Summit 600 plus 2019 - Wie sind Baterien verbunden? 23 Jul 2024 21:46 #31
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3023
Das ist in Ordnung, da die Anzeige im Panel vom D+ Signal angesteuert wird (Pin 5 an J9), das zwar auch die Ansteuerung für das Trennrelais (+ seitig) macht, die Trennung des R37 aber den - Pfad des Trennrelais und somit das Ansteuern unterbricht.
siehe hier: poesslforum.de/forum/elektrik/22851-scha...00-sk-version-209013
Gruß Jürgen
Folgende Benutzer bedankten sich: Mrfragger, jaja
Summit 600 plus 2019 - Wie sind Baterien verbunden? 24 Jul 2024 06:27 #32
  • Mrfragger
  • Mrfraggers Avatar
  • Dank erhalten: 17
danke @Jn
Es hat mir keine Ruhe gelassen. Habe daher folgendes getestst: Victron Orion ausgeschaltet durch ziehen der grünen "Brücke". Motor eingeschaltet. App der Lifepobatterie geöffnet und geprüft ob geladen wird. Nein, es wurde nicht geladen.
Dann die Brücke wieder eingebaut und die Batterie wurde natürlich geladen.
Bei beiden Tests leuchtete die LED im Panel welche Symbolisiert, dass die Batterien zusammengeschaltet sind.
Ergebnis: alles gut so wie es ist.
