Bezeichnung und Bezugsquelle Duscharmatur Summit 640 28 Jan 2019 10:34 #1
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 1917
nachdem mir mein Händler für den Austausch der frostgeschädigten Duscharmatur in unserem Summit 640 knapp 250 EUR in Rechnung gestellt hat (seine "übliche Austauschpauschale" ) werde ich das zukünftig selbst erledigen. Für die Armaturen Spüle und Waschbecken habe ich bereits Bezeichnung und Bezugsquelle (Reich Keramik Trend E, Obelink, 55 EUR). Nur für die Duscharmatur finde ich weder das eine noch das andere. Hat jemand einen Tipp? Die Suche hat mir hier noch nicht viel geliefert.
Lars
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Bezeichnung und Bezugsquelle Duscharmatur Summit 640 28 Jan 2019 13:45 #2
stell mal ein Foto ein, dann können Dir auch User helfen, die keinen Summit 640 haben / genau kennen.
Bezeichnung und Bezugsquelle Duscharmatur Summit 640 28 Jan 2019 14:49 #3
  • Youngtimer
So sieht das gute Stück aus.. inkl. Schaden ;)
Viele GRüße
Lars
Lars
Bezeichnung und Bezugsquelle Duscharmatur Summit 640 28 Jan 2019 16:58 #4
bei Comet gibt es ähnliche ...
www.comet-pumpen.de/produkte-caravan-fre...toff/wandeinbau.html
eventuell passen die Abmessungen z.B. der Capri ja?
Bezeichnung und Bezugsquelle Duscharmatur Summit 640 04 Mär 2019 10:25 #5
  • 25a41e7278978d7e0348934eff61b702
  • 25a41e7278978d7e0348934eff61b702s Avatar
  • Dank erhalten: 288
Ich habe den gleichen Schaden und auch eindeutig mein Fehler.
Nun sagt man mir bei Händler die Dusche müsse halb ausgebaut werden.
Ist das so ? Das wäre ja sicher nicht mit 250 € erledigt ( Die Armatur selbst kostet bei Pössl 70 € )
@Youngtimer
Hast Du gesehen wie das gemacht wird ?
Summit 600 +, Basis Peugeot, schwarz, AHK, all in bis 01/2024
Seit 01/2024 Bürstner Copa 530 und im Schlepp LMC Sassino 460e
Bezeichnung und Bezugsquelle Duscharmatur Summit 640 05 Mär 2019 08:54 #6
  • Aris
  • Ariss Avatar
Bei der abgebildeten Armatur handelt es sich um eine Armatur von Reich. Auf deren Homepage gibt es eine Anleitung (Einhebelmischer Vector), wie man diese auseinanderbauen kann. Denn meistens ist es schlicht die Kartusche, die kaputt ist. Die kann man problemlos selbst wechseln und man braucht keine komplett neue Armatur. Die Kartusche kostet irgendwas um die 14 €. Die Teile Nummer ist: Art. Nr.: 240-06741. Gleiches gilt für den Microschalter. Dessen Teile Nummer ist: Art. Nr.: 240-0622W.
Ich hatte nach dem ersten Winter das gleiche Schadensbild, weil ich vergessen hatte, das Wasser aus der Duschleitung ablaufen zu lassen. Da hat es bei mir aber Gottseidank lediglich die Kartusche rausgedrückt, so dass sie nicht mehr dicht saß. Nach der Anleitung von Reich (reich-web.com/fileadmin/user_upload/REIC...erwechsel_Vector.pdf) den Hebel abgebaut, Kartusche wieder richtig reingesetzt und alles war wieder dicht.
Das gilt übrigens auch für die anderen verbauten Armaturen. Ein Komplett-Tausch ist nur in den seltensten Fällen erforderlich.
Letzte Änderung: von Aris.
Bezeichnung und Bezugsquelle Duscharmatur Summit 640 05 Mär 2019 09:12 #7
  • Youngtimer
Jens63 schrieb:
@Youngtimer
Nein, aber die Dusche muss definitiv nicht "halb ausgebaut" werden. Die Armatur wird durch die Revisionsöffnung rechts über der Sitzbank ausgebaut. Ich habe warten können, bis die Arbeit erledigt war. 20min, dann war das Thema durch.
Aris, danke für die wertvollen Hinweise - nächstes Mal bin ich schlauer und spare mir die 250 EUR.
Lars
Lars
Folgende Benutzer bedankten sich: 25a41e7278978d7e0348934eff61b702, tommylee100
Bezeichnung und Bezugsquelle Duscharmatur Summit 640 06 Mär 2019 15:12 #8
Mit der Anleitung von dem Hersteller und dem Tip mit der Serviceklappe kommt man schon sehr weit.
Dann stand ich vorgestern aber doch vor dem Problem die Patrone vom Gehäuse zu lösen, da da keine Schraube zu finden war wie in der PDF beschrieben.
Ein netter Herr von H-Line hat mir vorhin geholfen:
Am Fuße des Gewindes der Armatur ( bei geöffneter Serviceklappe zu sehen ) ist ein kleiner Sicherungsstift.
Den muss man mit einem anderen Stift in der richtigen Richtung ( ist konisch ) heraus schieben.
Dann kann man die Patrone aus dem Gehäuse heraus drücken - also ab da weiter in der Montageanleitung.
Bezeichnung und Bezugsquelle Duscharmatur Summit 640 09 Apr 2019 19:26 #9
  • ober
  • obers Avatar
  • Dank erhalten: 4
... und welche Bezeichnung hat die Armatur?
Wo kann man sie bestellen?
Danke!
Folgende Benutzer bedankten sich: Fabsi
Letzte Änderung: von ober.
Bezeichnung und Bezugsquelle Duscharmatur Summit 640 12 Apr 2019 11:48 #10
Ich habe es vom Pössl-Händler liefern lassen.
Auf der Rechnung steht: Reich EHM Dusche Vector UT
Kostet 76,55 €
