Montage einer Markise am 2WinVario 19 Jan 2018 19:16 #1
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar Autor
  • Dank erhalten: 667
Hallo.
Ich bin seit 2 Wochen stolzer Besitzer eines 2WinVario. Leider hat er keine Markise dran. Nun meine Frage, wie wird diese am Hochdach befestigt? Es gibt bei Fiamma einen großflächigen Adapter, der mit Sika geklebt wird. Oder gibt es im Hochdach bereits vorgesehene Befetigungspunkte? Wie ist das an den Fahrzeugen gemacht, die ab Werk eine Markise haben? Um den Fiamma- Adapter zu Kleben, muß ja die Hochdachschale auch ausreichend tragfähig sein.
paulipössl
2017er 2 Win Vario auf Jumper 118KW, weiß, All-In, Wohnwelt Nizza, Keller mit Vollauszug und Fach für die Campingmöbel, Fiamma Markise 3,5m, Safefill Gasflasche, 170mm (6,5") Zusatzluftfederung, 16" AUTEC Alus, im CBE hängendes Relais der Wasserpumpe selbst ausgetauscht
Montage einer Markise am 2WinVario 20 Jan 2018 18:06 #2
  • Dank erhalten: 3776
Am Gfk Hochdach gibt es keine vorbereiteten Befestigungspunkte und kleben alleine reicht nicht. Ich würde es zur Sicherheit zusätzlich verschrauben oder die Womowerkstatt machen lassen
Montage einer Markise am 2WinVario 21 Jan 2018 10:33 #3
  • Meck
  • Mecks Avatar
  • Dank erhalten: 308
Habe mal Bilder von meinem Vario mit Fiamma gemacht. Ob geschraubt oder nur geklebt erkenne ich leider nicht...
Der Gartenschlauch auf den Bildern verhindert bei geöffneter Schiebetür, dass Wasser ins Womo tropft.
Montage einer Markise am 2WinVario 21 Jan 2018 11:49 #4
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
Laut Adapterlisten von Fiamma als auch Thule werden sie bei GFK-Dächern bei Ducato und Jumper nur geklebt. Würde ich also lieber von einer authorisierten Werkstatt machen lassen. Alleine schon wegen der Haftung.
Montage einer Markise am 2WinVario 21 Jan 2018 12:07 #5
Die Montageanleitung von Thule sagt da etwas anderes:
Die Montage muss von fachkundigem Personal ausgeführt werden.
• Achten Sie darauf, dass für die stabile Montage der Adapter geeignete Befestigungspunkte
vorhanden sein müssen. Die Adapter werden zunächst mit SIKA 252 auf die Fahrzeugwand
geklebt und dann mit einer Schrauben-Mutter-Verbindung und Gegenplatte fixiert.
Achten Sie darauf, dass Sie beim Bohren keine wichtigen Bauteile, wie insbesondere Gas- und
Stromleitungen, im Inneren des Fahrzeugs beschädigen.
Bei Fiamma gibt es sogar ein Bild dazu, wo man die Schrauben erkennen kann
www.fiamma.it/image/data/installation_ad...r/98690-006_revC.pdf
Montage einer Markise am 2WinVario 21 Jan 2018 18:54 #6
  • paulipössl
Hallo Meck,
auf dem dritten Bild sieht es so aus, als ob du eine Sicke in der Hochdachschale hast. Gab es da Veränderungen? An meinem Fahrzeug ist die Dachschale glatt, so das die doch sehr hohen Klebeadapter (aus dem Link von Vario499) passen würden. Ich würde für die 4Meter Markise auch nicht nur 2 Halter ankleben, sondern nach Möglichkeit 4 Stück dieser Halter nehmen. Ich habe Erfahrung im Umgang mit diesen PU Klebern (Sika und Co.) ich habe mein bisheriges Womo (VW T4) selbst mit einem Hochdach ausgestattet. Ich würde allerdings im Zweifelsfall eher noch den Ausbauer die Firma Heinrich befragen.
Danke.
paulipössl
Montage einer Markise am 2WinVario 21 Jan 2018 19:41 #7
  • Meck
  • Mecks Avatar
Ja, hab da eine Sicke:
Montage einer Markise am 2WinVario 23 Jan 2018 07:13 #8
  • paulipössl
Hallo Meck,
was hat denn deine Markise für eine Länge? Im Reimokatalog steht, auf den 6m Bus passe eine 3,75m Markise. Das sind aber dann die auf der Dachkante. Ich würde vermuten, das es eine 4m Markise ist?!
pauilpössl
Letzte Änderung: von paulipössl.
Montage einer Markise am 2WinVario 23 Jan 2018 11:56 #9
  • Meck
  • Mecks Avatar
Weiß ich nicht auswendig, kann aber bei Bedarf nachmessen...?!
Habe aber definitiv nur 2 Halter über die gesamte Länge.
Letzte Änderung: von Meck.
Montage einer Markise am 2WinVario 23 Jan 2018 14:51 #10
  • Netsrac
  • Netsracs Avatar
Moin Pauli,
beim Vario 545 wird das Fiamma Kit Ford Transit H2/H3 (Art.-Nr. 98655-741) verbaut. Das sind zwei Halter von 40 cm, Platten mit Sika geklebt, von außen 8 Schrauben, von innen nichts! Im GfK werden dort Holzverstärkungen einlaminiert, mit geschultem Auge kannst Du die von wohl aussen sehen, da es im Licht gespiegelt leichte Abzeichnungen gibt. Wird beim 2Win wohl ähnlich sein. Nicht ins reine GfK schrauben - das ist ein Schaumsandwich und hält gar nichts. Also - selbst ist der Mann!
Ob es Markisen gibt, die nur geklebt sind, weiß ich nicht - halte ich aber für sehr riskant. Auch Sika altert irgendwann...
Carsten
Sponsoren
