Modelljahr 2021 - 2Win Vario 14 Jan 2021 11:45 #31
  • Dank erhalten: 7527
MASC schrieb: Wenn schon der Kühlschrank an der Eingangstür, hätte man aber zumindest die Tür so setzen können, dass diese auch über Teppich und Matte sich öffnen lassen würde
Da muss ja nur ein kleines Steinchen oder so liegen. Dann ist der schöne Boden verkratzt... :-(
Modelljahr 2021 - 2Win Vario 14 Jan 2021 20:17 #32
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Hallo ThomasRK,
warum gibst du deinen "alten" 2WinVario her? Der ist doch mit dem Modell 2017 gar nicht so alt? Und wenn ich das richtig verstanden haben wirst du im "neuen" die Verschlimmbesserungen zurückbauen?! Also warum gibst du dein Auto ab? Habe auch einen 2017er und bin damit sehr zufrieden.
paulipössl
Modelljahr 2021 - 2Win Vario 14 Jan 2021 23:34 #33
  • Thomas RK
  • Thomas RKs Avatar
  • Dank erhalten: 5
Du hast Recht. Der Wagen ist fantastisch und in dieser Qualität ab Werk nicht mehr vorhanden.
Wir sind so zufrieden damit, dass wir schon 110.000km abgerissen haben. Am Ende des Jahres zur Lieferung des neuen dann ca. 130.000 km.
Ausserdem moechten wir vom Basisfahrzeug Automatic, Maxi und Klimaautomatik. Was uns nicht gefällt wird umgebaut. Ggf. werden wir dann auch Doppelboden einbauen und die Kueche anhoehen. Die neue Kueche ist ab Werk wg. des doofen Kuehlschranks fast 10 cm höher.
2 Win Vario, 2017, Citroën, 160PS, Zusatzluftfeder, AHK, grosser Kühlschrank, Sitzbankumbau verschiebbar und Lehnenneigung einstellbar zum chillen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Pöva
Letzte Änderung: von Thomas RK. Grund: Verschrieben
Modelljahr 2021 - 2Win Vario 15 Jan 2021 10:43 #34
  • paulipössl
Hallo Thomas RK,
ja, die Sache mit dem Fahrwerk ist so was. Ich wundere mich, warum Fahrzeuge wie der 2WinVario nicht ausschließlich mit Maxi- Fahrwerk angeboten werden... Ich habe auch eine Zusatzluftfeder verbaut und auf die 16" Light Räder umgebaut. Ich werde meinen Kasten so lange wie möglich behalten, denn meine ganzen Umbauten und Verbesserungen will ich nicht noch einmal machen. Auch ich finde die Lösung mit dem neuen Kühlschrank nicht gelungen, auch bei mir gibt es den obligatorischen Abtreter und den "Schuhparkplatz" an der Tür. Auch finde ich den Möbelbau mit den runden Klappen hinten und dem Rundschrank vorne gut. Auch der Apothekerauszug ist gut. Darauf möchte ich nicht verzichten. Und der große Kocher mit den 3 Brennern ist auch super. Und, was will ich mit so einer Bonsai- Küche und diesem kleinen Spülbecken??
paulipössl
Folgende Benutzer bedankten sich: Hoermel
Modelljahr 2021 - 2Win Vario 19 Jan 2021 22:57 #35
  • WoMimi
  • WoMimis Avatar
  • Dank erhalten: 83
Hallo Zusammen,
da wir im Besitz des 2Win Vario Modelljahr 2021 sind, können wir mit zusätzlichen Informationen / Bildern aushelfen ;) .
Hier zwei Bilder zum Thema Kühlschrank:
Leider war kein Lineal zur Hand. Das Augenmaß geht von knapp über 10 mm aus. Unter dem Einrast Pin dürften es ca. 5 mm sein.
"Steinchen" werden unserer Meinung nach keine Probleme machen. Beim Fußabtreter/Teppich muss man wegen dem Pin auf die Höhe achten. Trotzdem sind wir zuversichtlich, dass es dafür eine Lösung gibt.
Irgendwo ist jede Anordnung/Design Geschmacks- und Gewohnheitssache. Sobald wir unseren 2Win Vario richtig nutzen können, werden sich für uns Vor- und Nachteile herauskristallisieren.
Pössl 2Win Vario 2021, Fiat Ducato 178 PS, 9-Gang ZF Automatik
Folgende Benutzer bedankten sich: Silverio, HPeter
Modelljahr 2021 - 2Win Vario 23 Jan 2021 20:22 #36
  • tarzahn
  • tarzahns Avatar
  • Dank erhalten: 8
Ich habe zwar einen 545, der Kühlschrank ist aber derselbe, es geht ohne weiteres eine Fussmatte drunter
Vario 545, Klimaautomatik, 165 PS Citroen, 2021 Modell, Winterpaket, Alu, Solar 100W, Markise, 200AH LiOn, faltbares Solarpaneel 200 W, Trockentrenntoilette
ZLF hinten, Goldschmitt Route Comfort vorne, Truma Inet.
Vorher: Big Nugget (ohne XL)
Modelljahr 2021 - 2Win Vario 25 Jan 2021 00:58 #37
  • Thomas RK
  • Thomas RKs Avatar
  • Dank erhalten: 5
Das mit der Fussmatte hatte wohl seinen Ursprung im ersten Video von Togo. Da stoerte die Matte beim Öffnen des Kuehlschranks so dass sie rausgeschmissen wurde😊. War ein Vorserienmodell.
Mich nervt nur die Lautstärke weil das gute Stück akustisch suboptimal eingabaut wurde. Mit kleineren Maßnahmen koennten die Ausbauer die Teile erheblich leiser kriegen.
Modelljahr 2021 - 2Win Vario 26 Mai 2021 11:06 #38
  • Reichhi
  • Reichhis Avatar
  • Dank erhalten: 4
Kann jemand seine Erfahrungen des neuen Modells teilen?
Welcher Kühlschrank ist denn dort verbaut (Hersteller/Modell)?
Wir sind am Überlegen, uns vom 545 zu trennen und auf den 2Win zu wechseln, aber ich liebäugle eher mit dem alten Modell (bei der aktuellen Marktsituation aber 1. sehr rar auf dem Gebrauchtmarkt und 2. fast schon so teuer wie ein neuer...)
