Kühlschranklicht 27 Mär 2017 20:18 #11
  • Dobrzinsky
  • Dobrzinskys Avatar Autor
Danke!
Das mit der Sicherung war der richtige Hinweis!!!!
Die Fahrzeuge werden doch mit "Heisser Nadel" gemacht. Wenn Schreiner/Tischler auch Elektriker sein müssen passiert das wohl.
Egal Licht funzt :)
Danke
Kühlschranklicht 27 Mär 2017 22:10 #12
  • labbefliescher
  • labbeflieschers Avatar
  • Dank erhalten: 425
Wir haben im Pössl den Absorber von Dometic. Kein Licht ohne eingeschaltetes Panel.
Ggf, ist das bei Kompressorkühlschränken anders?
Wir werden Klappzeltanhänger-Camper werden.
Kühlschranklicht 13 Okt 2021 22:56 #13
  • martl
  • martls Avatar
Hi Leute! Super, jetzt wissen wir, dass das Kühlschranlicht je nach Typ usw. mal immer bei offener Tür, mal nur bei ON geht. Mein Problem, und evtl. auch das des Themeneröffners: Mein Kühlschranklicht, Absorber Dometic RM 5310 funktionierte 4 Jahre lang, und jetzt plötzlich nicht mehr. Ursache: kein Strom an den LEDs.
Magnetschalter kann ich nicht prüfen, und ich weiß auch nicht, wie das Teil raus geht (Kühlschrank ausbauen möchte ich jedenfalls wenn vermeidbar, vermeiden...)
Jetzt sagte mir einer, sein Absorber hätte irgendwo zusätzlich zu denen am Schaut E-Block noch Sicherungen. Am E-Block sind bei mir jedenfalls alle Sicherungen, die werksmäßig verbaut wurden vorhanden und in Takt...und das Licht funktionierte ja mal...
Wer weiß zuverlässig, dass das mit den weiteren Sicherungen stimmt, und wo zu suchen ist? Ich habe einen 2Win+ aus 2017.
Besten Dank schon mal vorweg!
Vg
Martl
Kühlschranklicht 13 Okt 2021 23:27 #14
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
Also vorweg: Kühlschranklicht bedeutet, du suchst eine 12 Volt Sicherung.
Zweitens, Absorberkühlschrank ist an Stahl Gasleitungen angeschlossen. Einfach ausbauen / rausziehen ist da nicht...
Ich glaube mich zu erinnern, dass unser Absorber an der Rückseite eine kleine 12 Volt Verteilung hat, die soweit ich weiß mit einer fliegenden Sicherung abgesichert ist. Du kommst an diese kleine Verteilung, wenn du von außen das untere Kühlschank Lüftungsgitter entfernst (zwei Schieber, dann ausklipsen). Schau vielleicht morgen mal da rein. Ach ja, an der Miniverteilung liegt auch 220 Volt an, aber das ist leicht zu erkennen.
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
Kühlschranklicht 13 Okt 2021 23:50 #15
  • martl
  • martls Avatar
das ist doch schon mal gut zu wissen...ich schau da die Tage mal nach, sobald ich Zeit hab. Vielen Dank!!!
Kühlschranklicht 14 Okt 2021 09:37 #16
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
Ich vermute mal, du hast an dieser Klemmleiste einen Wackler, also einen schlechten Kontakt...
Servus, momahduh
Kühlschranklicht 14 Okt 2021 10:42 #17
  • Asche
  • Asches Avatar
  • Dank erhalten: 503
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber evtl. befindet sich auch noch eine fliegende Sicherung oberhalb des Kühlschranks. Da ist ja eine Inspektionsöffnung im Boden des Kleiderschranks, über die man an diesen Bereich rankommt.
Gruß Daniel
Kühlschranklicht 14 Okt 2021 18:46 #18
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
Darf ich mich hier ran hängen?
Bei unserem "Globecar Roadscout R" (sollte ja fast baugleich "Pössl Roadcamp R" sein) funktioniert die KS Beleuchtung vom "Dometic RC10.4P 10" (ausgelagertes Bedienpanel und Kompressor) seit Beginn an nicht. Der Händler hat das nicht überprüft, sondern direkt ein Ersatzteil (vermutlich die Leuchte) bei Dometic bestellt. Ich hatte mir den Spaß gemacht, da die Leuchte eh nur halb drin hängt (als hätte da bereits wer rumgefummelt) und mal am Stecker gemessen: Null Spannung, auch bei 12v und KS On. Gibt's da auch irgendwo ne extra Sicherung.
Danke und beste Grüße vom Chiemsee
Stefan
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Kühlschranklicht 14 Okt 2021 19:12 #19
  • martl
  • martls Avatar
Also ein "Sammel-Danke" erst mal an alle!
Ich hab eben mal geschaut. Sowohl an der Revisionsöffnung oberhalb im Schrank als auch im Bereich des hinteren unteren Lüftungsgitters leider nix außer Kabel. Keine Sicherung.
Aber zumindest hab ich jetzt mal einen Anhaltspunkt, wie der Magnetschalter befestigt is. Und nebenbei die Schrauben meiner wackelnden Kühlschrank-Verriegelung entdeckt🙃.
Falls noch wer einen Tip oder sogar eine Lösung hat, immer her damit!
Ansonsten werde ich gelegentlich mal mein Glück bei Dethlefs direkt versuchen...
@ Stefan: bei Dethlefs/ Pössl wundert mich gar nix... Qualitätsmanagment gibts bei denen nicht. Ich hab da mit meinem Auto als Neufahrzeug auch Dinge erlebt, die glaubt man nicht...
vg
Martl
Folgende Benutzer bedankten sich: ChrisClever
Kühlschranklicht 14 Okt 2021 20:23 #20
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
....Ich hab eben mal geschaut. Sowohl an der Revisionsöffnung oberhalb im Schrank als auch im Bereich des hinteren unteren Lüftungsgitters leider nix außer Kabel. Keine Sicherung....
Jetzt hast du leider nichts gemacht: Ich sprach v.a. von einem Wackler! Wenn das betreffende Kabel nicht fest in der Klemme sitzt, hat dein Licht keinen Saft! Hinter dem unteren Lüftungsgitter außen ist doch eine Lüsterklemme....
Hoast mi jetzad?
Servus, momahduh
