Rückstau in der Duschtasse bei entleeren des Küchenspülbeckens. 12 Jan 2026 10:50 #11
  • Dank erhalten: 538
Das Problem hatte ich bei unserem letzten Womo, einem Sunlight Cliff ebenfalls. Der Grund war, dass hier 2 Abwasserleitungen rechtwinklig und nicht Y-mässig zusammengeführt wurden. Das Problem war damals rein zufällig behoben nachdem ich wegen Einfriergefahr den im Freien liegenden Siphon / Geruchsstop durch einen durchgängigen Schlauch ersetzt habe.
Danach nie wieder Rückstau von Wasser in die Dusche.
Folgende Benutzer bedankten sich: stuereu
Rückstau in der Duschtasse bei entleeren des Küchenspülbeckens. 12 Jan 2026 10:58 #12
  • sechzger
  • sechzgers Avatar
  • Dank erhalten: 686
Dieses spezifische Problem habe ich zwar mit dem Festbad nicht, aber auch da kommt es vor, dass Wasser nach einiger Gebrauchszeit nur zögerlich ablaufen will. Ich gehe dann mit dem Gartenwasserschlauch ins Mobil (steht vor dem Haus) und setzte das Gardena-Endstück nacheinander direkt auf die Abflüsse und "blase" mit vollem Wasserdruck durch. Das hat bisher die Abwasserleitungen gut gereinigt und für freien Ablauf gesorgt. ABER: Nachmachen auf eigene Gefahr. Theoretisch könnte der hohe Wasserdruck zu Undichtheiten am Abwassersystem führen, also bitte kontrollieren. Bei mir gabs bisher keine Probleme, aber bei besonders dünnen Abflussrohren oder einer grundsätzlich anderen Konstruktion könnte es anders aussehen. Ggfs auch Stopfen einsetzen, an den Abflüssen die gerade nicht "durchgeblasen" werden.
Gruß, Michael
2Win+ 2017 Citroen 163 PS
Rückstau in der Duschtasse bei entleeren des Küchenspülbeckens. 12 Jan 2026 11:43 #13
  • 2d4557e55003e4b40bb83d3117a8abab
  • 2d4557e55003e4b40bb83d3117a8ababs Avatar
  • Dank erhalten: 60
Bei unserem 2WinR von 2019 hatten wir  dieses Problem bisher nicht. Ich weiß aber nicht ob es in den letzten sieben Jahren Änderungen an der Konstruktion gab.
Pössl 2WIN R Plus, eisengrau, Citroen 163PS Heavy, 2x100W Solar, 185Ah LiFePo, 2KW WR, Alpine X902DU
Rückstau in der Duschtasse bei entleeren des Küchenspülbeckens. 12 Jan 2026 12:51 #14
  • Dank erhalten: 2165
Speziell für das Raumbad gibt es schon ein paar Berichte zum Thema Abwasser, Rückstau usw.  Manchmal wohl auch Montagefehler.
poesslforum.de/forum/allgemeines/2722-ab...em-in-der-duschwanne
Rückstau in der Duschtasse bei entleeren des Küchenspülbeckens. 12 Jan 2026 12:55 #15
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5685
Na ja strömungstechnisch gesehen sind die Abwasserrohre sicher nicht optimal verlegt.
Trotz  90grd Abzweige u Winkel ist uns  noch kein  Abwasser rückwärts in die D-Wanne gelaufen - selbst beim Verschluss der Rückstauklappe in der gemeinsamen Ltg von Küchenbecken, Badwaschbecken u vorderem Ablauf der Wanne im  RB ( Stöpsel drauf) nicht.
Nach der etwas "ausführlichen" Beschreibung vom TE kann eigentlich nur ein Rohrverschluss die Ursache sein,. Eine fehlende od verschlossene Tankentlüftung.würde ich danach erstmal ausschließen. Wenn der Fehler von A fang an bestand, könnte auch ein falsch herum montierte RS-klappe ursächich dafür sein.
Der Verschluss sollte sich relativ leicht finden lassen, wenn man od die Werkstatt will. Juristen od Gutachter werden sicher nicht ins Rohr schauen u damit  das Problem  nicht (zeitnah) lösen. Damit bleibt als schnelle Alternative nur Eigeninitiative, entweder selbst od der nette Nachbar.
Übergangsweise kann eine Spülschüssel im Becken helfen
So siehts bei uns mit entfernter RS-Klappe vor dem Tank  aus:
BTW: der hintere Duschwanneablauf hat einen eigenen Einlauf, ebenfalls mit RS-Klappe, in den Tank.
VG Wilfried
Letzte Änderung: von Whmann. Grund: übergangsweise...
Rückstau in der Duschtasse bei entleeren des Küchenspülbeckens. 12 Jan 2026 12:59 #16
  • stuereu
  • stuereus Avatar Autor
  • Dank erhalten: 3
Hallo Gschimmy,
das hast du absolut richtig verstanden - Dez2023 ausgeliefert - Feb/März 2024 Mangel angezeigt - Sept 2024 erfolgloser Nachbesserungstermin - Sept. 2024 Mangel erneut angezeigt - Funkstille.
Sorry mit dem Blocksatz - ich hatte den Text in Word strukturiert geschrieben und ins Forum kopiert - leider wurde die Formatierung nicht mit übernommen - ich gelobe Besserung
Danke für dein Rückmeldung
stuereu
Rückstau in der Duschtasse bei entleeren des Küchenspülbeckens. 12 Jan 2026 13:42 #17
Danke fürs Foto!
Leider wieder mal ein Beleg mit wieviel Unwissen oder Gleichgültigkeit die Kastenwagen ausgebaut werden. Die T-Stücke sind vielleicht einfacher in Planung und Montage, aber strömungstechnisch ziemlich ungünstig.
Speziell beim letzten T-Stück, dort wo der Ablauf der Küchenspüle einmündet ist das Problem vorprogrammiert. Wenn man die Spüle mit eingedrücktem Stöpsel mit mehreren Litern Wasser befüllt und anschließend den Stöpsel zieht, dann schießt dieses Wasser in Richtung T-Stück. Und dieses Wasser schießt im Rohr nicht um die Ecke in Richtung Tank, sondern in der Hauptsache gerade durch das T-Stück!
Abhilfe: die Installation so ändern dass das Abwasser mit Y-Stücken strömungsgünstiger einmündet.
PS Diejenigen die Wasser langsam aus der Spüle rinnen lassen werden das Problem wahrscheinlich nicht kennen. Aber macht mal den Stöpsel rein und füllt 5 Liter ins Becken...
PS der Vorschlag von XP-Skipper den Küchenablauf mit neuer Bohrung direkt in den Tank zu leiten ist noch besser!
Rückstau in der Duschtasse bei entleeren des Küchenspülbeckens. 12 Jan 2026 14:01 #18
  • Dank erhalten: 3670
Sollte die H Line tatsächlich mal was besser machen? Kann man schlecht vergleichen wegen des Raumbades. Aber es ist nichts dagegen einzuwenden, den Ablauf der Küche direkt in den Tank einzuführen.
Loch gebohrt Dichtung von Reich und trennen die Geschichte. Die Klappe würde ich auch weglassen. Die soll doch vermutlich nur verhindern, dass Grauwasser bei vollem Tank in die Dusche gedrückt wird.
Folgende Benutzer bedankten sich: HPeter, stuereu
Rückstau in der Duschtasse bei entleeren des Küchenspülbeckens. 12 Jan 2026 14:53 #19
  • MapleLeaf0706
  • MapleLeaf0706s Avatar
  • Dank erhalten: 84
#9: In welchem Clever ist denn ein Raumbad verbaut?
Rückstau in der Duschtasse bei entleeren des Küchenspülbeckens. 12 Jan 2026 17:17 #20
  • Camping-Flitzer
  • Camping-Flitzers Avatar
  • Dank erhalten: 211
Hallo stuereu,
wir hatten bisher dieses Problem noch nicht mit unserem Roadcruiser Evolution BJ21 mit Raumbad.
Schöne Grüße
Elke
Seit 11/21 Pössl Roadcruiser Evolution 160PS, Fiat 9 Gang Autom.
Bis 12/21 Nugget AD 170 PS (EZ 06/2019/Facelift), Atera Strada Evo 3
Letzte Änderung: von Camping-Flitzer.
