Wasser am Fenster 16 Jan 2026 18:30 #1
  • Steffi838
  • Steffi838s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 24
Hallo zusammen, wir haben jetzt seit ca 6 Wochen unseren Roadcruiser. Ein Neufahrzeug, MJ 24. Bis auf Kleinigkeiten scheint alles in Ordnung zu sein. Heute ist uns allerdings etwas aufgefallen, was mir Sorge bereitet. Wir waren nach einigen Tagen das erste Mal wieder in Fahrzeug und haben festgestellt, dass Wasser auf dem Rahmen von dem Fenster in der Dinette steht. Kondenswasser würde ich ausschließen, da alle anderen Fenster trocken sind und wir zuletzt vor 3 Wochen darin geschlafen haben. Ich konnte nichts feststellen, wo eventuell Wasser eintritt. Der Rahmen war oben und an den Seiten trocken. Nur unten feucht, auch im Fensterrahmen. Wie man auf den Fotos sieht, hat es geregnet. Nicht stark, nur Nieselregen. Hat jemand dazu eine Idee?
Vielen Dank für euer Schwarmwissen.
Roadcruiser, MJ 2024, Citroen 165 PS, heavy
Wasser am Fenster 16 Jan 2026 18:51 #2
  • wosa-mueller@gmx.de
  • wosa-mueller@gmx.des Avatar
  • Dank erhalten: 76
Hallo, ich würde mal trockenwischen und anschließend mit Gießkanne von außen das Fenster "wässern". So sollte man sehen ob das Fenster die Ursache ist.
Folgende Benutzer bedankten sich: Steffi838
Wasser am Fenster 16 Jan 2026 19:04 #3
Rahmenfenster? Bekanntes Problem. Die sacken oft ab und dann läuft Wasser rein.
Wasser am Fenster 16 Jan 2026 19:13 #4
  • Mickh-u
  • Mickh-us Avatar
  • Dank erhalten: 148
Wenn noch Gewährleistung seitens des Händlers vorhanden ist, dann ab zum Händler der kann es Dir neu eindichten.
Das auf den Bildern ist keine Kleinigkeit
Wasser am Fenster 16 Jan 2026 19:47 #5
  • Frank63
  • Frank63s Avatar
  • Dank erhalten: 130
Ich würde das Fenster mal öffnen und die Gummidichtung checken, ob die irgendwo nicht richtig anliegt.
Pössl Summit 600+ - Modelljahr 2023 - 140 PS - Citroën Jumper - 150 Ah Supervolt - 240 Wp Solar - Trelino EVO L - Alpine iLX-F115D
Wasser am Fenster 16 Jan 2026 20:21 #6
  • Steffi838
  • Dank erhalten: 24
Danke euch! Gießkannentest werden wir morgen mal machen und den Händler kontaktieren. Haben noch Gewährleistung. Die Dichtung sah zumindest auf den ersten Blick gut aus.
War heißt Rahmenfenster sacken ab?
Wasser am Fenster 16 Jan 2026 20:35 #7
  • Frank63
  • Frank63s Avatar
Wenn der Ramen undicht wäre, dann würde das Wasser eigentlich nicht dort innen stehen, sondern zwischen Blech und Holzrahmen eindringen und der Holzrahmen irgendwann verrotten.
Folgende Benutzer bedankten sich: muellerhubi
Wasser am Fenster 16 Jan 2026 21:06 #8
  • Steffi838
  • Dank erhalten: 24
Ich kann mir auch eher vorstellen, dass das Wasser zwischen Fensterscheibe und Dichtung eindringt.
Der Roadcruiser ist ja einerseits noch quasi neu, müsste sich also über den Händler regeln lassen, trotzdem hoffe ich, dass noch nichts schlimmeres passiert ist, schließlich stand der Wagen beim Händler auch draußen und war dem Regen ausgesetzt.
Wasser am Fenster 16 Jan 2026 21:08 #9
  • Steffi838
  • Dank erhalten: 24
Ist auch beim KaWa um das Fenster ein Holzrahmen?
Das Thema Holz und verrotten kenne ich eher vom Wohnwagen
oder vom "normalen" Womo.
Wasser am Fenster 16 Jan 2026 21:54 #10
  • Wasbeker
  • Wasbekers Avatar
  • Dank erhalten: 1091
Moin,wie es  auf den  beiden Bildern zu sehen ist,  handelt es sich hier um Vorhangfenster.
Daher ist hier kein absacken möglich.
Gruß Ralf
Letzte Änderung: von Wasbeker.
