Summit 600+ 2. Bordbatterie 25 Feb 2021 11:43 #31
  • stivi
  • stivis Avatar
  • Dank erhalten: 7
macht das Blech unter den Aufbau-Batterien bei Euch auch in der Mitte einen Knick nach oben, sodass die vordere Batterie höher als die hintere steht?
Bei unserem Summt 600 Prime ist die vordere dadurch etwa 1cm höher als das Sitzgestell, die Drehkonsole passt so gerade eben kontaktfrei drüber, aber schön ist was anderes.
Stefan
Globecar Summit Prime 600, Fiat 140 PS, Automatik
vorher Fendt Wohnwagen und VW T5 California
Summit 600+ 2. Bordbatterie 25 Feb 2021 14:32 #32
  • Repsol
  • Repsols Avatar
  • Dank erhalten: 8
Bei mir ist auch ein Knick.
Deshalb hab ich mich noch nicht getraut die 2. Batterie einfach rein zu bauen.
Repsol
Folgende Benutzer bedankten sich: stivi
Summit 600+ 2. Bordbatterie 25 Feb 2021 14:42 #33
  • Penowe
  • Penowes Avatar
  • Dank erhalten: 98
Hallo, ich hatte auch das Problem mit dem geknickten Blech, allerdings beim 2 Win.
Vermute der Knick soll verhindern, dass bei einer serienmäßigen Batterie diese nach vorne rutscht. Bei mir kam die 2. Batterie auf dem Blech deutlich zu hoch für das Drehgestell.
Als Lösung habe ich das Blech komplett entfernt, den Knick als schmalen Streifen mit der Flex herausgetrennt und die dadurch entstandenen 2 Blechteile einzeln verbaut. So bleibt die Halterung für die Sicherung und man hat genug Höhe.
Gruß Peter
Pössl 2Win R+, Citroën 165 PS, Modell 2021, eisengrau, Rahmenfenster, Elegance, Kenwood DMX8019DABS, Lithium Akku Saftkiste 200, Route Comfort und ZLF von Goldschmitt
Folgende Benutzer bedankten sich: meschy67, stivi, Repsol
Summit 600+ 2. Bordbatterie 12 Mär 2021 12:40 #34
  • Starfish_1
  • Starfish_1s Avatar
  • Dank erhalten: 277
Hallo, bin gerade dabei die 2. Baugleiche Batterie einzubauen und habe auch das Problem der Höhe. Die Batterie passt so definitiv nicht unter den Sitz, da der obere Rand oberhalb der Sitzbefestigung liegt. Gibt es eine andere Lösung als das Wegflexen?
Summit 600+, Citroen Jumper 140 PS, Baujahr 2021, 175 Ah Creabest LiFePo4, PV mit 210 kWp Schindelmodule, 500 W Wechselrichter, Thule Omnistor 6300, Truma CP Plus, Gas Duo Control, Regenrinne, Linnepe Zuatzluftfeder 8 Zoll, Thitronik Sicherungssystem
Summit 600+ 2. Bordbatterie 12 Mär 2021 15:53 #35
  • Starfish_1
Muss mich korrigieren: Die Drehkonsole passt problemlos, auch wenn es eigentlich so aussieht, dass die Batterie oben über steht. Ist aber nicht der Fall. Trotz der Stufe im Blech darunter :-)
Bei der Montage musste ich aber doch mehr machen als gedacht, da die Kabelführung von der vorhandenen Batterie hin zur vorderen 40 A Sicherung so stramm war, dass davor keinen weitere Batterie passte. Also Poppnieten der Sicherung ausgebohrt und dann die Sicherung etwas seitlich versetzt. Das passte es so gerade... Dann wieder neu vernietet, Teppich vom Metallstaub befreit und schon ging es.
Folgende Benutzer bedankten sich: 0f5f5e60d231ba2bab5d3434704a4951, stivi
Summit 600+ 2. Bordbatterie 15 Mär 2021 13:15 #36
  • C-ris
  • C-riss Avatar
Hallo, habe bei einem Händler einen Posse Summit 600+ gefunden welcher bis auf die zweite Bordbatterie ziemlich gut passt. Als Angebot nannte der Händler einen Preis von 785€ für die zweite Batterie was ich recht heftig fand. Auf Nachfrage meinte der Händler, dass auch das Ladegerät getauscht werden muss. Ist das richtig?
Chris
Summit 600+ 2. Bordbatterie 15 Mär 2021 13:44 #37
  • ARCHIE2021
  • ARCHIE2021s Avatar
  • Dank erhalten: 16
Hallo, ist die Varta LA95 Standard bei allen Summit600plus verbaut?
Mein Modell ist von 2021. Ich möchte auch einen zweite einbauen.
Von daher würde ich es gerne wissen bevor ich den Sitz ausbauen.
Summit 600+ 2. Bordbatterie 15 Mär 2021 21:51 #38
  • Dank erhalten: 7527
Das Ladegerät ist immer das gleiche: CB516-3
Egal, ob eine oder zwei Batterien.
Summit 600+ 2. Bordbatterie 15 Mär 2021 22:02 #39
  • Dank erhalten: 591
Vielleicht meine der Händler einen anderen Booster (50A)
Gruß Frank
Summit 600+ 2. Bordbatterie 15 Mär 2021 22:15 #40
  • Starfish_1
Bei meinem 2021er Summit ist die Varta LH95 Professionell verbaut. Ich habe eine gleiche Batterie dazu gekauft.
ARCHIE2021 schrieb: Hallo, ist die Varta LA95 Standard bei allen Summit600plus verbaut?
