Hallo Klaus,
ich habe dich in Kandel darauf angesprochen. Nach meinen Informationen sind es zwei Halter, 40cm lang die von Fiamma für den "Ford Transit ab 7/06 mit Serienhochdach" und für den "Sprinter / Crafter mit Hochdach H3" angegeben sind. Im Reimo Katalog haben sie die Nummer 43456. Bei deinem 545er werden beide Schraubreihen in den einlaminierten Holzklotz eingeschraubt, bei meinem 2WinVario wird die obere Schraubenreihe waagerecht in den Holzklotz gesetzt, die untere Reihe schräg nach unten in die blecherne Dachkante hinter der Hochdachverklebung. Im Internet kursieren Bilder, auf denen für deinen 545er die Befestigungspunkte markiert wurden, allerdings an einem baugleichen Concorde- Modell (siehe Link in Posting Nr. 2 da ist das Bild in einem Beitrag zu sehen). Ich würde mit der Firma Heinrich Kontakt aufnehmen, die haben mir wie oben beschrieben recht preiswert die Halter montiert. Wenn du deinem Händler nicht traust, dann lass dir die Halter bei Heinrich montieren und die Markise selber kann ja dann dein Händler dran machen.
paulipössl
Hallo Klaus, siehe auch den Link oben in Posting Nr.2, da ist meine gesamte Markisengeschichte nachzulesen!!! Gruß paulipössl
