Summit 600+ 2. Bordbatterie 20 Apr 2019 09:31 #11
  • tmukari
  • tmukaris Avatar
  • Dank erhalten: 18
Under driver's seat is empty storage space suitable eg. for the spare wheel tools. Car battery is under the floor.
Folgende Benutzer bedankten sich: Michael944, andeil
Letzte Änderung: von tmukari.
Summit 600+ 2. Bordbatterie 27 Apr 2019 20:07 #12
  • Michael944
  • Michael944s Avatar
  • Dank erhalten: 14
kurze Frage nochmal zum Anschluß der Verkabelung, wie müssen die beiden Batterien verkabelt werden, da gab es
doch meines Wissens was zu beachten.
Pössl Summit 600 Plus-Lago Azurro-3,5 heavy-Solar-10,2 Multimedianlage-Markise-2.Aufbaubatterie-Winterpaket-Gasaußenbetankung-
Summit 600+ 2. Bordbatterie 29 Apr 2019 18:14 #13
  • tmukari
  • tmukaris Avatar
  • Dank erhalten: 18
Batteries should be connected in parallel, i.e. positive terminals together and likewise negative terminals together. Use thick enough cables, or use grounding strips like described above by chimaera (must be well isolated!).
Folgende Benutzer bedankten sich: Michael944, Furgoneta
Summit 600+ 2. Bordbatterie 29 Apr 2019 18:20 #14
Hallo tmkari,
Bitte nutze ein Übersetzungsprogramm, damit jeder deinen Beitrag lesen und verstehen kann.
Please use a translation program so that everyone can read and understand your contribution.
Summit 600+ 2. Bordbatterie 01 Mai 2019 06:01 #15
  • tmukari
  • tmukaris Avatar
  • Dank erhalten: 18
Google translation:
Batterien sollten parallel verbunden sein, d. H. Positive Anschlüsse zusammen und ebenfalls negative Anschlüsse zusammen. Verwenden Sie ausreichend dicke Kabel oder Erdungsstreifen wie oben beschrieben (muss gut isoliert sein!).
Folgende Benutzer bedankten sich: Michael944, Starfish_1
Summit 600+ 2. Bordbatterie 01 Mai 2019 19:30 #16
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Zu beachten war, dass die Anschlüsse, die dann zum EBL o.ä. gehen kreuzverbunden sein sollten, also der Pluspol von Batt. 1 und der Minuspol von Batt 2 gehen zu was auch immer. Damit sollen die unterschiedlichen Leitungslängen ausgeglichen werden.
Steve
Summit 600+ 2. Bordbatterie 10 Mai 2019 13:01 #17
  • Michael944
  • Dank erhalten: 14
zweite Batterie ist eingebaut, es ist alles kein Hexenwerk, ich habe
die Verdrahtung über Kreuz gemacht.
Kosten knappe 180 € statt 359.- ab Werk und zwei Stunden Arbeit, wobei
Ein u. Ausbau des Sitzes noch am aufwändigsten war.
Da hat man dann auch gesehen, dass beim Umbau Pössl zwei Gewinde
der Sitzbefestigung vermurkst hat.
Vielen Dank alle Tipgeber
Gruß Michael 944
Summit 600+ 2. Bordbatterie 03 Jul 2019 07:25 #18
  • Wuddel
  • Wuddels Avatar
Kann man einfach nur eine zusätzliche Batterie einbauen, wird die dann problemlos vom vorhandenen Eingebautem Equipment geladen oder sollte man da noch zusätzlich was einbauen? Möchte ebenfalls eine zweite Batterie einbauen.
Danke für die eventuellen Antworten. Wie habt ihr die Batterie verkabelt? Muss man da zusätzlich mit Sicherungen arbeiten oder reichen die bereits vorhandenen?
Gruß Christian
Pössl Roadcruiser, Citroën Jumper, 163 PS, Kompressorkühlschrank, Thule Omnistor 6300, Rückfahrkamera, Zusätze noch in Arbeit
Summit 600+ 2. Bordbatterie 03 Jul 2019 07:33 #19
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
Eine zweite Batterie sollte annähernd das gleiche Alter haben, vom selben Typ sein und die gleiche Kapazität haben.
Zur Verkabelung hast du hier ja schon einige Hinweise gelesen.
Nein, eine extra Absicherung zwischen beiden Batterien wurden bei mir nicht verbaut, aber eine Art Hauptsicherung (40-50A) unmittelbar am Pluspol bevor es an das EBL geht.
Steve
Folgende Benutzer bedankten sich: Wuddel
Summit 600+ 2. Bordbatterie 03 Jul 2019 10:49 #20
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Über eine Absicherung zwischen den beiden Batterien gehen die Meinungen auseinander.
Ich habe bei mir einen 50A- Automaten geschaltet.
Ob es wirklich Sinn hat, weiß ich nicht.
Aber falls eine Batterie mal einen Knacks hat, braucht die andere nicht gleich mit zu sterben.
