Wasser am Fenster 16 Jan 2026 23:18 #11
  • Steffi838
  • Steffi838s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 24
Hallo Ralf. Es sind Rahmenfenster. VG Steffi
Roadcruiser, MJ 2024, Citroen 165 PS, heavy
Folgende Benutzer bedankten sich: Wasbeker
Wasser am Fenster 16 Jan 2026 23:26 #12
Wenn beim Einbau im Werk der Ausschnitt nur minimal zu groß ist rutschen diese Fenster gerne nach unten und oben läuft dann Wasser rein.
Wasser am Fenster 17 Jan 2026 08:12 #13
  • Steffi838
  • Dank erhalten: 24
Guten Morgen zusammen, ich habe noch eine Nachfrage, die mir für das Telefonat mit dem Händler wichtig erscheint. Reicht es aus eurer Sicht, wenn das Fenster dicht gemacht würde oder sollte ich darauf bestehen, dass es vorsorglich ausgebaut wird, um zu schauen, ob nicht bereits im Laufe der Zeit größerer Feuchtigkeitsschaden entstanden ist? Danke und ein schönes Wochenende!
Wasser am Fenster 17 Jan 2026 08:26 #14
  • Fukomys
  • Fukomyss Avatar
  • Dank erhalten: 289
Wenn es neu eingerichtet wird, muss das Fenster sowie ausgebaut werden. Nur von außen abdichten ist Pfusch und macht man nur bis zur endgültigen Reparatur.
Tibor
Summit 600+ in Profondo Rot bestellt, Liefertermin ̶A̶̶p̶̶r̶̶i̶̶l̶̶,̶̶ ̶̶M̶̶a̶̶i̶̶,̶̶ ̶̶c̶̶a̶̶.̶̶J̶̶u̶̶n̶̶i̶̶/̶̶J̶̶u̶̶l̶̶i̶̶, S̶̶e̶̶p̶̶t̶̶e̶̶m̶̶b̶̶e̶̶r̶. Mittlerweile geliefert im Oktober 2018.
Wasser am Fenster 17 Jan 2026 08:59 #15
  • Steffi838
  • Dank erhalten: 24
Heute früh war es innen im Rahmen wieder nass, wie gestern. Habe mir das Fenster nochmal genau angeschaut und ich glaube der Übeltäter ist gefunden, siehe Bild. Das ist mittig oben.
Wasser am Fenster 17 Jan 2026 09:03 #16
  • Testus
  • Testuss Avatar
  • Dank erhalten: 271
Und was sieht man da?
Wasser am Fenster 17 Jan 2026 09:28 #17
  • daspösselt
  • daspösselts Avatar
  • Dank erhalten: 1511
einen Spalt den unsere Fenster nicht haben, bei unseren Fenstern ist der Rahmen aus einem Stück.
🤔 eventuell da mal einen Klebestreifen drüber kleben und dann den Gieskannentest.. 😬
Gruss Thomas
Aufstelldach
Das ganze seit 07/2019
Wasser am Fenster 17 Jan 2026 09:29 #18
  • Steffi838
  • Dank erhalten: 24
Genau, den Spalt meine ich. Den haben unsere anderen Fenster auch nicht.
Wasser am Fenster 17 Jan 2026 16:50 #19
  • Pössolator
  • Pössolators Avatar
  • Dank erhalten: 11
Den Spalt habe ich an allen Fenstern.
Pössl Roadcruiser XL, Fiat, EZ 05/2021, 160 PS, Automatik, LINNEPE Zusatzluftfeder, Auflastung 4,25t, Truma Combi 4, Fahrradträger Fiamma Ducato Frame 50kg, 2x Lithium 80Ah mit Büttner Batterie-Computer
Wasser am Fenster 17 Jan 2026 16:53 #20
  • Steffi838
  • Dank erhalten: 24
Soll heißen, das ist normal und es dringt dadurch kein Wasser ein?
