Pössl 545 Markise montieren 08 Feb 2019 19:52 #1
  • matthiasRu
  • matthiasRus Avatar Autor
an unsrem neuen Vario 545 möchte ich eine Viamma F45 Markise montieren. Dazu muss ich im Bereich des Betts und über dem Waschbecken/ Bad von innen an das Epoxid-Dach kommen, um die Gegenplatte zur Halterung zu verschrauben.
Hat das schon jemand versucht oder gemacht?
Besten Dank für Hinweise,
Matthias
Letzte Änderung: von 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef. Grund: verschoben in die Rubrik H Linie, da kein erfolgter Um-/Ausbau
Pössl 545 Markise montieren 11 Feb 2019 21:51 #2
  • Omnimug
  • Omnimugs Avatar
  • Dank erhalten: 111
Hallo Matthias,
das scheint nicht ganz so einfach zu sein. Ich bin zwar handwerklich begabt, aber da würde ich wahrscheinlich bei Fa. Heinrich einen Termin vereinbaren und 200€ ausgeben.
Hier etwas zum Einlesen in die Problematik.
poesslforum.de/forum/poessl-h-line/6179-...am-2winvario?start=0
Gruß Gunter
Pössl Vario 499 (2012) Citroën
Pössl 545 Markise montieren 11 Feb 2019 22:32 #3
  • matthiasRu
Hallo Gunter,
besten Dank für den interessanten Link....
Ich werde berichten wie es weiter geht.
Gruß, Matthias
Pössl 545 Markise montieren 12 Feb 2019 07:50 #4
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Hallo Mathias,
ich hatte etwa 2 Std. Anfahrt zur Firma Heinrich. Gekostet hat das um die 160,-€. Die Halter , die Schrauben, das Sika und der Primer kommen aber so im Katalog bestellt schon auf 110,-€. Und du hast Garantie auf die Montage, z.B. bei Undichtigkeiten. Wo wohnst du denn? Wie weit wäre es für dich nach Zellingen an Main??
paulipössl
Pössl 545 Markise montieren 12 Feb 2019 11:06 #5
  • mariokart
  • mariokarts Avatar
  • Dank erhalten: 173
Hallo Matthias,
Du kommst extrem schlecht an die entsprechenden Stellen ran. Daher lässt sich sogar der Händler von Heinrich beraten, wenn es um den Verbauprozess der Markise geht. Auch der Garantie wegen.
Anbei exemplarisch ein Bild von dem Bereich über der Küche. Ich habe dad Regal ausgebaut um das Truma CP Plus Modul nachzurüsten.
Schönen Gruss,
Ralf
Vario 545 | 2016 | Citroen 2.2 HDI 150 | THULE Omnistore 5200 | 100W Solar
Ex-Nugget
Pössl 545 Markise montieren 08 Mai 2019 15:34 #6
  • Klevi
  • Klevis Avatar
  • Dank erhalten: 101
Hallo an alle Vario 545 Besitzer mit Fiamma Markise F45.
Während eines Pössl-Treffens machte mich ein Teilnehmer auf die Falschmontage meiner Markise aufmerksam.
Erstens wurde meine Markise zu tief angebracht (kurz über der Regenrinne) und zweitens eine unfachmännische Nachbesserung (einer gelösten Halterung) vorgenommen.
Bin zwecks Garantieanspruch mit dem entsprechenden Händler in Kontakt getreten.
An meinem Fahrzeug erfolgte die Befestigung mittels 2x12cm und 1x8cm Halterungen.
Kann mir jemand defintiv sagen welche werkseitige Halterungen zur Befestigung vorgesehen sind, resp. verbaut wurden.
Ist bekannt ob die Befestigung auch von der Innenseite des Daches gekontert wurde?
Danke für verwertbare Rückinfos.
Vario 545 -Fiat 148 PS - Diesel Standheizung - Markise - Heki -
200 W Solar - Radio- Rückfahrkamera - Luftfederung - Batteriecomputer - Ladebooster - Lifepo4 270Ah -
Pössl 545 Markise montieren 08 Mai 2019 15:39 #7
Hallo Klaus, hab das mal an einen vorhandenen Beitrag angehängt, da sind ja schon ein paar Infos drin.
Folgende Benutzer bedankten sich: Klevi
Pössl 545 Markise montieren 08 Mai 2019 16:42 #8
  • liberum
  • liberums Avatar
  • Dank erhalten: 2227
Hallo Klaus,
meines Wissens nach, gibt es keine Gegenplatte bzw. gekonterte Schrauben von innen. Die Halter für die Markise werden in die dafür vorgesehenen eingearbeiteten Markiseneinlagebretter aus Multiplex verklebt und verschraubt. Wer die Markise montiert, sollte wissen wo sich diese Bretter befinden oder die Maße an einem anderen Fahrzeug abnehem. Jürgen hat ja die werkseitig montierte Fiamma, meine Thule ist vom Händler montiert worden. Mach doch mal Fotos von der Halterung, dann kann man die Positionen besser abgleichen.
Gruß Detlef
Gruß Detlef
Verbrauch nach 50.000km 8,6L
Pössl 545 Markise montieren 08 Mai 2019 17:49 #9
war auch mal beim 2Win Vario das Thema, daß die Position der Einlagen wohl mal verändert wurde. Vielleicht mal mit den Fahrzeugdaten bei Heinrich nachfragen!
Pössl 545 Markise montieren 08 Mai 2019 17:53 #10
  • paulipössl
Hallo Klaus,
ich habe dich in Kandel darauf angesprochen. Nach meinen Informationen sind es zwei Halter, 40cm lang die von Fiamma für den "Ford Transit ab 7/06 mit Serienhochdach" und für den "Sprinter / Crafter mit Hochdach H3" angegeben sind. Im Reimo Katalog haben sie die Nummer 43456. Bei deinem 545er werden beide Schraubreihen in den einlaminierten Holzklotz eingeschraubt, bei meinem 2WinVario wird die obere Schraubenreihe waagerecht in den Holzklotz gesetzt, die untere Reihe schräg nach unten in die blecherne Dachkante hinter der Hochdachverklebung. Im Internet kursieren Bilder, auf denen für deinen 545er die Befestigungspunkte markiert wurden, allerdings an einem baugleichen Concorde- Modell (siehe Link in Posting Nr. 2 da ist das Bild in einem Beitrag zu sehen). Ich würde mit der Firma Heinrich Kontakt aufnehmen, die haben mir wie oben beschrieben recht preiswert die Halter montiert. Wenn du deinem Händler nicht traust, dann lass dir die Halter bei Heinrich montieren und die Markise selber kann ja dann dein Händler dran machen.
paulipössl
Hallo Klaus, siehe auch den Link oben in Posting Nr.2, da ist meine gesamte Markisengeschichte nachzulesen!!! Gruß paulipössl
Letzte Änderung: von paulipössl.
