USB Buchsen, Stromstärke 15 Jan 2026 22:00 #31
  • Minzprinz
  • Minzprinzs Avatar
  • Dank erhalten: 11
ist zwischen D+ und D- ein ca. 220 ohm Widerstand vorhanden?
Wenn nicht, erkennt gegegenenfalls das Handy die USB Buchse nicht als "Ladegerät" und gibt nur max 500mA zu Laden frei.
VG Minzprinz
USB Buchsen, Stromstärke 17 Jan 2026 11:14 #32
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Auf meine Anfrage bei Berker habe ich (innerhalb 1 Tages, Respekt!!!) die Info bekommen das die Dose auf 2,5 A ausgelegt ist. Die neuen Dosen mit USB-A und USB-C haben 3 A. Es scheint also durch Pössl (bzw. Dethleffs) eine Drosselung stattzufinden, vielleicht um Akkukapazität zu sparen.
Es ist unrealistisch, daß ein Ausbauer oder jmd einen Widerstand auslötet, die Buchse wird ja nicht nur einmal verbaut. Auch wegen der Produkthaftung wird ein Ausbauer bei Berker eine modifizierte vielleicht als OEM-Version eingekauft haben. Alternativ ist deine Buchse einfach defekt.
USB Buchsen, Stromstärke 17 Jan 2026 16:17 #33
  • CoolCamp
  • CoolCamps Avatar Autor
  • Dank erhalten: 838
Dann wären bei mir beide eingebaute Buchsen defekt. Ich versuche mal den Widerstand zu messen, das könnte die Lösung sein.
