Kühlschranklicht 17 Jan 2016 18:37 #1
  • Dobrzinsky
  • Dobrzinskys Avatar Autor
Hi,
Hat hier jemand auch Probleme mit der Kühllschrankinnembeleuchtung?
Der Reedkontakt und auch die LED Beleuchtung wurde schon getauscht.
Irgendwie habe ich den Verdacht das ich keine Spannung dahin kriege. Wo kommt der Strom her ? Weiß das jemand?
Danke
Kühlschranklicht 17 Jan 2016 20:34 #2
ich habe nur ein Problem damit, wenn man der Tür ins Haus fällt.
Wenn man ein Forum betritt und möchte das man geholfen wird, dann wäre ein kleine Vorstellung nett und mehr und genauere Angaben. Fahrzeugtyp, Kühlschranktyp, Fahrzeugalter etc.
Der Strom kommt von der Batterie. Am Kühlschrank messen ob was ankommt
Folgende Benutzer bedankten sich: Renje2013
Kühlschranklicht 14 Mär 2017 19:51 #3
  • asien12
  • asien12s Avatar
  • Dank erhalten: 42
Hallo !
Hatte das gleiche Problem.
Pössl hat eine Sicherung vergessen.
Hilfe bei KFZ Ross Dülmen.
Manfred
Pössl 2 Win, Fiat 3.0 - 177 PS, Maxi, All-In, Traction+, Alutec Grip 16" Graphit Felgen, mit BFG T/A KO2 225/75-16 115S Verbrauch: 9,2 L
Kühlschranklicht 17 Mär 2017 20:57 #4
  • Bergischer Löwe
  • Bergischer Löwes Avatar
Auch auf die Gefahr hin,das ich Kopfschütteln provoziere...die Beleuchtung funktioniert nur wenn der Kühlschrank auch eingeschaltet ist - nur die Türe öffnen reicht nicht!!
Gruss
Andreas
Kühlschranklicht 17 Mär 2017 21:06 #5
  • Strolch
  • Strolchs Avatar
  • Dank erhalten: 16
Bei unserem Celebration brennt das Licht bei offener Tür,auch wenn der Kühlschrank ausgeschaltet ist.Gruss Uwe
Clever Celebation/ 2017.
Suzuki Bandit 600 S/1996
Kühlschranklicht 17 Mär 2017 21:14 #6
  • Bergischer Löwe
Ist bei meinem so geschaltet - wahrscheinlich sind die Dinger unterschiedlich verdrahtet.
Manchmal stolpert man ja über Kleinigkeiten..;)
Kühlschranklicht 27 Mär 2017 18:15 #7
  • Iwi
  • Iwis Avatar
Bei uns auch. Kühlschrank ist ausgeschaltet... Licht brennt. :-(
Kühlschranklicht 27 Mär 2017 18:54 #8
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6165
Bei uns auch. Kühlschrank aus und Licht funktioniert trotzdem.
Gruß Jens
Kühlschranklicht 27 Mär 2017 19:10 #9
  • jakobil
  • jakobils Avatar
  • Dank erhalten: 41
Prüfe mal die Sicherung "Reserve 1" am EBL. Oft ist keine vorhanden, dann ist auch kein Licht im Kühlschrank. ;-))
Viel Erfolg
jakobil
wenn man immer nur tut was sich gehört verpasst man den ganzen Spass. ?
Globescout 2016 auf FIAT
Letzte Änderung: von jakobil.
Kühlschranklicht 27 Mär 2017 20:11 #10
  • Dank erhalten: 10666
Bei drei brennt Licht im Kühlschrank wenn er aus ist. Alle drei Clever, liegt es am Hersteller oder am Kühlschrank?
