Summit 600+ 2. Bordbatterie 28 Mär 2019 14:56 #1
  • csigg
  • csiggs Avatar Autor
ich hab mir einen Summit 600 + gekauft und will nun einen 2. Bordbatterie nachrüsten. Als 1. Batterie ist einen Varta LA95 mit 95ah verbaut. Als 2. hätte ich nun gern die gleiche, bin aber skeptisch ob die vom Platzangebot reinpasst. Hat von euch schonmal jemand eine 2. nachgerüstet?
Summit 600+ 2. Bordbatterie 28 Mär 2019 15:51 #2
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
  • Dank erhalten: 1986
wenn Du die 2. Aufbaubatterie gleich mit bestellst, dann wird doch auch nicht anderes vom Werk verbaut....
Ich würde mal sagen, das sollte eigentlich passen....
VG Georg
Summit 600+ 2. Bordbatterie 28 Mär 2019 16:39 #3
  • Idur1
  • Idur1s Avatar
  • Dank erhalten: 1465
Im Zweifelsfall nimmst du einen Zollstock und misst die vorhandene Batterie und das freie Fach.
Rudi
In den Bergenwohlfühlender
Summit 600+ 2. Bordbatterie 28 Mär 2019 17:39 #4
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Eine zweite baugleiche passt hinein, habe ich selber so in meinem 600+ gemacht.
Aufpassen musst du allenfalls nach oben, unter dem Drehsitz ist nur sehr wenig Platz.
Ich würde mir zusätzlich zur oberen Polabdeckung an der Batterie eine Kunststoffplatte auflegen, die beide Batterien überdeckt.
Den Befestigungsbügel aus Metall drehst du um, dann befestigt er beide Batterien.
Natürlich kannst du die 2. Batterie einbauen lassen, falls du dir den Einbau selber nicht zutraust.
Es ist aber für jeden halbwegs begabten Heimwerker kein echtes Problem.
Mich kostete der Einbau lediglich ca. 185 EUR mit dem nötigen Zubehör wie Polklemmen, Kabel etc.
Ist schon ein Unterschied zu den 360 EUR, die mir ein Betrieb nannte.
Folgende Benutzer bedankten sich: Michael944, csigg, Razer
Letzte Änderung: von UHamm.
Summit 600+ 2. Bordbatterie 28 Mär 2019 18:24 #5
  • csigg
@UHamm, vielen Dank!
Das einbauen und verkabeln ist nicht das Problem, ich war mir nur von der Größe (und vor allem Höhe) nicht sicher, aber dann besorg ich mir die Batterie. Wollte eben keine kleinere einbauen.
Summit 600+ 2. Bordbatterie 28 Mär 2019 18:39 #6
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Wo sitzen denn beim 600/+ normalerweise die Batterien?
Beide (wenn so bestellt) unterm Beifahrersitz ?
Oder wie bei z.B. Clever eine unter dem Fahrer- und eine unterm Beifahrersitz?
Oder doch in der Sitztruhe?
Will sagen, man kann nie davon ausgehen, dass alle Elektronik gleich verbaut ist...
Steve
Summit 600+ 2. Bordbatterie 28 Mär 2019 20:45 #7
  • fichti
  • fichtis Avatar
  • Dank erhalten: 260
Hallo Steve,
Im Summit 600+ sind die Batterien unterm Beifahrersitz.
Ich habe meine zwei gleich ab Werk bestellt und die passen ohne Probleme dort rein.
Lg
Christian
Summit 600 Plus, Citroen Jumper 2,0 - 163 PS, Heavy 3,5t , profondo-rot,
AHK, Solar inclusive. 2. Batterie, Navigation/Rückfahrkamera
WiPro3 safe.lock mit Umrüstplatine
Summit 600+ 2. Bordbatterie 28 Mär 2019 21:00 #8
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
Steve
Folgende Benutzer bedankten sich: csigg, Razer
Summit 600+ 2. Bordbatterie 17 Apr 2019 16:03 #9
  • chimaera
  • chimaeras Avatar
  • Dank erhalten: 17
Ziemlich genau so sieht es bei uns jetzt auch aus. Der Einbau der 2. Batterie war wirklich kein Thema, jetzt schauen wir mal, wie lange wir mit laufendem
Kühlschrank frei stehen können, bevor wir wieder ans Netz müssen.
Kleiner Tip für Faule: z.B. beim Bosch-Dienst zwei Massebänder in 30cm Länge holen, die bereits einen Batteriepol an einem und eine Öse am anderen Ende haben.
Als Isolierung Geflechtschlauch drüberschieben, Sitz incl. Drehkonsole ausbauen, Batterie reinstellen und anschließen, Halteblech wie bereits beschrieben umgekehrt
aufsetzen und festschrauben, Drehsitz wieder rein, fertig.
Von den gesparten knapp 200 Euro (zum Preis des Listen-Extras) nützliche Kleinigkeiten kaufen (vielleicht ein Radio etc.?) und sich freuen.
Gutes Gelingen, Matthias
Das Ziel ist im Weg.
Pössl Summit 600 plus, eisengrau, ohne Dekor, heavy, 2. Wohnraumbatterie, Markise
Summit 600+ 2. Bordbatterie 20 Apr 2019 08:15 #10
  • andeil
  • andeils Avatar
  • Dank erhalten: 20
Was ist beim summit600+ eigentlich unter dem Fahrersitz?
Gruß Daniel
Pössl Summit 600+ Eisengrau | T3-Westfalia Ausbau
