Wasser am Fenster 18 Jan 2026 11:59 #21
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Hallo.
Wenn der Stoß der Dichtung unten ist, läuft eher Kondenswasser raus...
Gruß paulipössl
Wasser am Fenster 18 Jan 2026 12:47 #22
  • Dank erhalten: 712
Auf dem Bild ist er oben
Wasser am Fenster 18 Jan 2026 12:52 #23
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
Werden die Fenster nicht reingeklebt. ?? Auch Rahmenfenster .?
Wasser am Fenster 18 Jan 2026 13:36 #24
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Du scheinst den Innenrahmen der Fenster oder Hekis noch nicht abgehabt zu haben. Fenster werden wie Hekis von aussen eingesetzt und in einen um die Fensteröffnung umlaufenden, innenliegenden Holzrahmen geschraubt. Bei höchstens 1.5mm Blechdicke ist nichts anderes möglich, wenn Fenster bzw Heki bündig abschließen sollen und der Rahmen gleichzeitig fehlende Versteifungen ersetzen muß. Laut Dekalin-Workshop ist für bestimmte Festigkeiten und Temperaturbeständigkeit eine gewisse Dicke der Raupe erforderlich.
Die Einbauqualität vieler Hekis mit dem häßlichen Dichtmasse-Rumgeschmatter ringsum würden wohl nur wenige Käufer im Sichtbereich hinnehmen.
Wasser am Fenster 18 Jan 2026 13:52 #25
  • Dank erhalten: 3670
In die Holzrahmen wird nichts geschraubt, zumindest bei den Seitz S4 Fenstern. Die Fenster halten durch das Dichtmittel am Blech und werden dann mit dem innen liegenden Rahmen (den mit Rollo und Fliegengitter) gegen den von innnen angeklebten Holzrahmen gepresst.Deswegen rutschen manche Fenster auch ab, wenn der Blechausschnitt zu groß geraten ist.
Folgende Benutzer bedankten sich: Mischu, Matala, white box, ravien
Wasser am Fenster 29 Jan 2026 18:01 #26
  • Steffi838
  • Steffi838s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 24
Hallo zusammen, ein kleines Update: Garantieantrag ist gestellt. Es kann aber wohl (wenige) Wochen dauern bis der Abfrage genehmigt wird und dann unter Umständen MONATE bis das Ersatzteil da ist. Ist das normal? Hat schon mal jemand diese Erfahrung gemacht?
Und dann haben wir gerade noch eine absolute Kuriosität entdeckt: das Wasser kommt von unten nach oben. Ich habe den Rahmen trocken gewischt und das Wasser quillt von unten nach! Falls ich hier ein Video als Anhang einstellen kann, zeige ich es euch!!! Wie kann das denn sein? Wasser sucht sich normalerweise wohl Stufen weg nach unten!
Roadcruiser, MJ 2024, Citroen 165 PS, heavy
Wasser am Fenster 29 Jan 2026 18:03 #27
  • Steffi838
  • Dank erhalten: 24
Das Video ist zu groß. Hier also nur ein Bild von der wasserbeule die sich von unten bildet.
Wasser am Fenster 29 Jan 2026 19:53 #28
  • roma2
  • roma2s Avatar
  • Dank erhalten: 246
Tach
Wasser kann auch Bergauf fließen, Wenn Wasser in der Scheibe ist,ist es die Kapillarwirkung ,kommt schon mal vor wenn die Scheiben nicht richtig verschweißt / verklebt sind.Reparatur ist eigentlich keine große Sache, meist sind Scheiben als Ersatz vorhanden ,beim Fachhandel !Reparatur ist auch mit Kleber möglich weil die Kapilarwirkung  hier hilft.
Letzte Änderung: von roma2.
Wasser am Fenster 29 Jan 2026 20:18 #29
Nee, wie schon am Anfang geschrieben kommt das Wasser durch die Dichtung.
Vielleicht stand bei der Aufnahme etwas Wind auf die Seite, so dass das Wasser hochhedrückt wurde.
Ich habe im September einen Gewährleistungsantrag wegen Rissen in den Heckscheiben beim Händler gestellt. Dieser hat das bei Pössl gemeldet und bis heute ist da noch nichts passiert.
Lediglich die Weiterleitung wurde auf Nachfrage bestätigt.
Wasser am Fenster 29 Jan 2026 21:01 #30
  • Kaffee_am_Steuer
  • Kaffee_am_Steuers Avatar
  • Dank erhalten: 1127
Diese Werks-Bürokratie bei einer offensichtlichen Undichtigkeit ärgert mich. Ich würde den Händler um ein Provisorium bitten. Vielleicht ist es nötig, dem Händler zu sagen, dass man das Fenster bezahlt, wenn die Undichtigkeit sich nicht als Mangel herausstellen sollte. Dieser es deshalb schon jetzt bestellen soll, damit nicht noch mehr Wasser in den Kasten fließt (was ja offensichtlich der Fall ist).
Dieter
