leiser Belüftung (Zwangsbelüftung/Ventilator) im Dachbereich des Pössl Trenta 600 26 Jun 2025 09:45 #14
  • Materano
  • Materanos Avatar
  • Dank erhalten: 228
Tach
Weil die Luft dann natürlich schneller ausgetauscht wird. Und nein, innen kann es deutlich wärmer sein als draußen. Darum soll man ja auch keine Hunde oder Kinder im Auto lassen.
Fenster und Türen möchte man auch nicht überall auf haben. Je nachdem wo man übernachtet oder eben einfach nur für eine Wanderung steht.
Materano
Nachrüstung leiser Belüftung (Zwangsbelüftung/Ventilator) im Dachbereich des Pössl Trenta 600 26 Jun 2025 10:04 #15
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Interessanter Aspekt. Habe ich nie in Betracht gezogen, weil die Truma ja nur Luft umwälzt, aber nicht von außen zieht.
Hast Du das mal gegeneinander ausprobiert, Dachlüfter ohne Truma vs. Dachlüfter mit Truma?
