Küchenleuchte über der Küche im Prime 21 Apr 2021 17:28 #11
  • andru-s
  • andru-ss Avatar
  • Pösslpilot
  • Dank erhalten: 430
Hast Du das Deinem Händler mitgeteilt?
... ich warte noch auf ne Antwort – habe den Glauben daran aber verloren.
Grüße,
Andi
Küchenleuchte über der Küche im Prime 21 Apr 2021 22:31 #12
  • Prime 2020
  • Prime 2020s Avatar
  • Dank erhalten: 146
Hallo. Bei uns geht die Küchen Lampe auch an, wenn eine von den beiden Kugellampen angemacht wird.
LG Ekki
Prime 640,160 PS ,Automatik, Solar 300 WP,AHK, Goldschmidt LF hinten, W-Lan Antenne, WR 1500 Watt, Dashcam, UBS, Hohlraumversiegelung, Markise,Raintec, Heos, Kenwood DMX9720XDS, 18 Zoll Borbet CW3 mit Co, Außen Dusche, AHK mit LAS 260,.Subwoofer,Creabest 270 Lithium, Tackiwi ,Lesjöfors 198, Koni FSD
Letzte Änderung: von Prime 2020.
Küchenleuchte über der Küche im Prime 22 Apr 2021 14:12 #13
  • rene.muc
  • rene.mucs Avatar
  • Dank erhalten: 18
und bei mir geht die Lampe auch an :-) - ist schön zu hören, dass ich kein Einzelfall bin.
Was mir aufgefallen ist, sie geht nur an, wenn es im Kasten schon "dunkel" ist... - d.h. bei Sonne / hellem Wetter, wenn es im Kasten hell ist, geht die Lampe in der Küche NICHT an ?!
Denke das hängt dann vielleicht irgendwie mit der Spiegelung oder Frequenz der LED Leuchte i.V.m. dem Touch der Küchenlampe zusammen. Ist aber schon irgendwie lustig... :-)
Küchenleuchte über der Küche im Prime 22 Apr 2021 19:42 #14
  • Vanneulinge
  • Vanneulinges Avatar
  • Dank erhalten: 15
Ich habe es nicht meinem Händler mitgeteilt. Kümmere ich mich irgendwann selbst drum. Bin aber auch für jeden Tipp dankbar.
Von März 2021 bis Oktober 2022 Pössl Summit 540 Prime, ab November 2022 Pössl P2 Relax.
Küchenleuchte über der Küche im Prime 23 Apr 2021 18:41 #15
  • 74e9d0abf0bdceda3cdd79c405c5d0b1
  • 74e9d0abf0bdceda3cdd79c405c5d0b1s Avatar
Ich hatte das selbe Problem mit der Lampe, sobald ich die USB Dose über dem Bett benutzte ging diese besagten Lampe an und nachts störte der blaue Sensorsschalter.
Hatte schon nachts diesen angeklebt, dann ließe sie sich gar nicht mehr ausschalten.
Jetzt hat mir mein Händler einen Schalter dazwischen geschaltet und sage und schreibe Lösung perfekt ausgeführt.
Manfred
Folgende Benutzer bedankten sich: traveltower, andru-s
Küchenleuchte über der Küche im Prime 02 Mai 2021 19:00 #16
  • Dank erhalten: 7527
Vielleicht könnte so ein Teil (#7) euer Problem lösen?
Folgende Benutzer bedankten sich: Embo
Küchenleuchte über der Küche im Prime 02 Mai 2021 22:20 #17
  • Embo
  • Embos Avatar
  • Dank erhalten: 260
jaja schrieb: Vielleicht könnte so ein Teil (#7) euer Problem lösen?
anscheinend ist bei euch eine ähnliche Küchenlampe wie im Celebration verbaut. Ich habe einen Kondensator parallel geschaltet, damit ist das wieder entkoppelt: In eurem Fall direkt an den Eingang der Lampe.
www.conrad.de/de/p/panasonic-eeufr1e561l...-mm-1-st-446949.html
Kostet 78 Cent, das sollte ein Versuch wert sein. Geht wohl auch mit jedem anderen Kondensator zwischen 400 und 1000 µF und über 16V.
Viel Erfolg!
Micha
Nach mehreren Calis unterwegs im Celebration mit Aufstelldach und Citronenantrieb. CamperPlus, Sonnenenergie, LiFePo, Wechselstrom und NaturesHead on board.
Folgende Benutzer bedankten sich: andru-s, Realunknown, Eripo, SummitPrime600
Küchenleuchte über der Küche im Prime 03 Mai 2021 09:54 #18
  • andru-s
  • andru-ss Avatar
  • Pösslpilot
Hallo Micha,
ich habe hezte sowieso eine Bestellung bei Conrad ausgelöst, da hab ich den von Dir empfohlenen Kondensator gleich mal mitbestellt.
Keine Angst – ich bin strenger Verfechter der Eigenverantwortung! ;)
Ich versuche das einfach mal – ich traue mir das Arbeiten der einfachen Elektrik im Kastenwagen zu, beim Thema Elektronik bin ich aber raus.
Was genau bewirkt in dieser Schaltung der Kondensator? Ich dachte es sei ein Energiespeicher, so dass die LED-Leuchte nach dem Abschalten nachleuchtet.
Danke für ne kurze Erläuterung.
... "Wherever i lay my hat is my home" – cool! Da hatten sie auch noch lange Haare ;)
Grüße,
Andi
Letzte Änderung: von andru-s.
Küchenleuchte über der Küche im Prime 03 Mai 2021 10:08 #19
  • Embo
  • Embos Avatar
Hi Andi,
so ganz genau kann ich dir das auch nicht erklären, E-Technik hatte ich irgendwann mal im vergangenen Jahrhundert... Hat aber mit Dämpfung von Schwingungen zu tun, anscheinend reagieren die Touch-Sensoren besonders empfindlich auf Spannungsschwankungen im Bordnetz. Kann bestimmt jemand besser erklären... :whistle:
Ciao
Micha
Letzte Änderung: von Embo.
Küchenleuchte über der Küche im Prime 03 Mai 2021 10:14 #20
Ich würde auch sagen, dass beim Schalten der Leuchte im Schlafbereich die Spannung so "einbricht", dass dies Auswirkungen auf die Touchlampe in der Küche hat.
Diese Spannungsschwankung kann der Elektrolytkondensator abfangen. Ein Versuch wäre es wert.
