USB Buchsen, Stromstärke 08 Jan 2026 20:05 #21
  • Minzprinz
  • Minzprinzs Avatar
  • Dank erhalten: 11
die Lösung könnte dies ein,:
Ein z.B  Samsung Handy mit Mirco USB Ladebuchse benötigt um den maximalen Ladestrom zu ziehen am USB Stecker Netzteil  (Typ A) eine Wiederstandscodierung
zwischen den Ansclüssen D+ und D- (200 ohm) um das Mobilgrät in den Schnelllademodus zu bringen.
Dann Bestimmt das Steckernetzteil den max Ladestrom.
Damit dies Funktioniert muss ein Vollbelegtes USB Kabel ( Datenkabel) nicht ein Ladekabel verwendent werden.
Ist diese Wiederstandscodierung nicht vorhanden wird nur mit 500mA geladen.
Viele USB - Netzteilhersteller haben dies nicht und desegen laden bei diesen Ladegeräten die Mobilgeräte langsam.
Dies könnte auch bei Geräten mit USB-C Anschluss der Fall sein wenn am  Ladegerät  eine USB- A  Buchse ist.
Vg Minzprinz
Letzte Änderung: von Minzprinz.
USB Buchsen, Stromstärke 08 Jan 2026 20:49 #22
  • Dank erhalten: 2169
Nun ja, meine Fragestellung zielte ja darauf ab eine Kabelverlegung zu vermeiden, die liegen ja schon da, die Frage ist nur ob die ausreichend Kabelquerschnitt haben. Und ja, wenn ich schon neue Kabel bzw. Einsätze brauche, dann werden das USB-C mit möglichst viel Leistung.
Also, dann bau die vorhandene Dose aus und messe den Leitungsquerschnitt der vorhandenen Leitung. Und dann schau noch wie die Leitung abgesichert ist.
Dann informiere dich wie die geplante USB Dose korrekt angeschlossen werden soll.
PS die beste mir bekannte USB Dose ist die teure 100 Watt Convertiger von tigerexped.de
Damit ist dann auch ein USB-C Notebook gut versorgt.   :-)
USB Buchsen, Stromstärke 09 Jan 2026 11:18 #23
  • TNT
  • TNTs Avatar
  • Dank erhalten: 60
Bau eine Ziganzünder-Steckdose ein. In die dann einen Ladeadapter gesteckt wird. Den kannst du dann einfach austauschen wenn es bessere (mit mehr Gesamtwatt oder mehr/anderen Steckverbinder) Lader gibt. Bei Absicherung mit 20A wären dann bis 240W möglich.
USB Buchsen, Stromstärke 10 Jan 2026 10:04 #24
  • Dank erhalten: 10975
weil Du die Convertiger grade erwähnst: auf die ist aktuell ein Produktrückruf wg. Brandgefahr.
texdev.de/rueckruf-convertiger100/
Folgende Benutzer bedankten sich: Sperling, Hans der Große, MaiTai, loose gravel, Daniel M
USB Buchsen, Stromstärke 10 Jan 2026 10:09 #25
  • cfreak
  • cfreaks Avatar
  • Celebration 2019
  • Dank erhalten: 465
gerade die Forensuche bemüht um zu checken, ob das hier schon irgendwo steht :) Aber Juh war schneller :)
USB Buchsen, Stromstärke 10 Jan 2026 10:29 #26
  • MaiTai
  • MaiTais Avatar
  • Dank erhalten: 851
interessant, so etwas wird gerne immer den Chinateilen in die Schuhe geschoben.
Aber wenigstens gibt es eine Warnung, nur wer schaut nach dem Einbau, ob von der Fachwerkstatt oder einem selbst, kontinuierlich auf die Website
des Herstellers?
Grüße aus dem Pott, Michael
USB Buchsen, Stromstärke 10 Jan 2026 10:45 #27
Ich gehe mal davon aus, daß die direkten Kunden von Tigerexped aktiv informiert werden? Der Rückruf hat ein Datum von gestern, da wird bestimmt nochwas passieren. Wir haben im Geschäft auch schon von Lieferanten Produktrückrufe bekommen und da haben wir alle nachvollziehbaren Kontakte informiert.
Bei Chinaware direkt vom Chinesen (Ali, Amazon, ...) wird man sicher nie einen Rückruf sehen, auch wenn das Produkt gefährlich ist.
Folgende Benutzer bedankten sich: MaiTai, HPeter
USB Buchsen, Stromstärke 10 Jan 2026 11:43 #28
  • CoolCamp
  • CoolCamps Avatar Autor
  • Dank erhalten: 838
Das ist das Thema, die tigerexped kommt ja sicher auch aus dem asiatischen Raum, aber es gibt halt sowas wie Kundenservice.
USB Buchsen, Stromstärke 12 Jan 2026 03:08 #29
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 831
Wer das Thema Tigerexped convetiger 100 und deren Wärmeentwicklung beim Youtuber "Wulle on Tour" gesehen hatte, findet bei  pekaway.de  funktionalen Ersatz mit geringerer Einbautiefe. Statt einmal USB-C und USB-A gibts dann bis zu zweimal USB-C mit bis zu 140W an einem Anschluß.
Folgende Benutzer bedankten sich: eifelthommy, Old Firehand
USB Buchsen, Stromstärke 15 Jan 2026 20:12 #30
  • CoolCamp
Ich habe die USB Dose ausgebaut, Berker Integro, Nr. 24870. Die taucht auf der Berker Website nicht mehr auf.
Auf meine Anfrage bei Berker habe ich (innerhalb 1 Tages, Respekt!!!) die Info bekommen das die Dose auf 2,5 A ausgelegt ist. Die neuen Dosen mit USB-A und USB-C haben 3 A. Es scheint also durch Pössl (bzw. Dethleffs) eine Drosselung stattzufinden, vielleicht um Akkukapazität zu sparen.
Wenn ich wieder Zeit finde gehe ich auf Spurensuche. Mir würden ja die 2,5 A reichen, dann brauche ich keinen großen Umbau vornehmen.
